Langer plezier van microvezeldoekjes
Aparte microvezel doekjes gebruik ik voor:
- Het uitpoetsen van Rain-X,
- het uitpoetsen van Carnauba was (Turtle Carnauba was),
- en aparte doekjes voor het polijst stappen werk (Festool MPA 6000 t/m 11000).
Daarbij worden ze vanzelfsprekend vies en wordt de werking minder.
Je kunt ze dan op de volgende manier wassen:
- TEN EERSTE Mijn doekjes markeer ik met een watervaste viltstift, zodat ik altijd dezelfde gebruik bij de toepassing.
- Op max 30 graden apart wassen in de wasmachine. Gebruik vloeibare wasmiddel, poeder gaat tussen de vezels zitten en geen wasverzachter.
- Niet in de droger anders zijn de vezels plat, gewoon na het wassen uitschudden en op de waslijn laten drogen.
en zo heb je lang en veel plezier van je microvezel doekjes.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Langer plezier van microvezeldoekjes
Dit is een handige tip Wouter.
Ik wil hem eigenlijk nog een aanvulling geven met een tip voor het wassen van de microvezeldoekjes.
Gooi vanaf de eerste wasbeurt een scheutje schoonmaak-azijn in het wasverzachterbakje. Dit zorgt dat de meeste restjes wasmiddel uit de doeken gespoeld wordt. Ook komen de doeken wat zachter uit de was. (Azijn is in de meeste huishoudens wel aanwezig en hoeft daarom vaak niet apart aangeschaft te worden).
Mochten de doeken op den duur toch wat minder worden, is er ook een middel dat Microfiber Restorer heet, verkrijgbaar bij de meeste cardetail-shops. Dit ontvet en reinigt de microvezels tot diep in de poriën en ze komen weer bijna als nieuw uit de wasmachine.
Ook te gebruiken voor de hand- en machinepads.
Fleecekleding knapt er tevens enorm van op.
Ik was tegenwoordig alle microvezel met dit middel, zeer zuinig in gebruik, je doet heel lang met zo'n fles.
Je kan ook gewoon nieuwe microvezeldoeken kopen bij de Zeeman, kost een euro per 2 ofzo.
- Martijn_B
klopt christopher, maar de zeeman doekjes zijn niet de zelfde kwaliteit als duurdere detail doeken. Op het moment dat je duurdere doeken gebruikt kun je ze beter goed wassen dan nieuwe kopen!
Ik zeg inderdaad niet dat ze dezelfde kwaliteit zijn.
Toch heb ik er altijd veelvuldig gebruik van gemaakt, omdat het verschil in kwaliteit in mijn ogen minimaal is.
Zo maak ik ook gebruik van de washandschoenen van microvezel van onze gele vrienden.
heerlijk wouter, niet alleen technische tips maar ook huishoudelijke
hoe je NIET je auto moet schoonmaken
Ik gebruik tegenwoordig trouwens ook microvezeldoekjes in het huishouden, hier dan wel de goedkope, maar toch ook handig om ze tegelijk met de auto doeken te wassen
Aantal rondjes Nürburgring: 9
?stigma schreef:hoe je NIET je auto moet schoonmaken
het woord NIET is een hyperlink...ik zou er niet van dromen om Wouter af te kraken hahaha
- Dark Rider
Nadat ik mijn set doeken had gewassen en de ff goed inspecteerde kwam ik in sommige doeken wat harde dingetjes tegen.Dus mijn tip, controleer regelmatig de doeken op ongewenste achterblijfseltjes.Microvezel is leuk maar heeft de neiging dingen diep in de vezel vast te pakken.
Mooie tip van Arie over de azijn en/of microvezel restorer!
De microvezels weer mooi krijgen bleef voor mij een uitdaging. (Je hebt ook vaak geen zin meer in na een volle dag poetsen om dan nog je doeken een behandeling te geven. )
Gewoon in de wasmachine en microvezel restorer erbij! Ik ben blij met de tip!
Morgen even langs de autoshop...
Kasper.
Kasper.
