Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
michel9362
Re: Bekabeling bestuurders stoel, rare grijze stekker ?
Bericht door michel9362 »
Ik geloof dat die voor de carkit geweest is (speaker en microfoon in de hoofdsteun), Ik heb er
heel veel ingebouwd toen ik nog bij de dealer werkte.
MikeS40
Bericht door MikeS40 »
Ik heb zon speaker in me hoofdsteun en een micro-boom aan de stoel,
onder de stoel zit een DIN 5 pool en ook de genoemde grijze stekker.
Beide liggen los.
Welke carkit moet ik kopen zodat ik dat kan laten werken ?
Ik heb ook nog een HU-1205 erin.
markk08
Bericht door markk08 »
Daar zijn aardig nog wat onderdelen voor nodig, en dit heb je niet origineel 1, 2, 3 werkende :tumbdown , in Vadis zie ik minimaal 6 onderdelen, en denk dat deze aardig prijzig zijn! Ook hebben niet veel S40 deze optie dus ik ben bang dat de sloop je ook niet verder kan helpen :tumbdown Maar niet geschoten is altijd mis, dus je kan het proberen... ALS! Deze grijze stekker van de carkit is tenminste (A)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
lostimmos
Roepnaam: Tim
Re: Alles over; Ik heb stekkers gevonden, waar dienen ze voo
Bericht door lostimmos »
Bij deze dan:
Wie weet welke stekker/draden voor de stoelverwarming zijn.
Phase III S40 2.0 Virtual Blue Metallic
Dan zal dat het blok in het midden wezen met die met die 3 stekkers ( mits je al stoelverwarming hebt )
Want bij de phase 2 kan je de verwarming in 2 warmte standen zetten, dus moet er een regel eenheid tussen :vertag
lostimmos
Roepnaam: Tim
Ah! klopt. Er zit standaard stoelverwarming in, maar 1 kant doet het niet, dus ik wilde meten of er uberhaupt wel spanning naar toe gaat als ik het aanzet (onafhankelijk van welke stand)
Weet jij dan welke de stroomaanvoer is?
Ik zou op die groene eens gaan meten ( bovenste van de 3 )
als het goed is moet je 3 draden hebben.
- Massa.
- Stand 1.
- Stand 2.
Ik heb er namelijk maar 2, gewoon aan of uit :-D
lostimmos schreef:Het ging prima in mn eentje.
Vanuit de vloer komt inderdaad een kabelboompje met 3 draden, deze zit met een platte grijze stekker In het kastje onder de stoel, vanuit daar gaan er 2 boompjes de stoel in (ik gok naar de verwarmingselementen)
Alleen aan beide kanten staat hier gewoon contstant 12volt spanning op... dus ik ben helaas nog niet veel wijzer geworden waarom het aan de bestuurderskant niet werkt
Dan zal je verwarmingselement wellicht stuk zijn.. of dat kastje..
Als je een multimeter hebt, even op ohms zetten en de goeie meten en daarna de slechte stoel..
verschillen ze ( als het contact uit is, en de stekkers los van het element. )
zijn je elementen defect.
lostimmos schreef:Is ook zo ;)
maar stiekem wil ik zelf wel weten wat er is voordat ik m wegbreng ;) niet dat ik verwacht dat ze me proberen te na*ien, maar voor mn gemoedsrust
Als je een multimeter hebt kan je het bovenstaande doen :-D
binnenkort maar eens aan de slag dan :P
lostimmos schreef:Bij deze dan:
http://s435.photobucket.com/albums/qq71 ... AG0973.jpg
kijk ff hier, misschien heb je wat aan
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=2576
Dit graag niet verplaatsen of op slot gooien, word nog bijgewerkt !
ik heb stekkers gevonden, en waar ze voor dienen !
Dit geld in iedergeval voor het type S40 van 1996 t/m 1999
Meer en deel heb ik hier beschreven.
- Stekkers, en waar ze voor dienen - Kofferruimte S40 Phase I
- Stekkers, en waar ze voor dienen - Passagier S40 Phase I
- Stekkers, en waar ze voor dienen - Dashboard Phase I
- portierdeuren -
onder de knoppen van de electrische raambediening in de portieren (alleen 2 voor, of 4 voor en achter) zit deze stekker
Deze kabel met stekkers zijn voor de electrische bedienbare spiegels en de spiegel verwarming.
Deze stekker zijn van de speakers in de voordeuren
Dan kom je een stekker tegen met een zwart blok, hier zit een relais (relay) type nr 811265
deze zit alleen in de linker voor portier. Dït is een relais voor " auto-down .
Laatst gewijzigd door volvoS40 op do 26 mei 2016, 01:32, 18 keer totaal gewijzigd.
kiwi
Bericht door kiwi »
Leker bezig kerel!! :tumbup
Dat relais in het portier links voor, is dat toevallig voor het auto-down van het electrische raam?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Kan er nog niets over zeggen.
De auto waar alle how to's en info vanaf komen, word gecontroleerd gesloopt zeg maar.
Dus ik kan je daar wat later pas antwoord over geven.
Kiwi, dat is correct.
Je mag door voor de vriezer.
U hebt gelijk, VADIS bevestigt dit.
Prachtig verslag met onwijs veel foto's. :dance
w.rusman
Bericht door w.rusman »
Goed bezig :tumbup
misschien kun je ook de draadkleuren bij de stekker zetten ?
als er dan iemand kabels met afgeknipte stekkers tegen komt is in ieder geval terug te leiden wat er aan hoort te hangen
Nissan micra K12
gerard899
Bericht door gerard899 »
Weet iemand waarvoor deze stekkers dienen?
Hangen voor onderin de motorkap
Volgens mij zijn die van de koplampwissers.
