Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Roepnaam: Arie
Re: Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Bericht door Arie »
Heren, voordat we met allerlei navigatiesystemen op de proppen komen, als alternatief voor de Volvo HU-1205, houdt het bij de Volvo HU-1205, waar dit topic over gaat. :vertag
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
Wil je wél een aux ingang maar géén dure Grom of Yatour kopen?
Een goedkope oplossing op de HU serie is dan het gebruik van een Arduino nano! Via deze link: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=13270 ben ik zelf wel lekker gemaakt om dit te proberen en het werkt fantastisch. Let we op, het gaat hier echt alleen om de aux ingang en dus niet met een usb stick of sd kaartje.
Bij aliexpress heb ik een arduino nano clone gekocht, die arduino hoeft alleen de HU voor de gek te houden zodat die denkt dat er een cd wisselaar aan hangt. Zodra dat zo lijkt te zijn gooit de hu het linker en rechter audiokanaal open voor de aux ingang, die je weer aan een mini-jack soldeert. Zelf heb ik nog van de arduino 5 volt afgetakt om een losse usb stekker aan te solderen zodat daar een Bluetooth audio ontvanger aangesloten kan worden om via bluetooth de aux te koppelen.
Er staat op de site wel één foutje: pin 2 zou massa zijn voor de arduino én de audiokanalen. Dit werkt niet goed omdat dan de signalen van de melbus over de speakers gestuurd worden met ruis als gevolg. Ik heb na dit getest te hebben de massa van pin 2 gebruikt voor de links en rechts audio signalen en de massa van de arduino van de buitenring van de 8 polige stekker gepakt. Zo zijn de massa’s gescheiden en storen niet meer op elkaar.
De code voor de arduino kun je het beste hier vandaan halen:
Bij mij werkt dit zeer goed, en dat voor een paar euro. Het geluid is stukken mooier dan een roidmi bluetooth radiozender. Gewoon cd kwaliteit nu dus.
Hier enkele foto’s van mijn Arduino projectje, geisoleerd met krimpkous en tape-engineering. Er is dus ook geen extra voeding nodig, er zit alleen één enkele stekker aan de cd wisselaar aansluiting.
wbeetje
Bericht door wbeetje »
weet iemand de specificaties van de HU-1205 ? (uitgangswattage vooral) En evt. ook van de andere modellen. Ik vond wel een link in dit forum, echter deze werkt niet meer.
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
4×25 watt
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 »
Beste forummers, ik heb een vervangende HU-1205. Echter heb ik het gekke probleem dat ik de code niet in kan voeren. Met de 1-20 knop kan ik het eerste getal instellen, maar kan hem daarna niet doordrukken naar het volgende getal. Iemand een idee? Dacht dat het mogelijk aan de knop zou liggen, maar na het overzetten van het front paneel blijft het probleem aanwezig.
Heb je hier ook al gekeken Daan? :vertag
Ohw wacht, het gaat om de 1205 :think
Femco
4
Roepnaam: Femke
HU1205 verborgen equalizer
Bericht door Femco »
De HU-1205 heeft een paar verborgen menu's/functies om het maximale uit je radio te halen wat geluid betreft.
André wees me er twee weken geleden op en ik heb wel een paar aanwijzingen gezien op het forum, maar ik kon geen complete gebruiksaanwijzing daarover terugvinden.
Dus in overleg met André post ik even de uitleg + de filmpjes die hij voor me had gemaakt zodat ik mijn radio ook makkelijk kon instellen.
Stap 1: Verborgen Subwoofer menu
- Zet de radio uit
- Druk de << knop in en blijf die indrukken. Zet de radio aan met je volume knop (terwijl je de << knop indrukt). Na een paar seconden verschijnt het verborgen menu.
- Met de 1-20 knop (2e van rechts) kun je nu draaien door het menu.
- Je loopt door het menu tot je OTHER SETTINGS tegenkomt. Dan duw je op de 1-20 knop.
- Dan draai je heel ver door het menu heen tot je BASS LIMIT MAX tegen komt. Die kun je flink wat hoger zetten. Dat doe je met de SOURCE knop (de rechter knop dus). Daarna de SOURCE knop indrukken om te bevestigen.
- Vervolgens kun je met de 1-20 knop nog één tikje verder voor de BASS LIMIT SET setting. Ook die kun je weer hoger zetten met de SOURCE knop (draaien en daarna indrukken om te bevestigen).
- Klaar? Dan kun je gewoon even je radio uit zetten en de nieuwe instellingen staan erin.
In het filmpje hebben we BASS LIMIT MAX op 6 staan. En BASS LIMIT SET op +8
Stap 2: Verborgen speaker settings
- Zet de radio uit
- Druk de SOURCE knop in en blijf die indrukken. Ondertussen zet je de radio aan (terwijl je de SOURCE knop vast blijft houden). Na een paar seconden verschijnt het verborgen menu.
