Bij de automaterialenwinkel een gunson Eezibleed setje kopen is het makkelijkst.
Als je dan een oude remvloeistof reservoir dop kunt scoren kom je een heel eind. Dan Is het vullen zelf fluitje van een cent.
Wat wel handig is om de ontluchtingsnippels vast even in de kruipolie te spuiten. Ze willen een enkele keer best vastzitten. Ze wil niet dat ze afbreken in je remklauw.
(Maar als de rubberen dopjes er nog opzitten goede hoop )
Check maar eens eezibleed op YouTube.
Succes!!
Alles over Remvloeistof / remolie verversen
- opaslof
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Remvloeistof vervangen
Ik heb laatst een set gekocht waarmee je druk zet op het reservoir, had ik al veel eerder moeten aanschaffen!
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... uXEALw_wcB
Geen gedoe meer met 2 personen. Remvloeistof erin, druk erop, en lekker nippeltjes opendraaien.
Voor de oude vloeistof op te vangen gebruik ik een lege fles van remvloeistof, in de dop heb ik een gat geboord van 5mm, en een rubber slangetje erin gepropt zodat die goed spant.
Daarnaast een heel klein gaatje, 2mm voor de ontluchting van de fles. Anders krijg je tegendruk.
Andere eind slang op de ontluchtnippel.
Krijg je hem niet direct los met een ringsleutel, even voorzichtig met een dopsleuteltje doen, losdraaien en terug vast, dan terug verder met de ringsleutel.
Beginnen doe je met de remklauw het verst van je rembekrachtiger, meestal is dat rechts achter. Dan stapsgewijs dichter komen.
