Er is een groene ( A ) en een grijze ( B ) 12 polige stekker.
Groen is voor de spanning en signalen en grijs is voor de speakers.
Hieronder een foto, met de daarbij gebruikte nummering :
Stekker groen ( A ):
1 12V permanent (rood)
2 12V geschakeld contactslot (bruin/wit)
3 Achtergrond verlichting (geel/wit)
4 Snelheidsignaal tbv automatische volume aanpassing (groen)
5 Achteruit rij signaal tbv HU-1205 navigatie (rood/zwart)
6 Niet standaard bedraad, bedoeld voor telefoon mute (naar massa = mute)(blauw)
7 Niet gebruikt
8 Massa (zwart)
9 Antenne uitschuiven(S)/antenne versterker/subwoofer aan/uit signaal (rood)
10 Niet gebruikt
11 Niet gebruikt
12 Massa (zwart)
Stekker grijs ( B ):
1 + Dashboard en deurspeaker links (bruin)
2 - Dashboard en deurspeaker links (wit)
3 Niet gebruikt
4 Niet gebruikt
5 + Dashboard en deurspeaker rechts (groen/geel)
6 - Dashboard en deurspeaker rechts (grijs)
7 + Speaker achter links (geel/zwart)
8 - Speaker achter links (groen/zwart)
9 Niet gebruikt
10 Niet gebruikt
11 + Speaker achter rechts (geel)
12 - Speaker achter rechts (groen/wit)
Wil je nu een pen of bus bij dit soort connectoren vervangen, dan gaat dit als volgt:
Eerst gaan we de connector "borgraam" eruit halen.
Met een naald druk je op de 1e aangegeven plek (zie foto) en tegelijkertijd trek je het "borgraam" naar voren.
Hierna druk je met de naald op de 2e aangegeven plek (zie foto) en tegelijkertijd trek je het "borgraam" naar voren en eruit.
Nu kun je met behulp van de naald de bus borging ontgrendelen, door het lockje naar boven te zetten en tegelijkertijd aan de achterkant aan de draad te trekken.
Het weer terugzetten gebeurd door de bus er weer terug in te duwen tot deze vastklikt en dit geldt ook voor het "borgraam".
Aanvulling Radio:
1. Speakers
B1 = Speaker links voor +
B2 = Speaker links voor -
B3 = Niet gebruikt
B4 = Niet gebruikt
B5 = Speaker rechts voor +
B6 = Speaker rechts voor -
B7 = Speaker links achter +
B8 = Speaker links achter -
B9 = Niet gebruikt
B10 = Niet gebruikt
B11 = Speaker rechts achter +
B12 = Speaker rechts achter -
2. Stroom ed
A1 = 30 bus (12V accu)
A2 = 15 bus (contact)
A3 = Dimmer achtergrond verlichting
A4 = Snelheidssignaal (automatische volume regeling)
A5 = Achteruit versnelling signaal (navigatie)
A6 = Telefoon mute signaal (carkit)
A7 = Niet gebruikt
A8 = Massa
A9 = Remote control signaal (versterker subwoofer V40, antenne versterker V40, antenne S40)
A10 = Niet gebruikt
A11 = Niet gebruikt
A12 = Massa
3. Antenne radio
C1 = Antenne signaal
C2 = Niet gebruikt
4. Geen aansluiting
5. Gps
E1 = Antenne signaal
Screen = Afscherming
6. CD-wisselaar / iMIV
http://www.imiv.ca/cms/
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?t=16049
D1 = Klok signaal (MELBUS)
D2 = Signaal massa
D3 = Afstands bedienings signaal (15 bus)
D4 = Data signaal (MELBUS)
D5 = Bezet signaal (MELBUS)
D6 = Linker audio signaal input
D7 = Rechter audio signaal input
D8 = Stem begeleidings signaal (navigatie)
Behuizing = Afscherming
7. Versterker
F1 = Audio signaal links voor
F2 = Audio signaal rechts voor
F3 = Audio signaal rechts achter
F4 = Signaal massa
F5 = Audio signaal links achter
F6 = Aan/uit signaal
7 Niet gebruikt
8 Massa (zwart)
10 Niet gebruikt
11 Niet gebruikt
12 Massa (zwart)
3 Niet gebruikt
4 Niet gebruikt
9 Niet gebruikt
10 Niet gebruikt
Aanvulling Radio:
1. Speakers
B3 = Niet gebruikt
B4 = Niet gebruikt
B9 = Niet gebruikt
B10 = Niet gebruikt
2. Stroom ed
A7 = Niet gebruikt
A8 = Massa
A10 = Niet gebruikt
A11 = Niet gebruikt
A12 = Massa
3. Antenne radio
C2 = Niet gebruikt
4. Geen aansluiting
5. Gps
D2 = Signaal massa
7. Versterker
F4 = Signaal massa
Re: Alles over de phase 2 radio stekkers
Da's hele mooie info.. wie weet heb ik er nog een keer wat aan
Wat houdt dit dan in?5 Achteruit rij signaal tbv HU-1205 navigatie (rood/zwart)
Als het GPS signaal is weggevallen voor een korte periode, wordt er op basis van snelheid een prognose gedaan. Dus daarbij kan achteruit rijden met een bepaald snelheid zeer zinvol zijn.
Gyro and wheel rotation counters are used to
calculate the position of the car for shorter
periods, if communication with the GPS
satellites is lost in a tunnel for example or to
assist when there is no GPS signal.
