Pagina 3 van 8
Re: Alles over de Turbodrukmeter gegevens
Geplaatst: do 03 feb 2011, 22:40
door sdirkx
Vraag me dan toch af hoe Darkrider aan 1,5 bar kan komen. Lijkt me wat (gevaarlijk) hoog.
Geplaatst: do 03 feb 2011, 23:06
door Eugene
sdirkx schreef:Vraag me dan toch af hoe Darkrider aan 1,5 bar kan komen. Lijkt me wat (gevaarlijk) hoog.
is het een p1 t4?
wel erg hoog, zal leuk zijn voor het koppel maar boven in de toeren alleen warme lucht blazen, dus geen winst opleveren tov een lagere druk.
Geplaatst: do 03 feb 2011, 23:25
door sdirkx
'98 T4
Help turbodruk te laag
Geplaatst: di 08 feb 2011, 21:41
door BOULLIET4
goeiedag iedereen
ik heb net me turbodrukmeter aangesloten en hij geeft tussen de 0,7en0,8druk aan.het gaat om een t4 uit 98 met (een nieuwe turbo)8maanden oud,en in december gechipt bij DTC.
mijn vraag is hoe kan het dat het zo laag is,gechipt horen ze toch 1bar te geven?
groeten ruud
Re: Help turbodruk te laag
Geplaatst: di 08 feb 2011, 21:55
door Wouter
Alleen gechipt of ook op de turbo de boost control valve afgesteld?
Geplaatst: di 08 feb 2011, 21:56
door BOULLIET4
Wouter schreef:Alleen gechipt of ook op de turbo de boost control valve afgesteld?
hij is alleen gechipt Wouter
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:01
door Wouter
Dan heb je waarschijnlijk nog de lage afgestelde boost druk.
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:02
door BOULLIET4
Wouter schreef:Dan heb je waarschijnlijk nog de lage afgestelde boost druk.
en wat kan ik daar aandoen?
ik ben een leek wat dat betreft.
groeten ruud
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:07
door Wouter
Navraag doen bij de garage die de turbo vervangen heeft, of ze boost druk hebben gecontroleerd/afgesteld.
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:12
door BOULLIET4
Wouter schreef:Navraag doen bij de garage die de turbo vervangen heeft, of ze boost druk hebben gecontroleerd/afgesteld.
Volgens mij zeiden ze toen tegen mij dat hij zo aangeleverd werd en hun niks hoefden te regelen toen ik het vroeg,maar ik zal het nog wel eens na vragen.
Kan het kloppen wat hun mij vertelden?
groeten Ruud
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:22
door Wouter
Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
Dus ook de tcv (turbo control valve) en op de turbo de boost valve actuator.
Controleer ook de eenweg klepjes bij de gasklep en van de inlaat naar de brandstofdampafzuig systeem (EVAP), deze wil ook wel eens doorslaan zodat de druk weg lekt.
Zie topic :
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =37&t=5773
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:30
door BOULLIET4
Wouter schreef:Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
Zie topic :
hoe controleer ik of dit nog goed werkt,en hoe merk ik dat het dus niet meer goed werkt?dus als dat niet goed is bouwt hij niet genoeg druk op?
groeten ruud
Geplaatst: di 08 feb 2011, 22:36
door sdirkx
Dus ook de tcv
Valt daar iets aan af te stellen dan? Wastegate actuator wel.
Zwaardere TCV kan ook zinvol zijn. Ben ik zelf ook naar aan het kijken.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 18:54
door beginner
Mijn turbo drukmeter gaf dat ook eerst aan
Totdat ik mijn luchtfilter ging schoonmaken (k&n vervangingsfilter) die was een beetje vies.
Daarna waren er opeens hogere waardes
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:02
door BOULLIET4
beginner schreef:Mijn turbo drukmeter gaf dat ook eerst aan
is misschien wel een idee alleen heb ik een openluchtfilter erop zitten
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:18
door Wouter
BOULLIET4 schreef:Wouter schreef:Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
Zie topic :
groeten ruud
Lees even de bovengenoemde topic even door Ruud.
Geplaatst: wo 09 feb 2011, 21:23
door Wouter
Geplaatst: vr 11 feb 2011, 17:52
door Rob
De TCV kan ook defect zijn, gebeurt wel eens! Ook al twee keer gehad (bij verschillende Volvo's).
De wagen rijdt dan als een puddingzak met 0,5 bar.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 13:12
door Robbie f
hey hallo
ik heb sinds gisteren een turbodruk meter in mijn s40 zitten. nu valt me op dat ik in de eerste en tweede versneling niet meer dan 0.8 bar druk krijg. en pas vanaf de derde versnelling 0.9 รก 1.0 bar. is dit een beveiliging van uit de computer of heb ik ergens een probleem? mijn s40 is gechipt en heeft sinds vorige week een compleet 3'' jt uitlaatsysteem er onder zitten.
mvg robbie f
Geplaatst: di 03 mei 2011, 13:26
door sdirkx
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Zo kwam ik er bv ook achter na plaatsing van de boostmeter dat ik een te lage druk had. Bleek uiteindelijk de TCV.
Je zou moeten weten wat je maximale druk zou moeten zijn. Omdat ie gechipt is, is dat wat lastig te zeggen. Ik zou zeggen dat 0.8-1 voor een T4 redelijk standaard is...?
