Verschil tussen Koplamp (glas) soorten zoals D2R, H7, xenon enz
Ik heb naar verluid orginele xenon thuis liggen. Voor een v40. Maar dit zijn d2s/r lampen. Maar kan dus nergens iets terug vinden over koplampen. Alles is h7.
Weet iemand mij hier meer over te vertellen.
Alvast bedankt.
Mvg.
Sebas
Alvast bedankt.
Mvg.
Sebas
Laatst gewijzigd door sebas20vt op vr 19 feb 2010, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Evert
Re: D2s Xenon
Google..
D2S/R verloopkabel
![Afbeelding](http://www.xenon.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/d/2/d2s_kabel.jpg)
Met deze handige D2S-R verloopkabel kunt u een af-fabriek D2S of D2R xenon lamp aansluiten op een Pilot ballast. Zo kunt u eenvoudig een eventuele defecte originele ballast vervangen door een Pilot ballast.
Kortom, wellicht is er een kabel die je kan helpen.. als dat is wat je zoekt aan info?
D2S/R verloopkabel
Re: D2s Xenon
Ik heb ook de orginele Hella ballast. Maar mijn koplampen zijn H7.
Re: D2s Xenon
Je zou dan de 2 voedings draden van de trafo's op de H7 stekker aansluiten.
Zo heb ik het ook gedaan met me oude T4 fase1
Re: D2s Xenon
Geloof dat ik niet duidelijk ben.
Ik heb 2 maal een hella ballast en 2 maal een d2s xenon lamp. Maar deze lampen passen niet in de H7 fitting. Nu is mijn vraag in welke orginele koplampen deze wel passen. Of heeft volvo andere orginele lampjes. Want mijn xenon spul komt orgineel van Nedcar een aantal jaren terug.
Greetzzz
Greetzzz
Re: D2s Xenon
Volgens mij snap ik het idd niet.
Standaard heeft volvo H7 erin zitten.
De hella ballast met de xenon lampen passen op bovenstaande manier, of zoals jij waarschijnlijk wilt weten door andere koplampunits aan te schaffen speciaal voor xenon. Waarschijnlijk heb je ook een andere kabelboom nodig dan.
Re: D2s Xenon
Dus orginele xenon lampen van de v40 zijn H7? En die d2s zijn niet voor volvo geleverd?
Re: D2s Xenon
Euh nee.
Standaard volvo lampen zijn H7
Standaard xenon lampen zijn d2s of d2r. Dit zijn geen volvo lampen maar ik Philips lampen. Deze zijn in te bouwen in een speciaal daarvoor gemaakt koplampunit.
Re: D2r Xenon
En nu de ham vraag. Zijn deze unit imi. te bestellen. Of alleen orgineel? Of heeft iemand nog wat liggen.
Greetzzzz
Greetzzzz
- Roepnaam: Evert
Re: D2r Xenon
Wat voor unit bedoel je? de H7 compleet of?
Re: D2r Xenon
Nee xenon unit. D2R
Re: D2r Xenon
Hoi Sebas,
Op de laatste uitvoeringen van de X 40 heeft origineel xenon gezeten.
Dat zijn idd. andere refelectorhuizen, maar hier is niets los van te verkrijgen.
Ik ben daar zelf ook lang mee bezig geweest aangezien je de H7 koplampen compleet kan demonteren en hier ook losse delen voor kunt krijgen.
Dat is bij de xenonkoplampen dus niet het geval..
Ik heb destijds de originele ballasten en lampen wel passend gekregen in de bestaande H7 units maar dat ging niet van harte..
Maar wat een bult licht er vanaf kwam was wel gigantisch..
Je moet dan geduldig te werk gaan wil je niets afbreken..
Ik heb toen de veerklem voor de H7 lamp in de reflector net zo lang gebogen tot de D2 lamp goed klemde..
Had alleen op klinkerwegen dat mijn lampen iets trilde maar nooit geen gekken dingen meegemaakt..
Hopelijk kun je wat meer met mijn info..
Mvg. Bjorn
Mvg. Bjorn
Koplamp soorten ?? D2R, H7 enz
hallo allemaal,
Ik ben een beetje aan het rond kijken voor Xenon en dergelijke en nou tref ik veel verschillende soorten lampjes aan oa H7 en D2R
Wat is het verschil ? ( lijken ze wellicht erg op elkaar )
ivm ik ook nieuwe (olds40's) met D2R fittingen ??
klopt dat? 'n vanaf wanneer zijn die op de markt gekomen en zijn die beter of slechter ?
Graag jullie mening hier over.
Gr Alexx
Gr Alexx
Re: Koplamp soorten ?? D2R, H7 enz
Tja, het type lamp geeft met name aan wat hij doet.
H4 = dubbele gloeidraad (dimlicht en grootlicht in 1)
H7 = enkele gloeidraad enz.
Uit welk jaar kwam jouw auto ook alweer?
![Afbeelding](http://pointing.at/volvo/banner.jpg)
Mijne komt uit 1998 maar er zitten H7 armaturen in..
Maar ik zie ook S40's waar D2R lampen in gaan ??
of bestaan die niet voor de (old S40)
Tja... als je nu H7 hebt en je wil aftermarket Xenon, dan is dat wel een van de meest eenvoudige om te doen.
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/1e3db9f16844fddd0ac82233c563d511)
Het lampje klik je in je armatuur zoals je dat met een halogeenlampje ook zou doen.
De 2 contacten passen in je H7 stekker.
Rubber kap erop drukken, en klaar ben je!
ik vroeg me meer af wat het verschil was tussen H7 en D2R
- Roepnaam: Jeroen
Het is gewoon een ander type lamp, simple as that.
Die S40's waar jij het over hebt zullen inderdaad de nieuwe zijn.
ik heb het over S40's van 2004 ( olds40 ) dus niet de (news40)
- Roepnaam: Jeroen
Hence, S40N...
