Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
Hinse
Roepnaam: Hinse
Bericht door Hinse »
Sinds een aantal dagen kraakt mijn S40 enorm van rechtsachter. Nou heb ik begrepen dat dit kan komen door dat de rubber ophangpunten van de stabilisatie stang stuk zou zijn. Klopt dit?
Heb even het wiel eraf gehaald en het ziet eruit alsof het rubber inderdaad erg droog is en het lijkt versleten. (ik heb het nu over het rubber wat aan de kant van het chassis zit, aan het einde van die rechte korte stang, das toch de stabilisatiestang???)
Ik wil dan zelf even dat onderdeel vervangen, moet niet al te moeilijk zijn, en wil dan gelijk een how-to maken. (Die was er op het oude forum dacht ik wel) Weet iemand het onderdeelnummer van dit rubber? En is het misschien slim om preventief meer te vervangen als ik daar toch bezig ben?
Iemand die even in VADIS kan kijken? Iemand die het al eerder zelf heeft gedaan?
Alvast bedankt!
Hinse
VOLVO S40 2.0T 2001 RHD 300.000 and gone! NU: S60 D5 Summum 2007
Jacob
Re: Rubber stabilisator stang versleten? Artikelcode?
Bericht door Jacob »
Ik weet het nummer niet, maar even vervangen viel tegen. Het rubber zit er soort van ingeperst. Dus je moed wel iets hebben om veel gracht te kunne uitoefenen.
Hinse
Roepnaam: Hinse
De garage vertelde me dat het beter is om de hele stang te vervangen.. Is dat zo? Lijkt me niet echt nodig...
Ik weet zo ook niet welke stang het is maar is het deze Hinse?
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Ik heb gewoon heel de stang besteld (L+R), het rubber was niet los leverbaar volgens
de volvo dealer.
Tja en al die informatie met nmrs stond in mijn webdagboek....
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Thijs
Roepnaam: Thijs
Bericht door Thijs »
lijkt me absurd dat je een ganse stang moet kopen om alleen de rubbers te hebben.
dmc
stabilisatorstang geknapt
Bericht door dmc »
:O afgelopen week ging ik inparkeren en met het draaien over de stoeprand hoorde ik een knappend geluid
!!PANG!! ik onder de auto gekeken , maar niks , dus dacht dat ik de stoeprand raakte met de wielen...
gistermiddag ging ik de olie verversen en dus ook het filter, toen zag ik van onderaf dat de stabilisatorstang rechts in 2en was :O
hoe zou dit hebben kunnen gebeuren , heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?
4 maanden geleden is ie er wel nieuw onder gekomen , samen met draagarmen stuurkogels schijfremmen + blokken ....
Geef toch GASSSSS.........
Re: stabilisatorstang geknapt
Vind beetje snel na 4 manden dat deze breekt???
Maar valt het niet onder garantie????
dmc
Bericht door dmc »
net een mailtje terug gehad van estate-service
had hun een foto gestuurd met het verhaal , en krijg z.s.m een nieuwe toegestuurd
als dat geen service is :tumbup
maar zou het kunnen omdat mijn auto met de kont naar beneden hangt ,dat de houding van de auto niet goed is?
voor lijkt hij wel verhoogd....
Jacob
Na 4 maanden mag die nog lang niet breken ook al hangt ie door aan de achterkant. Zal wel eens andere veeren monteeren achter
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bij mij zijn er in april 2009 bij de Volvodealer ook nieuwe onder gegaan en deze maken nu ook wat kabaal, zal morgen als de wagen op de brug staat ook eens kijken hoe het ervoor staat.
Hilco
stabilisatorstangen s40 '97
Bericht door Hilco »
Hoi!
Voor mijn s40 2.0 16v uit 97 zei de Volvo-dealer dat ik nieuwe stangen nodig heb (kort en lang?). Daarbij moet hij ook worden uitgelijnd. Wat mag zoiets kosten, denken jullie?
thx! Hilco
Re: stabilisatorstangen s40 '97
Hoi, hier heb je misschien wat aan
Stabilisatorstangverbindieng (verticaal, voor) (Phase I)
€41,20 excl. BTW p/stuk
Govers Automaterialen te Tholen
anders ook deze topic doorzoeken http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... t=+prijzen
of in de links bij winparts.nl of gelijke
dmc
Bericht door dmc »
stabi-stangen 16,95 p/st incl btw bij www.estateservice.nl
monteren zelf met gemak te doen
sniperv
stabilisatiestangen vervangen?
Bericht door sniperv »
Heeft iemand toevallig enig idee of de handige doe het zelver ook de stabilisatiestangen kan vervangen?
Mijn vtje rammelt nogal op hobbelige weggetjes en toen ik net even bij de dealer was had die het erover dat dat waarschijnlijk de stabilisatiestangen zouden zijn.
Een maatje van mij is monteur en wel handig dus die zou het misschien wel kunnen...
Of is het een dusdanig werkje dat dat echt bij een garage moet gebeuren?
Re: stabilisatiestangen vervangen?
Als hij monteur is, zal hij dat vast kunnen :-D
sniperv
haha ja dat zou je bijna denken he. Maar is het een grote job of is het wel te doen? En heeft er iemand toevallig zo'n handige tekening van die dingen?
Ripley
Bericht door Ripley »
Het lijkt me onzinnig om ze te vervangen. is gewoon een stuk staal. Een rammel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door speling in de bevestigingen. Ik heb nogal wat problemen gezien hier op het forum met de stangetjes die de stabilisatiestangen verbinden met de ophanging. Begin eens met die te vervangen.
sniperv
dan ga ik daar eerst eens even naar kijken dank je
chatgraag
vervangen ruber spoorstangonder
Bericht door chatgraag »
weet iemand hoeveel dit kost om zelf te vervangen. En of het makkelijk is om te vervangen mischien iemand hier ervaring mee. Was gelukig niet me fuseekogel :tumbup hih maarjha deze zit wel op een lekker plek om te vervangen maar niet heus.
