kat uitgefikt loopt slecht/inhouden
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
Een maand terug is de kat uitgefikt, dus toen nieuwe bougies en olie en nieuwe kat gemonteerd liep hierna weer goed. Daarna begon ie stationair slecht te lopen dus gasklep en stationairklep gereinigd. Dit gaf enige verbetering.
Vandeweek zakt stationair toerental naar +- 600rpm en olielampje begint te branden. Als je gas geef gaat ie weer uit. Vandaag stuk snelweg gereden en de V hield af en toe een beetje in en draaide stationair erg laag, ook weer brandend olielampje.
Net toen ik bijna thuis was vermogen in een keer weg kijk thuis en kat weer roodgloeiend
Dus weet hier nu ff niet meer hoe ik het op moet lossen. Weer nieuwe kat maar zonder de oorzaak van inhouden/slecht lopen sta ik binnen no time weer stil Gaat om een 1.8 benzine phase 1
Immobilizer lampje brandt ook maar of dat er wat mee te maken heeft? Brandt al heel tijdje ook toen die nog goed liep..
er is maar 1theorie en dat is dat het in de praktijk nooit klopt
volvo v40 1.8 1997 wit volvo v70 2.4 170pk 458 2002 ocean bleu metallic niksan primera 2002 1.8 grijs
subaru outback 2.5 awd 2007 newport bleu pearl
Re: kat uitgefikt loopt slecht/inhouden
een of beide bobines stuk,
je zal niet de eerste x40 hebben die daardoor in rook op gaat.
Al twee keer in mijn werk meegemaakt dat het tapijt aan de binnenkant
begon te smeulen. En de nylon busjes uit het schakelmechaniek weg gesmolten waren.
[ Geplaatst met Mobile Device ]
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
oke morgen die eerst maar vervangen dus
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
kat nagekeken op losse delen maar die is gewoon leeg op de gaasjes na dan dus die geeft voorlopig geen problemen meer straks maar eens bobines scoren
Ik heb anders nog een setje liggen inclusief kabels, afkomstig van mijn donor auto . Zijn in werkende en goede staat er van af gekomen .
En ze hoeven niet veel te kosten.
Bobines kapot? Dan loopt ie wel heel onregelmatig hoor. Vraag me af of t zinvol is om ze meteen te vervangen.
Geen storingslampje?
Na de opmerking van mijn voorganger, tekst nog eens gelezen.
Als het immobilizer lampje al een geruime tijd brandt, betekent dat idd dat je een storing ergens in je auto hebt zitten, het lampje van de immobilizer geeft meerdere dingen aan namelijk. In dat geval zou ik de auto even laten uitlezen.
- marcveen
Toen mijn bobine stuk ging had ik geen storingslampje.
Het enige waar ik, achteraf, iets aan kon zien was dat het brandstofverbruik duidelijk toenam in de weken ervoor.
Zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =37&t=8297
Laatst gewijzigd door marcveen op vr 21 sep 2012, 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Maar dat kan ook door bv de lambdasonde worden veroorzaakt.. ff laten uitlezen dus. Nu weet je nog heel weinig.
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
in ider geval hebben nieuwe bobines geholpen
alleen wat ie eerst aleen stationair had heeft ie nu continu een brandend olielampje heb ff gezocht op forum
heb genoeg olie en druk ook want spettert nog goed als de de dop eraf draait voor bijvullen
dus nu of de druksensor of de bedrading denk ik ?
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... je#p117601
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
Dat ie nu niet meer inhoudt en gewoon op 4 cilinders loopt. Liep met oude bobines op 3 pitten.
Da's mooi! Hadden ook andere dingen kunnen zijn, dus beetje mazzel heb je wel dat het aan de bobines lag
Olielampje is wel verontrustend lijkt me. ls er een probleem met je oliepomp bv is, dan zou ik dat wel snel proberen te achterhalen! Zou 'm (laten) uitlezen.
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
geprobeert wat in boven gelinkte topic stond lampje gaat uit als ik stekker los haal van de sensor dus nieuwe sensor besteld morgen is die binnen en dan erop draaien is het weer goed hopelijk
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
zo vandaag nieuwe sensor geplaats en olielampje blijft uit
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
dacht ik ook maar duurde nog iets langer als dat ik dacht nieuwe sensor heeft ronde ipv platte stekker zit keurig stuk met stekker en kabel bijgeleverd inc montage gebeuren dmv knijpklem maar heb gewoon lekker gesoldeerd en in de tape gewikkeld heb daar zelf beter gevoel bij als bij van die knijpklemmetjes
mooi dat alles weer goed is gekomen!
Altijd lekker om te horen. waar had je je onderdelen gehaald?
Ik heb een redelijke tijd bij van kuyk gewerkt in schagen. En kom daar nog steeds regelmatig,
Vandaar.
Vandaar.
- honda_power
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Frits
meestal bij van kuyk in schagen of alkmaar
alkmaar hebben ze meer in voorrad naar mijn idee daar vrijdag nog 2 nieuwe bobines gekocht
auto zelf komt ook bij van kuyk weg uit schagen
kom er nog regelmatig, ook al werk ik inmiddels al weer 12 jaar bij de anwb.
Prettige sfeer en volgens mij goede service!
