kledinghanger plaatsen
- markk08
- Bouwjaar: 2007
hoe zorg ik ervoor dat mijn hoofdsteun een stukje hoger komt zodat ik mijn kledinghanger kan plaatsten??
iemand een idee, want ik heb gezocht maar kon niks vinden
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: kledinghanger plaatsen
Zit bovenop je stoel een schuifje/knopje.
Geloof zelfs 2.
Even opzij schuiven en de hoofdsteun gaat omhoog.
Geloof zelfs 2.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
waar zit die knop dan? ik heb wel 2 soort van knopjes onder aan de stoel?? waar zijn deze voor??
maar ik heb geen 2 knopjes bovenop de stoel gezien? misschien een foto van een stoel?
of anders de precieze plek??
Volvo S60 2.4
Vlak naast de pootjes van de hoofdsteun.
- stefan lubezuk
Is dit niet toevallig bij een phase 2 Rene want ik heb ze ook nog niet kunnen vinden en ik heb een phase 1René schreef:Vlak naast de pootjes van de hoofdsteun.
Ik weet denk ik welke knopjes je bedoeldals dat dezelfde zijn als bij de hoofdsteunen van de achterbank.
Stef
Oehoepssssssss .... sorry, ging ik zomaar van mijn eigen wagen uit.stefan lubezuk schreef:Is dit niet toevallig bij een phase 2 Rene want ik heb ze ook nog niet kunnen vinden en ik heb een phase 1René schreef:Vlak naast de pootjes van de hoofdsteun.
Stef
- markk08
- Bouwjaar: 2007
dus waar zitten ze?
Volvo S60 2.4
Stef?markk08 schreef:dus waar zitten ze?
- stefan lubezuk
Ik bedoelde dus dat ik weet hoe de knopjes eruit zouden moeten zien maar dat ik ze ook niet kan vinden in de phase 1 voertuigen alleen op de achterbank daar zitten ze wel.
Maar ga nog even kijken.
Stef
Stef
Als ik kijk naar de bouw van de stoel bij de phase 1 denk ik niet dat er een kleerhanger geplaatst kan worden. Iemand die dit kan bevestigen?
- Speed
- Roepnaam: Joost
Ik kwam ook tot de conclusie dat ik de hoofdsteunen niet hoger kan krijgen, erg GRIEP want ik moet vaak in pak op pad.. dus dan is een klerenhanger wel lekker om je pakjasje aan op te hangen.
- ChrisV40
Gewoon jasje even netjes op de achterbank leggen, komt het ook wel goed.
- Edwins40
Wat is er mis met het al-oude kleerhaakje aan de achterste dakhandgrepen?
WebDagBoek
WebDagBoek
- markk08
- Bouwjaar: 2007
het is beter voor het jasje als die aan een hanger hangt, zo komen er geen vouwen in
maar begrijp ik goed dat de hoofdsteunen niet verstelbaar zijn??
Volvo S60 2.4
- DirkT4
Ph 1 hoofdsteun kan wel los dacht ik, je moet dan op het rug gedeelte goed voelen en ergens zitten twee punten die je in kan drukken, als je deze indrukt kan je hoofdsteun eruit, dan kun je er misschien wel een platte kledinghanger tussen doen (zijn er niet veel dacht ik...)
Mijn jasje ligt altijd op de achterbank of aan een haakje aan een dakhandgreep.
- Speed
- Roepnaam: Joost
Hmm, oke wat een gedoe dan.. ik vind een kleerhanger altijd zo onhandig.. maja.
- V40 Prestige
Misschien ligt het aan mij, maar ik kan in mijn Phase 2 die knopjes niet vinden, is dit soms niet mogelijk bij lederen bekleding ofzo?
Ik heb aan alle kanten gevoeld bij de hoofdsteun aan de bestuurderszijde maar hij gaat niet omhoog....
Gr.
Sebastiaan
(elke dag in pak, dus een hanger is wel handig...)
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- stefan lubezuk
Ik voel vanaf boven gezien op ongeveer 5 cm twee gaatjes in de rug en op een cm of 10 zitten volgens mij de twee knopjes maar ik durf eigenlijk niet te hard te drukken.DirkT4 schreef:Ph 1 hoofdsteun kan wel los dacht ik, je moet dan op het rug gedeelte goed voelen en ergens zitten twee punten die je in kan drukken, als je deze indrukt kan je hoofdsteun eruit, dan kun je er misschien wel een platte kledinghanger tussen doen (zijn er niet veel dacht ik...)
Iemand het lef om te drukken????
Kiezen of delen. Of ff doordouwen of gekreukeld jasje Je drukt niet zomaar door je bekleding heen hoor, wees niet bang.
