Tellerringen plaatsen, tellerbak helemaal uit elkaar?
Een van de lampjes achter mijn tellerplaat is stuk.
Nu heb ik e.e.a. gelezen hier en kom tot de volgende conclusies:
- om de verlichting te vervangen hoeft het stuurwiel er niet af
- Als er nieuwe tellerplaten op komen, zoals sommigen hier enige tijd geleden in een group buy hebben gedaan, dan moet de boel gedemonteerd worden.
Geldt dit dan ook voor die aluminium tellerringen? Of klopt het dat de hele bak er alleen uit moet omdat bij plaatsen van tellerplaten er electronica aangesloten moet worden?
Re: tellerplaten info
Nee helaas, ook voor teller ringen moet de hele klokkenwinkel er uit.
Anders kun je namelijk de doorzichtige deel, het zwarte middenstuk en de bak zelf niet uit elkaar halen, en kun je dus niet je ringen er in zetten.
Het is niet gigantisch veel werk ook, demonteren en monteren alleen is misschien een half uurtje, tellerringen zelf weet ik niet.
Ok,
Dank voor de reakties, als ik het zo hoor is het handig direkt alles mee te nemen als ik toch ga demonteren. Trouwens, met zo'n "plasma" tellerplaat maak je geen gebruik meer van de originele verlichting toch?
Jawel, de naald word nog door de orginele verlichting verlicht
Re: Tellerringen plaatsen, tellerbak helemaal uit elkaar?
En als je stroom van dimmer aftapt kun je nieuwe PLASMAtellerplaten ook dimmen met je radio dimmer
Alu ringen:
klok met alu ringen
Klok met alu ringen en andere achterplaten
Zoals je ziet worden de naalden en de teller nog op de oude manier verlicht
klok met alu ringen
Corhog,
bedankt voor het plaatsen van de foto's
Ziet er goed uit! Ik ga ook die tellerplaten en ringen bestellen dan. Ik zie dat ze te koop zijn bij mj-carstyling: tellerplaten
Of zijn ze ergens anders goedkoper ( hier 92,50 )?
Heb op MP ook wel eens wat gezien, anders Stylo Kikcking eens vragen.
Die had de buy geregeld
Volgens mij had iemand van onze forum eentje te koop. Weet niet meer wie.
- napperd
devnull schreef:Corhog,
Zijn model 1,2,3 of 4 afhankelijk van welk model volvo je hebt? Welk model zou ik moeten kiezen voor mn V40.
(Ik zal wel weer niet goed gelezen hebben )
V40 2.0T Exclusive 1998
Gewoon kijken welke overeenkomt met jouw tellers, die model 1, 2, 3 en 4 kun je dan aan hun doorgeven zodat ze weten welke ze moeten maken voor je
- napperd
Ja ! 5 tientjes, nieuw
http://stores.shop.ebay.nl/BlauerTacho4 ... ec0Q2em322
zijn wel iets anders
- napperd
Ja, ben ik wel met je eens. De duurdere staat volvo op en is wat mooier. Toch een leuk alternatief.
Ben ik dan weer de uitzondering waar de ringen niet passen?
Als ik de ringen plaats vallen ze er zo weer uit. Ze zijn van MJ Carstyling
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Het zit je niet mee .
Als het goed is moeten ze erin klemmen.
Zonder lijm of kit.
Heb je de 3 of 4 klokken variant?
Ik vermoed 3?
In ieder geval even terug naar de leverancier.
En eventueel met een drupje secondelijm ofzo?
Zonder lijm of kit.
Ik vermoed 3?
- mikeyall
Tellerringen voor mijn type tellerbak
Hoi weet iemand op het forum of er teller ringen zijn voor mijn type tellerbak
zoals je ziet zijn mijn tellerranden in elkaar overlopend!
dus als iemand een idee heeft dan hoort ik het graag!!!!
groet Mikey
groet Mikey
Re: Tellerringen voor mijn type tellerbak
Ja, even zoeken. Is al vaker over geschreven
- mikeyall
Ja ik weet het maar ik vond niets over dit specifiek type met in elkaar overlopende ringenvolvoS40 schreef:Ja, even zoeken. Is al vaker over geschreven
- EnigmaEll
