Alles over gasveren
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Alles over gasveren
Als ik mijn kofferbak zou laten dichtvallen dan komt ie met een enorme klap naar beneden. De klep blijft wel open staan als ik hem omhoog zet en de gasveren lijken verder goed.
Mijn vraag is: is dit een kwaaltje van de V40? Of is dit een gevalletje van versleten gasveren in de koffer???
Hoe gaat de koffer dicht bij jullie V???
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Gasveren Kofferbak V40
Bij mij precies hetzelfde!
Even benieuwd naar ervaringen van anderen....
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Voor het laatste gedeelte doen de gasveren bijna niets, dus het is een beetje met beleid de klep dicht laten vallen.
Het dicht gaan van de klep moet niet alleen op de slotvanger komen, maar verdeeld worden.
Controleer dan ook voor de zekerheid de twee rubberen doppen links en rechts, of deze netjes aanliggen als de klep gesloten is en dat deze als eerste de klep opvangen. Gebruik hiervoor een stukje papier (kassa bon van het tanken bijvoorbeeld).
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Inderdaad maar de gasveren van onze wagens (de v`tjes) staan er om bekend na verloop van tijd erg slecht te worden! Een nieuwe veer kost al snel tussen de 2 en 3 tientjes. Maar nieuw of niet, wouter heeft gelijk dat de veer het laatste stukje niks meer kan verzetten en moet je echt zelf de klep netjes laten zakken! (ik heb er dus ook een hekel aan als andere mensen lomp met de klep smijten, laat mij de klep maar dicht doen!)
- Type: 1.9TD 90/95pk
Bij mij wilde de klep niet eens meer open blijven staan.
Nieuw setje kostte volgens mij 18 euro.
Nu gaat hij weer zonder klap dicht![:tumbup :tumbup](./images/smilies/a115.gif)
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Dat is een nette prijs! Als hij hem inderdaad niet meer tegen kan houden dan moet je wel ja! Waar had je de veren vandaan Xblast?
Bij een volvo specialist in Middelie (http://www.hjlange.nl)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Klep valt met klap naar beneden; gasveren Kofferbak V40?
Ik heb ze ook vervangen. Bekend v40 kwaaltje.
Mijn gasveren kwamen van de Duitse Ebay; 25 euro voor 2, inclusief verzenden.
- Rob Koning
Ik ga volgende week ook even in Middelie langs. is voor mij 1 dorpje verder.
Ik heb begrepen van mijn overbuurman dat sinds de zoon het bedrijf heeft overgenomen dat de service kwalitatief wat minder is geworden, maar voor onderdelen kan dat natuurlijk nooit kwaad.
Ik krijg het nog druk.
Grill maken, gasveren vervangen, antenne en rubbervoetje vervangen.....
What's next.
What's next.
![Afbeelding](http://start.mijnthuis.net/Volvo/footer2.jpg)
Alles over gasveren.
Motorkap Volvo nr 30819865 (Stabilus 9958FS of 0793KE)
Zuigerstang 8mm
Cilinder buitendiameter 18mm
Zuiger diameter 16mm
Uitschuiflengte praktisch 30,2cm
Uitschuiflengte maximaal 32,5cm
Uitschuifkracht 300N
V40 Achterklep Volvo nr 30803472 (Stabilus 4553FD of 0624KV)
Zuigerstang 8mm
Uitschuiflengte praktisch 21,5-22cm
Uitschuiflengte maximaal 24,5cm
Uitschuifkracht 340N
Als iemand nog oude gasveren van een S40 heeft, wil ik ze graag gebruiken voor onderzoek.
