Pagina 2 van 3
Re: cockpit uitwisselbaar: analoog naar digitaal?
Geplaatst: di 27 nov 2012, 19:26
door myalexx
Gaat niet werken Jeroen jij hebt compleet digitaal..
en grote kans dat je de kabelboom ook mist dan kan je dashboard er ook nog even uit..
check mijn webdagboek maar in het begin stadium
Geplaatst: di 27 nov 2012, 23:29
Waarom zou je van digitaal naar annaloog willen ?
myalexx schreef:en grote kans dat je de kabelboom ook mist dan kan je dashboard er ook nog even uit..
huh?
Je hebt een bruine en een blauwe stekker, die gebruikt de annaloge ook.
Hierdoor gaan je gegevens voor de boardcomputer en klokje, alleen geen gegevens voor de digitalte snelheidsmeter en dagteller, dat is het eenige verschil tussen de digitale uitvoering en annaloge uitvoering. En de ABS is anders (deze geeft geen signaal af bij de 1996 modellen.
In dat geval zul je alleen een kabel van je km teller naar je versnellingsbak toe moeten lijden, door het schutboard.
De rest komt automatisch te vervallen.
Geplaatst: wo 28 nov 2012, 19:34
door DutchDaddy2009
Weet je dat zeker??
Ik heb volgens mij alles analoog hoor.., behalve de kilometerstand dan..
Zelfs de benzinemeter is bij mij analoog en op de foto die roffelpatje aanwijst en hieronder staat, is het benzinemetertje digitaal..
Geplaatst: wo 28 nov 2012, 19:44
Ps: het is idd mogelijk dat latere versie's ook annaloge tellers had, je kon er voor kiesen, ze duiken her en der sporadisch op.
half jaar geleden stond er dus een kale V40 op MP, niets, nopes, nada aan opties en een annaloge teller ... uit 1998.
Geplaatst: wo 28 nov 2012, 21:32
door Roffel-Patje
Waar het om gaat is de weergave van de kilometerstand. De teller op de foto heeft nog een mechanische weergave, met rolletjes. Dat bedoelen we met een analoge teller. Als je teller nú via een LCD scherm de kilometerstand weergeeft, heb je niets aan mijn tellerbak.
Geplaatst: wo 28 nov 2012, 21:51
Wat alex denk ik bedoeld omtrent de kabelboom............
Als jij die annaloge neemt met digitale benz. meter hebt
en je hebt niet de kabelboom om dit aan te laten sturen, werkt je paneeltje niet.
er is een topic over achteraf boardcomputer inbouwen, lees deze anders even door.
2 topics verder
Geplaatst: do 29 nov 2012, 17:44
door DutchDaddy2009
Roffel-Patje schreef:Als je teller nú via een LCD scherm de kilometerstand weergeeft, heb je niets aan mijn tellerbak.
En dát heb ik dus...
Dan heb ik er dus niets aan, zoals je zegt..
Hela Pidaka..
Bedankt voor je antwoord Patje
past dit digitale V40 dashboard in mijn S40?
Geplaatst: vr 20 sep 2013, 21:08
door monkeymadness
goedenavond, ik heb vandaag een ruime tijd op de lokale sloop doorgebracht om 2 elektrisch verwarmde stoelen uit te bouwen en in mijn S40 over te hevelen. Tot ik vanuit mijn ooghoek zag dat de klokkenwinkel uit de ''donorauto'' anders is dan de mijne, namelijk gedigitaliseerd:
toen ik even beter keek, bleek er een boordcomputer bij te horen:
Nou wil ik graag weten of dit allemaal over te bouwen is, zonder al te veel aanpassingen. de ''donorauto'' is een V40 1.6/1.8 turbo uit 1998 en het moet in mijn S40 1.8 uit 1997 gaan komen. Volgens een kameraad van me zijn beide auto's Phase 1, en zou het dus probleemloos over te zetten moeten zijn. De eigenaar vroeg 25 euro voor het dashboard en wat ik nog meer aan elektronika wou, dus ik wil het toch graag proberen :)
Hoe veel werk is het, en wat is er allemaal nodig om het werkend in mijn auto te krijgen? ik ben al van plan de middenconsole uit te bouwen en over te zetten, vanwege de elektronika die ik nodig heb om de stoelverwarming werkend te krijgen. Ook wil ik graag de cruisecontrol overzetten in mijn eigen auto. Is dit ook mogelijk?
