was gewoon benieuwd wat het was en of mijn beestje het ook had
erwinV40 schreef:Ik had vanmiddag onverwachts vrij, dus ben ik naar de kabels wezen kijken.
IK heb veel dingen geprobeerd maar kom er niet uit.
Ik heb de blauw/witte kabel gevonden in de zekeringskast onder de motorkap. Pijl met 1 op beide foto's. Als ik hier een 12V opzet dan gebeurt hetzelfde als ik de ComingHome inschakel: verlichting, sidemarkers, dashboard, kachel en achter op de kleplampen. (Deze moet je zeker niet hebben, is de zekering van de ABS ECU)
Toen heb ik de kabel geprobeerd die er onder zat. Dat is kabel 2 (blauw/wit) Deze zit onder relais 2+3. Als ik hier spanning opzet middels de grijze kabel er naast (schakel nr ) komt er spanning op 2 (blauw/wit) en gaan alle controlelampjes binnen branden. (Weet je zeker dat dit blauw/wit was op aansluiting 5, met contact uit?)
Kun jij mij aangeven op het schema waar ik gezeten heb ??? Of welke in eigenlijk moet hebben ??
Of kan ik beter de kabel onder dashboard opzoeken waar spanning opkomt als je de Parkeerlicht aanzet (middelste stand vd lichtschakelaar) ?
Je kunt beter het relais eruit halen en dan los +12V op punt 5 van de relais voet zetten, dan mag alleen het geselecteerde licht branden.
Anders adviseer ik je echt klus begeleiding te zoeken. Zomaar alles loshalen/proberen zonder zeker te weten wat je doet kan verkeerd aflopen.![]()
[img]http://7qmegq.blu.livefilestore.com/y1p ... psid=1[img]
