Bij verlagen remdrukregelaar aanpassen?
Derek_Jan
Bericht door Derek_Jan »
Ik was met wat aan het verdiepen in de mogelijkheden voor het verlagen van mijn V40 '98.
Ik zit alleen nog met 1 ding.
ik las op een site: Bij verlagen met veren moet de belasting afhankelijke remdruk regelaar op de achteras gecontroleerd worden en zonodig afgesteld worden. Dit zelfde geldt ook voor de ABS sensor.
In hoeverre is dit noodzakelijk?
ZIjn er hier mensen met verlaagde x40's die dit hebben laten doen??
15
Re: Bij verlagen remdrukregelaar aanpassen?
Bericht door schaefer »
ik denk dat er niet veel mensen zijn die dat doen :P Lijkt mij ook niet nodig, je past verder niets aan behalve de hoogte. Zeker als je een auto rondom verlaagt lijkt mij er niet veel om aan te passen @ de remmerij...
Derek_Jan
Het kwam mij ook al zo vreemd voor. Maar dacht misschien dat iemand hier er meer over weet?!
martink
15
Bericht door martink »
Bij de X40 zit geen belasting afhankelijke remdruk regelaar op. Als die er wel opzat moest deze zeker wel afgestelt worden, doordat de achteras kantelt denk de regelaar dat er lading in de auto is waardoor hij achter meer bij gaat remmen en dus kan uitbreken.
ABS sensor kan je niks aan aanpassen.
Dus je kunt hem gewoon verlagen zonder iets aan te passen.
Derek_Jan
Kijk daar kan ik wat mee.
Dank voor de duidelijke uitleg. Weer wat geleerd :tumbup