S40 Achterklep zonder spoiler Volvo nr 30852059 (Stabilus 0775KG)
Zuigerstang 8mm
Uitschuiflengte praktisch cm
Uitschuiflengte maximaal cm
Uitschuifkracht N
S40 Achterklep met spoiler Volvo nr 30852060 (Stabilus 0777KX)
Zuigerstang 8mm
Uitschuifkracht N
De gasveer ziet er als volgt uit :
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/6fc068c2e3a6b530077c49ee352d0547)
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/91939f22b47770f52ebb14780e000ca6)
Als je deze tekening hebt bestudeerd, kun je zien dat werking bepaald wordt door het functioneren van het zuigersysteem met zijn kamertjes.
De geleider en zuiger maximaal uitgeschoven (zuiger tegen geleider en seal):
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/53dc473a21599c861e297ebfe81c256a)
De geleider en seal los van elkaar gezien, in de buis kan deze zich niet verplaatsen :
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/88eec763d07a6c202f740600e0bee34f)
Een close-up van de bovenzijde en de zuiger minimaal ingeschoven positie:
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/c7c13af94775a8d70cdfd368eb77c5ea)
Technische informatie van het Stabilus datasheet boek
Let op als je deze bestelnr's gebruikt. Demonteer het bovenschanier/kogelgewricht, deze is voor onze Volvo speciaal in een hoek gezet ipv recht.
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/4dc2715199bdcf248e886ae82e46e1bc)
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/4f3e141b84da5cf6d6838754e8fe3e94)
Zuigerstang 8mm
Zuigerstang 8mm
Zuigerstang 8mm
Uitschuifkracht N
Zuigerstang 8mm
Uitschuifkracht N
- Roepnaam: PP
Re: Alles over gasveren.
Prachtige afdichtingen in die cilinders!
Jammer dat je dit topic niet een paar maanden eerder had, ik heb die van mij recent vervangen voor die van Dinant...ik zal eens in de achterbak neuzen of ze er nog in liggen, maar volgens mij niet...
hoe gevaarlijk is het om zo'n gasveer te demonteren? er staat toch een behoorlijke gasdruk in de cilinder, die toch voor vervelende gevolgen kan leiden.
Een zaagsnee en een doek voor de eventuele olie spetters, is voldoende om de druk er op een veilige manier uit te laten lopen.
Hoe moet ik me die stabilus gasveren voorstellen: als budget vervanging, als verbetering op origineel of als vergelijkbaar systeem?
Laatst met koud weer bleef mijn klep niet eens meer open staan... dus ben nu echt op zoek naar vervanging.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Stabilus is het A-merk en de OEM leverancier naar Volvo, kijk maar op je gasveren.
Op basis hiervan heb ik gezocht naar meer achtergrond informatie en misschien zijn er mensen die andere willen gebruiken/testen.
Aha... het zijn dus feitelijk de zelfde gasveren, en daarmee niet beter of slechter...
Toch nog maar eens gaan brainstormen over een alternatieve oplossing.
Mijn WBD
Mijn WBD
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Als ik nieuwe gasveren op m'n kofferklep wil monteren, dan hoef ik toch alleen de oude er af te schroeven, en de nieuwe te herplaatsen, of begrijp ik het nu verkeerd? (blont)
'02 V40 2.0T Europa Prestige
![Afbeelding](https://i.imgur.com/djqk8cL.jpg?2)
Yep.janus schreef:Als ik nieuwe gasveren op m'n kofferklep wil monteren, dan hoef ik toch alleen de oude er af te schroeven, en de nieuwe te herplaatsen, of begrijp ik het nu verkeerd? (blont)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/G3icmxy.gif)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/mxzK6oU.gif)
![Afbeelding](http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/volvo.gif)
Boven en onder op de kop zit een borg veertje,,deze wip je eraf en haal de de kop en onderstuk er zo af,,dus je hoeft niets te schroeven
Gisteren nog gedaan
Groeten
![(H) (H)](./images/smilies/agent.gif)
Groeten
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Handig al die handige mannen! Ik moet ze eerst nog ergens bestellen, want afgelopen vrijdag kreeg ik het ding venijnig op m'n kop.