- De eerste optie verschijnt: FRONT LOW1
- Met de SOURCE knop kun je draaien en bevestigen tot je de waarde van je keuze hebt. Je kunt daarna vanzelf bij de volgende optie (Front LOW2, etc.)
- Ben je klaar? Dan kun je ook weer gewoon je radio uit zetten. De nieuwe instellingen staan erin.
Geen idee welke waardes je wil gebruiken?
Dit is een lijstje om je een start te geven, je kunt het verder natuurlijk helemaal aan je eigen wensen aanpassen:
FRONT LOW1: 4
FRONT LOW2: 4
FRONT MID: 3
FRONT HIGH: 3
REAR LOW: 5
REAR MID: 4
REAR HIGH: 3
Stap 3: Radio opties (die niet zo super verborgen zijn)
- Druk op SOURCE als je radio aan staat
- Je krijgt nu opties te zien voor het instellen van BASS, TREBLE, BALANCE, FADER
- Stel deze in met de SOURCE knop om op je eigen wensen aan te passen (afhankelijk van je hoofdpijn-tolerantie uiteraard) :whistle
Ik gebruik zelf deze instellingen:
BASS +5
TREBLE +5
BALANCE (niet aangepast
FADER -2 REAR
Veel plezier met je radio geluid! :whistle :afro
volvov4020t
Wie weet wat een ruil 1205 kost.de knoppen werken slecht en t display word er ook niet beter op
Femco
4
Roepnaam: Femke
volvov4020t schreef:Wie weet wat een ruil 1205 kost.de knoppen werken slecht en t display word er ook niet beter op
De prijzen lopen best wel uiteen. Maar ik heb de laatste tijd al een paar goed werkende voorbij zien komen voor 30/35 euro.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Staat er momenteel een te koop in de onderdelen verkoophoek op het forum met een vraagprijs van 50 euro
Gefabriceerd door op een glasplaatje te tikken
Mike007
Bericht door Mike007 »
HU-1205 Black screen of death
Ik heb eergisteren via marktplaats een hu1205 gekocht en op de dag dat ik hem kocht deed hij het wel en de volgende morgen niet meer....de cd invoer werkt wel de lichtknoppen geven wel licht maar het display niet.... heeft iemand een idee wat het kan zijn... ik heb hem al opnieuw aangesloten maar vergat even dat ik dan de code moet invoeren maar dat gaan nu dus niet omdat het lcd niet werkt pffff
Is er een fix????
len
4
Roepnaam: Len
Bericht door len »
Lijkt wel een geval kat in de zak aankoop! :O Wel jammer dit, maar misschien een lampje vervangen?
V40special
Bericht door V40special »
Wellicht weet Doeke Dobma nog wel wat. Dat is volgens mij dé Volvo audio specialist.
Weet niet of hij hier ook zit? Iig op het V70 forum
Heeft iemand wel eens een HU-1205 open geschroefd? IK heb een technische vraag daarover.
Zo ja, wil diegene mij een PB sturen? Tnx!
Mike007
len schreef: wo 30 sep 2020, 17:36 Lijkt wel een geval kat in de zak aankoop! :O Wel jammer dit, maar misschien een lampje vervangen?
Dat zou dan een ccfl lampje moeten zijn voor het lcd
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Bericht door Vurnality »
Ik heb een hu1205 in mn zojuist aangeschafte volvo v40 2.0 t4 uit 2001
Ik heb een remotedraad, tulpkabels pluskabel van voor naar achter gelegd voor een subwoofer en zag dat er geen tulp aansluiting is.
Ik heb een Bluetooth module op de cd wisselaar en daarop microfoon aangesloten dat werkt allemaal prima.
Maar moet voor de poort die naast cd wisselaar een soort verloopje nodig.
Ik heb een din naar tulp female gehaald. Maar helaas past de din wel in de aansluiting waar bluetoo t module in zit(cd wisselaar) maar niet in de aansluiting ernaast.
Welk verloopje kan ik halen. Wil liefst originele radio houden maar wel subwoofer.
Ik kan niets vinden enkel din naar tulp remake maar het schijnt dat de aansluiting voor versterker op radio Volvo eigen is...
Heb een versterker waar ik high uit kan zetten. En low wil niet via speakers draden gaan werken en vrienden hebben hele tijd terug zo'n verloop gehaald maar kunnen t niet meer vinden
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Zoek eens op allekabels.nl
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Onze lokale electronicazaak gaat hem solderen. Heeft de 6polige din stekker besteld 240 graden.
Moet alleen soldeerschema nog vinden.
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Moet hij voor de versterker voor subwoofer alles verbinden?
Welke moeten op tulp females ?
Want zie meerdere audio bronnen
Wat betekent die 'time' en is de control de remotedraad
