Help ik je hopen, is wel 10 hele minuten werk!rvergunst schreef:Ik ga zo die lampjes ff halen... Dan zitten ze er vast nog in voor de NJM
Kentekenplaatverlichting / nummerplaatverlichting
- Roepnaam: Jeroen
Re: verlichting nummerplaat
Dank u wel voor de foto's Edargpu!!
De bekleding eraf doen zal wel lukken.
Heb je misschien het juiste type van het lampje, de prijs ongeveer & waar ik hem kan vinden? Ik heb al gekeken in de hubo (doe het zelf zaak) maar daar waren ze niet.
- Roepnaam: Jeroen
Ik heb deze er in zitten:
En jij moet in ieder geval dezelfde fitting hebben omdat je dezelfde phase hebt als ik.
Deze zijn van Pilot, en wel wat duurder.
Check hier waar ze in de buurt te koop zijn:
http://www.pilotxenon.com/?id=53&title=Verkooppunten
Hmm, die zaak was gesloten, dan maandag maar even heen...
- edargpu
Zoasl hier al werd gezegd zoeken naar een Pilot verdeler.
Misschien eerst kijken naar jouw lampjes en aan de hand van dit lampje je bestelling plaatsen bij Pilot!
Edargpu
Edargpu
- Paul81
leuke, simpele en betaalbare verfraaiing van de auto... zelf ook maar eens naar kijken!
- Crazy Cavan
Up!
Een kleine mededeling van huishoudelijke aard.
Ik heb ook de lampjes vervangen door led's, een tijdje terug al. Bij het terugzetten zijn de klemmetjes die contact maken, afgebroken. Totaal kapot. Alleen van de linker kentekenplaatverlichting. De rechter is intact. Die klemmetjes zijn heel erg teer.
Wat ik toen heb gedaan is het roze en zwarte draad aan de desbetreffende 'pool' vastgemaakt (zwart links, roze rechts), met als resultaat dat nu de gehele kentekenplaatverlichting verlichting het niet meer doet.
Zo zien jullie maar dat ik een knoeier ben...
Raar verlichtings probleem bij men V40
Mensen, dit probleem heb ik al een tijdje en krijg het niet opgelost...
1: Het zit zo: verlichting van de kofferval werkt niet (gewoon licht, remlicht en mistlicht doen het niet).
Het achteruitrijlicht doet het prima
2: Dashboard-verlichting werkt ook niet omdat de zekering constant doorbrand en daarmee wil ik zeggen de gemolde eruit gehaald een nieuwe erin en het moment
je het contact op stand 1 of 2 zet, brand die gewoon terug door.
Dus de vraag is: kan iemand mij hier wat meer tips op geven zodat ik er alsnog van verlost raak en het aan de praat krijg geprutst.
Het is bij een V40 1.9TD van 98.
Grtz to all who want's to help.
Don't get mad.... get even!!!
Re: Raar verlichtings probleem bij men V40
1:
Je bedoelt alleen de buitenste verlichting werkt niet?
2: Ik zou zeggen haal alles wat achter die zekering eraf. Alle lampen of electronica units eruit en dan weer de zekering plaatsen. Er zit kans in dat je sluiting hebt via een lamp maar kunnen ook de draden zijn. FF uitsluiten dus...
Nee het dashboard verlichting werkt niet en die van de kofferval (gewoon, mist en stoplicht werken niet achteruitrijlicht wel) ook niet de gewone lichten achter werken prima.
Zal het vandaag eens bekijken en uitproberen.
Thx voor de tip. hou wel op de hoogte.
Check ook even je massa draden.
Volgens mij hebben de remlichten en achterlichten dezelfde massa.
Heb de massakabels nagekeken en dat maakt geen verschil.
Ook de stekkers van de verlichting want die zou volgens de persoon waar die auto van komt ooit zijn losgemaakt, maar is ook niet het geval.
Nu zit ik een beetje met de handen in het haar en dat scheer ik meestal helemaal af
Nog iemand ideeén?
Grtz.
Nog iemand ideeén?
Grtz.
Nick: wat bedoel je met kofferval, ik kan veel Belgie woorden maar deze nog niet.
kofferdeksel (kofferval omdat ze kan dichtvallen) daar zitten ook het gewoon, stop, mistlicht en de achteruit maar die werkt aan de 2 kanten die andere 3 werken niet
en het dashboard verlichting wilt ook niet mee heb nog wel niet kunnen uitmeten hoeveel volt erop zit waardoor de 20A zekering op een sec kan doorbranden
Is er nu echt niemand dat mij meer info kan geven hierover??
Ik krijg het niet gevonden wat het zou kunnen zijn
Grtz
Grtz
Je zou toch even moeten uitzoeken wat er door de zekering word bewaakt,
Dus wat zit er allemaal op de zekering aan gesloten.
Alles af koppelen en 1 voor 1 weer aansluiten.
Je komt op het punt uit waar de sluiting zich bevind,
en dat kan inderdaad gewoon een lampje zijn,
of misschien de bedrading of aansluiting naar een trekhaak?
De contactdoos van de trekhaak kan ook flink geoxideerd zijn?
Het contactslot zelf?
Is er mss dan ook ergens een schema van een V40 1.9TD '98) te vinden?
Zal al een heel deel gemakkelijker zijn uit te vissen wat waaraan is aangesloten.
En de trekhaak is ondertussen al verwijderd en is te koop ( is een universele)
Grtz and thx
Grtz and thx
Mensen, na lang zoeken is het probleem eindelijk gevonden.
Het is zo dom want de oplossing was iets dat ik zelfs voor onmogelijk had gehouden.
De kabeltjes van het nummerplaat-verlichting (het rechtse lampje) die elkaar bloot raakte.
Even krimp-kousje over gedaan en alles is opgelost.
Toch bedankt voor alle nuttige tips en meedenkers.
Soorten lampjes in koplampen en achterlichten
Hoelang is de kentekenplaat verlichting?
Re: Kentekenplaatverlichting
Heeft een S40 fase 2 ook T10?
Wil deze leds bestellen: http://www.gomaxx.com/Licht-Lampen/Verv ... eyword=T10
