Re: Storing Immobilizer
Dat lampje hoort bij je immobilizer, dus ik heb een vermoeden dat er ergens een onderdeel niet helemaal goed meer is..
Inderdaad dat lampje gaat branden zodra je de auto uitzet, en gaat uit als je de auto start. Probeer eens te starten met een tweede accu erbij met startkabels. Zodat erbij het starten iets meer stroom is en het spanningsverlies kleiner wordt bij het starten. Zo ben ik er ook achter gekomen wat het euvel was, en hoe het op te lossen. groet Patrick
- Arie
- Roepnaam: Arie
Op de manier die remy beschrijft, was bij mij toen het begin van de ellende.
Vandaar even bij de garage geweest, geen dealer.
Die heeft 'm uitgelezen en zegt dat de lambdasonde waarschijnlijk defect is.
Hij heeft de melding gereset, maar die is weer terug gekomen
Volgens de garage moet de lambdasonde dan vervangen worden en mag er niet te lang (-1000km) mee doorgereden worden omdat anders de katalysator kapot gaat..
... Kan dat kloppen?
Merk weinig overeenkomsten met andere verhalen over de immobilizer storingen.
Als de lambasonde stuk is moet je dat kunnen zien wat de co-tester aan geeft, deze wordt bij de apk gebruikt. Je lambda waarde is dan niet goed, als deze oke is dan denk ik niet dat het probleem daar ligt. Misschien toch eens langs de volvo-dealer, deze kunnen je auto geheel uitlezen.
Mijn lambdasonde schijnt ook stuk te zijn, en ik heb ook last van de immobilizer. Soms wil de auto niet starten en is het immo-lampje hevig aan het knipperen. Draai je het contact dan terug naar 0 en dan weer starten dan werkt het wel
ff update:
de lambdasonde is vervangen, immobilizer lampje is weer uit.
maar daarnaast is ie ook merkbaar sneller geworden.
zijn er meer mensen bekend hiermee?
hoeveel was je daarvoor kwijt? dan heb ik een beetje een indicatie.... er moet natuurlijk zo'n exotische titanium sonde in bij mij, dus dat heeft volvo weer mooi bedacht
Bij mij brand dat lampje in 't bolletje nooit?? Dit is toch (ook) een oog dat de warmte door de vooruit meet en daarop de ECC afstelt? Dat staat ook in mijn boekje. Over een knipperfunctie niks gezien?? (s40 '97)myalexx schreef:Dat lampje hoort bij je immobilizer, dus ik heb een vermoeden dat er ergens een onderdeel niet helemaal goed meer is..
Je heb 2 soorten.
Standaard versie: Knippert als je je sleutel uit contact heb.
Luxe versie: zit ook een voeler voor je ECC in en meet de temperatuur en ook deze heeft het bovenstaande lampje
3e heeft alleen een temp sensor en geen lampje.
Elke auto heb toch zo'n immobilizer lampje?
Dit ging dus over het bolletje in de rechter voorspieker
Ehm ja, na mijn weten heb elke Volvo zo'n lampje ? niet allemaal in de rechter voor speaker soms midden maar wel allemaal?
Of er moeten modellen zijn die dit niet hebben ?
Maar dat weet ik niet
Dit ging idd over bolletje in rechter speakerkapje bovenop dashboard. Mijn S uit '97 heeft wel de voeler voor de ECC maar niet 't lampje. Of 't moet stuk zijn
Die ouwe barrels van ons hebben dat niet, het lampje bij mij zit in de vergrendelingsschakelaar in de console boven de radio
Dan zal dat vanaf '98 standaard zijn. ik heb het al wel..
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
Cor heb je het al geprobeerd, met een accu of lader erbij?corhog schreef:Dat is een interessant bericht, daar ga ik eens achteraan
http://i236.photobucket.com/albums/ff11 ... ing066.jpg
Ja, dan doet hij het gelijk, dus ik ga morgen dat service setje bestellen, had al net de nummers opgeschreven en in mijn portemonnee gestoken.
Heb je hier alvast het tech bulletin :
http://ww2.justanswer.com/uploads/enesd ... ht_s40.pdf
