Alles over de Multiriem MULTIRIEM (dus NIET distributieriem is apart topic)
Edwins40
Re: B Vervangen van Multiriem
Bericht door Edwins40 »
Net even gekeken onder de meuteur kap. Ga het vervangen toch maar met een vriend-monteur van me doen, er is inderdaad verrekte weinig ruimte om in te spelen en ik wil dit wel goed gedaan hebben.. Rafeltje is inmiddels al geëscalleerd tot scheurtje, en ik ga straks met geknepen billen richting huis!
Zal proberen zaterdag foto's te maken van hoe en wat!
WebDagBoek
psxman
D mutiriem vervangen, hoe?
Bericht door psxman »
beste forumleden,
na een tripje amsterdam gisteren kwam ik terug en ging de laatse 10km men lichtje van batterij aan en ook de stuurbekrachtiging weg.
nu gekeken naar de multiriem en deze is geknapt of hangt helemaal los in het motorcompartiment.
het is een volvo v40 1.9 diesel 2001
met airco
ik kan de riem zo dadelijk gaan halen,maar zou niet weten hoe ik hem juist moet laten lopen over de verschillende poulies...
want met deze kan ik het niet meer zien aangezien hij los zit...
kan iemand een korte of duidelijke handleiding geven?
mvg
kevin
Roepnaam: Wouter
Re: D mutiriem vervangen, hoe?
Bericht door Wouter »
Hierbij een plaatje met en zonder airco van de auxiliary aandrijf riem.
Vergeet de riemspanner niet!
psxman
is helemaal gelukt!
rijd terug prima,blaast ook minder met airco.heb ik zo het gevoel.
Edwins40
Das dan niet goed, toch? Dat hij minder blaast
WebDagBoek
psxman
Edwins40 schreef:Das dan niet goed, toch? Dat hij minder blaast
ik bedoel met minder blazen eigenlijk meer gecontroleerd...
het was de laatste tijd blazen en trillen dat je niet meer lekker in de auto zat.
nu alles opgelost al bijna 2 weken.
De multiriem wordt eigenlijk helemaal niet vernoemd in het onderhoudsschema van Volvo. Is het gebruikelijk om dit tijdens het vervangen van de distributieriem mee te nemen?
Speed
Roepnaam: Joost
Bericht door Speed »
sdirkx schreef:De multiriem wordt eigenlijk helemaal niet vernoemd in het onderhoudsschema van Volvo. Is het gebruikelijk om dit tijdens het vervangen van de distributieriem mee te nemen?
Meestal is dit wel gebruikelijk, zoals bij de meeste merken!
volvop31
Multiriem
Bericht door volvop31 »
1,9 tD 2004 PhaseII
De multiriem werd een jaar geleden vervangen. Nu hoor ik bij het starten 's morgens en enkel bij zeer vochtig weer een piepend geluid (5 sec).
Hoe kan ik deze riem aanspannen? Bij "zoeken" vond ik niet genoeg info.
Alvast bedankt!
Re: Multiriem
Er zit waarschijnlijk een verstelbare spanrol in dat 'circuit'. Maar details kan ik je verder niet geven. Zou je VADIS moeten (laten) raadplegen.
huub1
Re: Multiriem
Bericht door huub1 »
Bijstellen doe je bij de dynamo.
DinanT
Model: S80
Re: Multiriem
Bericht door DinanT »
sdirkx schreef:Er zit waarschijnlijk een verstelbare spanrol in dat 'circuit'.
Is dat niet de distributieriem die jij bedoelt?
Re: Multiriem
Distributie = spanrol
Multi-Snaar = Dynamo.
Piep = Multi-Snaar
Re: Multiriem
OK, ging er even vanuit dat daar ook een verstelbare rol werd gebruikt. Een plaatje vanuit VADIS verduidelijkt in ieder geval.
Re: Multiriem
sdirkx schreef:OK, ging er even vanuit dat daar ook een verstelbare rol werd gebruikt. Een plaatje vanuit VADIS verduidelijkt in ieder geval.
distributie heeft tandjes, dus als die slipt dan gaat je blok naar z'n grootje..
'n een distributie kan dus eigenlijk nooit doorslippen
Re: Multiriem
Dat snap ik :D Het ging ook over de multisnaar.
Re: Multiriem
nee, dit stel je niet met de dynamo (huub & alex)
er zit een riemspanner op.
Mocht na het spannen van de riem, het nog willen piepen of gieren.
dan is er een poelie die dit veroorzaakt, hier zit ook een rubberlaagje in en bij vervanging kan dat de nodige kosten met zich meebrengen.
Re: Multiriem
Dus toch :-D Is dit gelijk bij benzine en diesel?
Re: Multiriem
sdirkx schreef:Dus toch :-D Is dit gelijk bij benzine en diesel?
dit is gelijk, tevens dezelfde lokatie bij alle modellen van 1996 tot 2004.
Re: Multiriem
Ik heb mij vergist, maar zit met de verjaardag dus kon niet meer reageren / veranderen.
De oudere auto's met alleen een V-snaar stel je met de dynamo.
De nieuwere met Multi-Snaar hebben een spanner en deze hoort zich automatisch te gaan spannen, gebeurt dit niet is hij lam
