Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
chatgraag
Re: Alles over de stabilisator stang
Bericht door chatgraag »
niemand ervaring mee dan (H)
chatgraag
nouw het kost 35 euro en als je het door de volvo dealer laat vervangen kost dat 890 euro heb het vandaag zelf gedaan subframe moest zelfs los
Nick40
Bericht door Nick40 »
Vraagje.... zijn die stangen aan de voorkant wel perse nodig kwa veiligheid?
Namelijk even bij een vriend gezien dat hij een schroefkit heeft steken en daar is die niet bij gemonteerd en zelfs niet eens een montage-punt voorzien aan die kit. (H)
Mogen ze dan bij een originele vering dan ook worden achterwegen gelaten of voor veiligheid toch altijd monteren? :wtf
Grtz.
Don't get mad.... get even!!!
stennis
Bericht door stennis »
stabilisator stangen voor kostten in duitsland op ebay 13 euro nieuw.
vervangen is 2 boutjes en zo gedaan, wiel eraf boutjes los (bij de oude kunnen ze nogal vast zitten) en nieuwe erop.
Nick40
Hmmm (H) blijkbaar heeft er niet echt iemand een antwoord op mijn vraag :jerry
Mss toch nog iemand? :P
Ik denk dat je ze niet weg kunt laten met de originele veren.
Vind de auto nu soms al een dwijl op de weg.
De stangen (zegt het al) stabiliseren de auto.
Ik zou er niet meer de snelweg mee op durven zonder die stangen.
mauhof
Bericht door mauhof »
Ik heb voor de APK keuring rechtsvoor een stabilisatorstangetje moeten laten vervangen ivm speling. Eerst prima en zeker minder gekraak, maar na 1 ritje van 40 km bonkte de v40 ineens nog harder dan voorheen. Vandaag terug gegaan naar de garage en bleek de grote stang die van links naar rechts loop verschoven te zijn. De monteur heeft deze met een hamer opzij geslagen zodat alles weer vrij kon bewegen. Prima. Maar na een rit van 100 km was de stang weer uit het midden geschoven en weer gebonk.... Nu moeten de rubbers worden vervangen...? Gaat weer wat kosten! Vraag me alleen af kan het niet zijn dat er een te lang stangetje is op opgezet zodat de lange stang als het ware uit het midden wordt gedrukt? Heeft iemand het onderdeelnummer van het juiste stangetje?
Grt,
Mauhof
mauhof
Nou, het gaat al een stuk beter! Ik heb de rubbers van de horizontale stabilasatorstang flink onder handen genomen. Vervangen van de rubbers valt niet mee, want dan moet het hele sub Frame eraf. Ik heb ze flink ingespoten met wd40 en de stang met een koevoet zoveel mogelijk bewogen om het rubber soepel te maken en de wd40 te verdelen en kan je na een goeie week rijden van ca. 500 km dat het helemaal is opgelost met het bonken!
Binnen een jaar moet ik de rubbers wel vervangen... Kan iemand me helpen aan de juiste onderdeelnummers?
Grt,
Maurice
mauhof
Beste Forumleden!
Na het soepel maken zonder problemen 4000 kilometer gereden in de vakantie. Zuid-Frankrijk en terug. Helaas is het probleem weer terug en lijken de rubbers nu helemaal naar k**te.
Kan iemand mij helpen aan een instructie voor het vervangen? en/of een tekening van de voor-train met de horizontale stabilisatorstang en de rubbers waarmee deze vast zit?
Ik zie op marktplaats aanbiedingen van DVD's met onderdeleninfo en instructies, maar vertrouw deze niet zo. Kan ik via het forum misschien aan een kopie komen?
Ik hoor graag van jullie!
mauhof
moet het hele subframe eraf voor het plaatsen van de rubbers voor de stabilisatorstang...?
please help or i will destroy this car! :swear
JohanH
Roepnaam: Johan
Bericht door JohanH »
Ik hoop dat je hiermee al wat meer kan:
Als je een onderdeelnummer nodig hebt, laat het even weten. :)
huub1
Bericht door huub1 »
Dit zijn nu die krengen die je zelf heeeeel moeilijk kunt vervangen, ik heb het laten doen door een niet volvo garage en koste me 110 excl. btw en excl. materiaal van 58 euro.
Mijn advies, laat het repareren.
mauhof
Beste Huub,
Bedankt voor de DVD! Kan nog geen goede tekening of beschrijving vinden, maar moet me er nog in verdiepen.
Ik heb het weekend nog eens onder de auto gekeken en neem je advies aan! De V40 gaat naar de garage voor deze operatie...
Groet,
mikeyall
buitenste stuurkogel?
Bericht door mikeyall »
hoe heet het onderdeel wat aan de voorste Stabilisatorstang zit die verticaal naar boven loopt?
Rubbers zijn versleten van de mijne!/
moet ffies nieuwe bestellen!
huub1
Re: buitenste stuurkogel?
Die dunne heten stabilisatorstangetjes.
mikeyall
oke dus geen buitenste stuurkogel
Ik ga morgen ff kijken of ik ze kan ophalen :)
thanks huub!
Jasper
Bericht door Jasper »
Klopt wat Huub zegt. En de stuurkogels zitten aan de stuurstangen. Die het wiel/fusee verbinden met het stuurhuis.
Sept 2009 - Jan 2012: V40 T4 1998
Jan 2012 - Nu: Vw touran Fsi Highline 2003
Mijn Webdagboek
Miesjel
Dit is toch stabilisatie stang? (foto)
Bericht door Miesjel »
Hoorde van collega dat ze bij haar V40 bijna 400 Euro moest aftikken om deze dingetjes te laten vervangen/repareren.
Nu zag ik op de site van bijv. Elferink en anderen dat deze per stuk zijn te bestellen voor ongeveer 18 Euro.
Is het voor iemand die weinig sleutelervaring heeft te doen om deze zelf aan te brengen?
Het schijnt een x40 kwaal te zijn met die dingen, maar kan op het forum geen HOW-TO vinden.
Hiermee ben ik toch grotendeels van het gebonk af? Het gele rubber is aan gort namelijk...
Re: Dit is toch stabilisatie stang? (foto)
ja :vertag
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Het is inderdaad de stabilisatorstang en die ziet er niet best uit.
400 euro is erg veel. :O De stabilisatorstangetjes kosten niet zo veel, dus hebben ze misschien veel werk gehad met (de)monteren en is het daardoor arbeidsloon misschien hoger uitgevallen?
Als je een beetje handig bent, kun je het zelf doen. Een busje kruipolie is vaak een welkome vriend bij dit soort klusjes aan de ophanging.
Het is niet alleen een S/V40 kwaaltje maar ook een S60/S80/V70 kwaaltje.
Je kunt ook bijvoorbeeld bij vomd.nl, nordicar.nl en volvoonderdelenstunter.nl kijken.
Vraag eens wat prijzen aan bij verschillende winkels, scheelt soms wel wat eurotjes.