Bij voorbaat dank,
Roy
Re: past dit digitale V40 dashboard in mijn S40?
Geplaatst: vr 20 sep 2013, 23:17
door R.O.B
Geplaatst: vr 20 sep 2013, 23:26
Ja, dat kan.
Spit die topics even door.
En van mij krijg je een verkort overzicht.
wat ben je nodig.
1) die tellerhuis wil je graag hebben
2) Je bent idd die knop nodig
3) middenconsole waar die knop in zit ook.
4) Je bent de kabelboom die in je dashboard loopt nodig.
Verder zou ik ook de sensor uit het motorblok halen die watertemperatuur aangeeft.
De sensor die je nu in je blok zit geschroefd werkt namelijk niet op deze (je ziet dus niet hoe koud of warm je water is) En die uit de donor auto wel, deze word namelijk anders aangestuurd.
De sensor zit aan de rechterkant van de motor (als je hier voor staat) boven de versnellingsbak.
Have fun.
Geplaatst: vr 20 sep 2013, 23:44
door monkeymadness
ah, zeer blij om te horen dat het dus inderdaad mogelijk is
dank voor de snelle reactie, en excuses voor het plaatsen in het verkeerde subforum, ik had al even met de search functie gewerkt, maar kon niks relevants vinden helaas.
toppie jongens!
Re: Vraagje, analoge km teller vervangen voor digitaal
Geplaatst: za 28 sep 2013, 20:01
door monkeymadness
ja, daar ben ik weer, wederom met een vraag over het welbekende dashboard, namelijk dat nu met het dashboard met boardcomputer de KM stand niet meer klopt, is dit op een manier bij te stellen? ik had gedacht dat de KM stand ook in de boordcomputer word opgeslagen, maar dit blijkt dus niet het geval?
Geplaatst: za 28 sep 2013, 20:05
door Roffel-Patje
Even googelen op kilometer correctie.
Geplaatst: za 28 sep 2013, 22:55
Op marktplaats zit ook iemand die voor 50 euro je teller weer goed zet.
en nee, km stand word niet opgeslagen in de boardcomputer van de wagen zelf.
Geplaatst: zo 29 sep 2013, 22:42
door R.O.B
Graag ook zoeken op het forum voor bestaande topics:
km dokter? km stand aanpassen correctie
Geplaatst: zo 07 feb 2016, 15:59
door Smoker
Is het mogelijk om de tellerbak van een 2002 te vervangen door een tellerbak van 2004 (plug and play)? Of zijn hier extra aanpassingen bij nodig? Dus de 3 ringen teller voor de 4 ringen teller.
Geplaatst: zo 07 feb 2016, 19:01
door EnigmaEll
Dat vergt best wat aanpassing zo begreep ik.
Dus als je handig bent en tijd hebt is het wellicht een optie.
Maar stekkers e.d. zijn anders.
Geplaatst: di 06 jun 2017, 09:17
door Shell
Precies hier ben ik ook benieuwd naar. Ik kan voor weinig een nieuwe tellerbak overnemen. Is er iemand die dit al gedaan heeft?
Re: Tellerbakken uitwisselbaar? Bv analoge km teller vervangen voor digitaal of 3 klokken voor 4
Geplaatst: di 06 jun 2017, 12:14
door Smoker
Toevallig die op MP met " echte Volvo" ringen?
Geplaatst: zo 15 mar 2020, 21:52
door SjorS40
Shell schreef: ↑di 06 jun 2017, 09:17
Jammer dat hier zo weinig info over te vinden is, ik ben zelf best handig van beide een schema zou geweldig zijn.