Oh, grappig. Vandaar dat ik het nooit heb gemerkt..
misschien zie ik iets ergens over het hoofd, maar zoek me gek, waar zijn de draden van de subwoofer van een fase2 op het stekkerblok zoals deze topic uitlegt?
Speakers en stroom gaat goed, maar is er een vaste plek voor subwoofer draden en kleur?
Als ik het zo zie vermoed ik 3/4 + 9/10 maar zeker weten doe ik het niet.
Denk dat iemand even een kabel schema moet vinden van dit.
Je hebt actieve sub en passieve sub met losse versterker.
Level 1 = radio zonder sub.
Level 2 = radio met sub (twee aansluitingen), zonder losse voorversterker.
Level 3 = radio met sub (een aansluiting), met voorversterker onder de rechter voorstoel.
Onderbouwende schematuur voor audio level 2 (sub heeft 2 aansluitingen).
Overzicht level 2:
Subwoofer zoom level 2:
16/1 = de radio met stekker A en B
16/6 en 7 = de achterstijl speakers
16/18 = de subwoofer
En hier de onderbouwende schematuur voor audio level 3 (sub gebruikt/heeft 1 aansluiting).
Overzicht level 3:
Subwoofer zoom level 3:
16/2 en 3 = voordeur speakers
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Overzicht level 2:
Overzicht level 3:
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Aansluiting dim phase 1
Oke ik heb dan eindelijk een radio, een HU-603. Maar deze past standaard natuurlijk niet in een phase 1 (lezen marco je moet lezen) Maar goed, de stekkers heb ik nog op de sloop kunnen vinden en nu aansluiten dan maar.
Nu ben ik niet echt lekker bezig geweest want ik heb zonder te noteren waar wat zat de stekkers met een stevige naald los gehaald uit de phase 1 dim . Maar nu wil ik ze weer terug hebben maar waar hoort wat?? Wie heeft dezelfde aansluiting en kan mij helpen met de aansluiting.
Hier is mijn foto hoe ik ze nu heb aangesloten maar dit klopt dus niet.
Re: Alles over de phase 2 radio stekkers + radio aansluiting
erg ingewikkeld dus
ben wat dat betreft weinig technisch
heb in de kofferbak een cd wisselaar liggen
met de bijbehorende draden
waar die uitkomen, geen idee
en vanaf daar moet er dus weer iets naar de radio
is dit voor een niet technische vrouw te doen?
die komen waarschijnlijk achter je radio uit.
Deze zijn (alleen) aan te sluiten op de volvo radio's.
Heb je die niet, heb je er niet veel aan op dit moment.
heb een volvo radio
en een geloof sony cd wisselaar
een Sony CDX-715 om precies te zijn
mis alleen een deel
namelijk naar de radio toe
hoe hoort dat eruit te zien dan?
mis alleen een deel
welke stekkers nodig voor Alpine radio..
Heb het forum en internet afgezocht, maar niet gevonden wat ik zoek. Ik wil graag weten welke verbindingen ik nodig heb om een Alpine-radio cd-speler aan te sluiten op de originele stekkers van onze Phase I.
Dit is de stekker die in de auto zit
En hier moet die op aangesloten worden
Zelf denk ik dat ik een stekker nodig heb van de volvo naar Iso en dan 1 van de Iso naar Alpine, of is dit al een iso-stekker? Heb er niet zoveel verstand van. Graag jullie antwoorden. zodat ik binnenkort lekker kan luisteren naar muziek die acceptabel klinkt. Heb ook Alpine boxen gekocht
Re: welke stekkers nodig voor Alpine radio..
In dit zelfde rubriek, staat het antwoord al :)
Ik heb er ook een Alpine radio in met navigatie maar ik heb alleen een verloop stekker naar ISO erin geplaatst.
volvoS40 schreef:In dit zelfde rubriek, staat het antwoord al :)
Waar dan, want ik heb het niet kunnen vinden.....
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... &hilit=ISO
Die Alpine stekkers zien er inderdaad uit als ISO. Met een standaard verloop Volvo X40 -> ISO zou je er moeten zijn...
V40 2.0 Europa 2003 LPi, 210.763 km, stopped counting...
Thanks voor de antwoorden. Ik ga eens op zoek naar zo'n stekker.....
Re: Alles over de (originele) radio stekkers + aansluitingen
Hoi mede Volvo rijders,
Ik heb m'n HU-1205 vervangen voor een Pioneer, alleen m'n radio heb ik nog niet aan kunnen sluiten. Ik heb deze antenne adapter gekocht, alleen die past niet... Welke ik nu wel moet hebben weet ik niet, zou iemand mij kunnen helpen?
Zo ziet mijn stekker er uit:
Heb sinds kort een Volvo V40 met wat uitziet als een radio van hetzelfde bouwjaar als de auto van 1998. Er gaan nog cassettebandjes in
Hoe dan ook ik wilde deze verwisselen voor de radio met AUX, CD en USB maar liep teen een probleempje aan bij het verwijderen van de oude radio.
Huidige radio
De bekabeling
Het gaat hier om de grijze+zwarte kabels in de rechter bovenhoek. Deze zijn niet van de radio te verwijderen en onmogelijk te volgen zonder het halve dashboard uit elkaar te halen. Voordat ik daar van het weekend mee begin vroeg ik me af of iemand weet waar deze kabels van zijn?
Huidige radio
De bekabeling
