Kleur Rook uit de uitlaat (motor rookt) blauw wit grijs enz
Re: Constant rokende/stinkende uitlaat
Nee, maar wel de hele slang die van bovenop naar de carterpot toe loopt los gehad en doorgespoten.
dus er is niks de motor in geblazen.
De onderste verstopping ook alleen maar de troep naar buiten gelepeld en de stofzuiger er op gezet, dus niks door geduwd naar binnen.
Heb nadat alles er weer op zat een stukje gereden maar het roken is gebleven.
My ride: V40 T4 2001
Misschien dat speciale goedje bij je olie doen en stationair laten draaien en erna verversen?
Ben even de naam hiervan kwijt.
Zo, een paar opties.
Hoelang zitten je bougies er al in?
Tijdens de olie wissel nieuw oliefilter ingekomen?
Rotte katalysator?
Lek/scheurtje in het uitlaatspruitstuk?
Loopt je auto te rijk of te arm?
Wat is de kleur van de rook?
wit
blauw
zwart / grijs
Rotte katalysator?
wit
blauw
zwart / grijs
Ongeveer een jaar
Vanzelfsprekend
Rotte katalysator?
Dit had er bij de CO test uit moeten komen, daar kwam ie glansrijk door heen
Nog niet kunnen checken
Naar mijn mening geen van beide, is ok uitgelezen door de dealer en er kwamen geen storingen naar boven
wit
blauw
zwart / grijs
De rook heeft een blauwe kleur, en stinkt behoorlijk.
Ongeveer een jaar
Vanzelfsprekend
Rotte katalysator?
wit
blauw
zwart / grijs
dan zit je toch ergens olie te verstoken.
Rubbertje / ringetje / pakking ergens lek geraakt ?
Je zou de bougies er eens kunnen uitdraaien om te zien hoe ze er uit zien, zijn ook nog wel eens dingen waar je het 1 en het ander van kunt aflezen.
Heb de bougies er laatst al eens uit gedraaid en die zijn niet zwartgeblakerd en mooi droog, er zal dus geen olie in de verbrandingsruimte komen denk ik.
Zal er morgen nog eens eentje uit halen en een foto posten.
Dus toch maar eens de as-speling checken van de turbo dan?
Zou het kunnen dat de olieretourleiding van de turbo verstopt zit en daardoor de olie niet goed uit de turbo weg kan lopen?
schoot me ineens te binnen....
Koop 2 pakkingen en probeer t..
Ik zou het echt niet weten. Maar wellicht door die ventilatie dat daar een olie prop zit ?
Zo eindelijk weer online, wel makkelijk als je internet het doet.
Ik ga meteen kijken naar de linke die jullie mij gegeven hebben. thnx!
Zit nu nog met een probleem.
Omdat er olie in het inlaat spruitstuk komt en als ik de onderste slang van de intercooler afhaal zit er olie in en het loopt echt de intercooler uit. ook zie ik zelfs dat er wat vettigheid in de slangen vanaf de tcv zit. dus ook daar loop wat olie.
Nu heb ik de carterventilatie vervangen omdat ik dacht dat dit het kon zijn maar helaas probleem is er nog. De olie vuldop is danst niet meer dus dat is opgelost.
alleen waar komt die olie vandaan.
vandaag weer verder gegaan aan de auto en bij de slang van af het luchtfilterhuis naar de turbo zag ik dat er in de turbo bij het schoepenwiel ook een plasje olie lag. nu kan ik het schoepen wiel naar onder en boven / links naar rechts wat bewegen en hoor dan tik tik heel zachtjes. dus meteen de turbo eraf gehaald en vind dat hij best wat speling heeft ik zie de schoepen dichter naar het huis gaan als ik beweeg niet heel veel maar toch. ook als ik hier mee beweeg zie ik het schoepenwiel bij de uitlaat zijden iets bewegen.
kan het zijn dat mijn gereviseerde turbo toch niet goed is en dat hij daardoor olie door de intercooler gooit, de oude kapotte turbo gooide het rechtstreeks via de uitlaat er uit dat leek mij logischer.
Re: carterventilatie
Mooi dat het probleem met de carterventilatie nu is verholpen.
Een turboprobleem hoort dan dus eigenlijk in een ander topic. Maar goed, je hebt inmiddels dus een andere, gereviseerde turbo en die heeft behoorlijk wat speling? Sinds wanneer heb je die olieproblemen dan? Al voor de gereviseerde turbo? Wat voor km-stand is die vervangen en waar zit je nu op?
Zomaar wat vragen.
Zomaar wat vragen.
De gereviseerde turbo is er met 254000km ingegaan en hij staat nu op 256000. Er is dus ongeveer 2000 km mee gereden. en moet 5liter bij vullen in die tijd. toen ik laatst compressie had gemeten was het nog niet compressiebwas 11,5 11,5 12 12. Carterventielatie is vervang. de olie lig echt onder in de intercooler nudenk ik niet dat de carterventilatie daarvoor kan zorgen. De turbo bouwt wel zen druk op. nu is wel de slang van de actuator los geschoten een paar keer maar ook it is gemaakt. nu zei iemand dat het ook mijn zuigerveren kunnen zijn olieschraap veren en hier door druk op bouwt maar dan lig het toch niet onder in de intercooleer. hij loop netjes stationair rijd goed en rook niet constant maar wel als ik even rustig rij en dan op he gas ga staan
Laatst gewijzigd door dindja op ma 03 sep 2012, 09:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat was de aanleiding voor de gereviseerde turbo? Niet het olieverbruik dus?
Moet zeggen dat ik we vreemd vind dat er zoveel speling lijkt te zijn op die 'nieuwe' turbo... maar heb er zelf niet echt ervaring mee verder.
Ik wist dat de oude turbo kapot was die rookte constant dat was niet normaal. hij gooide olie zo de uitlaat in
Nee dat kan echt niet dat was wel duidelijk.
Nu rookt hij verders niet stinkt alleen enorm, carterventilatie is ook vervangen, en met de oude turbo was het een heel gordijn wat hij eruit gooide en dan had je niet eens naar het gas gekeken
Re: Motor rookt.
Carterventilatie kan er toch niet voor zorgen dat er echt een hele plas olie uit de intercooler komt? is toch alleen dampen?
Laatst gewijzigd door dindja op zo 09 sep 2012, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motor rookt.
Vermoed eerder de turbo..
Re: Motor rookt.
Ik kan het schoepen wiel bewegen, niet veel maar als ik hem opzij duw dan kan het rotor blad niet draaien dan zit hij tegen de behuizing. ik hoor hem ook schrapen.
Re: Motor rookt.
Dit zou toch al een gereviseerde betreffen ?
Ik zou dat ding dan toch weer terug brengen.
