Ruitensproeierpomp - ruitensproeiervloeistoftank - Ruitensproeierventiel
Re: ruitenwisser vloeistof
Je zult vanaf de onderkant het reservoir eruit moeten halen.
Zie hier: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =reservoir
kijk eens..
Hoor je de pomp als je de hendel bediend?
JA : Check de eenwegklep welke zich onder de motorkap bevind.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 517#p44517
NEE : Check de zekering en of er spanning op de stekker komt van de pomp.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
sorry voor mijn late reactie,
maar in ieder geval bedankt voor de tips, ik zal eens gaan kijken naar die pomp
michael
michael
VOLVO S40 -- 1.8 i -- bj 1998
yesterday is history
today is a gift
tomorrow is a mystery
today is a gift
Wouter schreef:Hoor je de pomp als je de hendel bediend?
Veel succes Wouter
ik heb de slang die naar de eenwegklep losgehaald en in een bakje gehangen,
ook dan komt er geen vloeistof, dus ik denk dat het aan de pomp ligt.
Michael
today is a gift
today is a gift
word een nieuwe pomp scoren.
voor deze dingen zal ik niet kijken voor 2e hands spul..
en andere miss wel
laat ik toevallig....... zo'n ding over hebben.
- Ronald Rijnbout
Kijk eens of het y-stukje onder de moterkap nog heel is.
Dat was bij mij stuk en toen sproeide ik tussen de isolatieplaat en de moterkap in.
ff kap open, links onder (als je voor de auto staat) even de isolatie loshalen en dan iemand laten sproeien, dan zie je het zo
- Roepnaam: Jeroen
Dat is die eenwegklep waarvan hij zegt dat er al niet meer aan zat met het testen, kan het probleem dus niet zijn.
Ik merkte dat mijn ruitensproeiers voor het niet deden. Nee, dat komt niet omdat ik er geen antivries in heb. De achterruitsproeier doet het wel, dus niet bevroren. De koplampsproeiers doen het ook, dus de pomp is niet stuk. Dus de slangetjes maar even nagekeken. Daar mankeerde ook niks aan. Maar vlak bij de sproeikoppen zit een ventiel die de hoofdleiding splitst in tweeën. Voor dit ventiel was alles ok, daarna kwam er niks uit. Conclusie: ventiel stuk. Dus een nieuw ventiel gehaald (á €7,08). Maar ja, nu ben ik natuurlijk vergeten wat de in- en uitgang is....
Dus wie kan even kijken hoe het gemonteerd moet zijn. Waar zit de slang naar de pomp, waar de slang naar de bijrijder-sproeierkop en waar de slang naar de bestuurder-sproeikop?
Hier een plaatje van het ventiel:
Re: Ruitensproeierventiel
Check de foto in de topic:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... p&start=60
Onderste aansluiting is aanvoer.
Vee sproei plezier
Vee sproei plezier
'n mocht je nog ene keer in zo'n situatie komen, Maar dan zonder hulp.
Even blazen
Even blazen
Thnx Wouter! Er komt weer wat uit. Maar ja, het is zo'n pisstraaltje dat het niet eens de ruit bereikt! Zo heb ik er niks aan, en met dit weer is dat niet zo handig.... Zou het dan toch aan de pomp liggen? Maar ja, er komt wel wat uit, dus echt stuk is de pomp niet... Kan de pomp ook een beetje stuk zijn?
- Roepnaam: Jeroen
Zitten je slangetjes niet verstopt? Als er bij je achterruit en koplampen wel genoeg uit komt...
er zit nog een hetzelfde ventiel bij de koplampen deze splits de hoofdleiding naar de koplampwissers, kijk deze ook na
Houd er rekening mee dat er 2 motoren opzitten!!
Voor en achter zijn 2 aparte motoren
@Kris: er zit natuurlijk een aftakking, maar zonder een ventiel, gewoon een T-stuk. Behoort daar ook zo'n ventiel te zitten dan? Ik heb het ventiel even verplaatst en de uitgang niet aangesloten, maar er komt niet meer vloeistof uit....
@Alex: ik weet het. Achter sproeien is ook geen probleem. Voor komt er wel wat uit, maar zoals ik zei is de straal veel te zwak en raakt het de voorruit niet eens....
Ik begin toch te geloven dat een pomp een beetje stuk kan zijn en niet direct helemaal stuk. Er komt dus amper wat uit, maar je hoort de pomp wel....
Hoor je de pomp voluit zoals anders Harry?
Of gebrekkig ( bedoel minder of met stoten )
Wat inderdaad ook kan zijn is dat hij dus defect is.
dwz,
- Spoelen etc in de motor op..
- Rad beschadigd dus kan geen druk opbouwen..
als je erbij komt zou ik eens de slang voor je voorraam op die van de achteraam pomp doen en dan pompen richting achter kijken wat er gebeurd ?
Gebeurd er vrij weinig legt het dus niet aan je pomp
dwz,
@René: Ik hoor de pomp, maar weet eigenlijk niet of het net zo is als zou moeten...Kan dus niet zeggen of het anders is....
@Alex: Da's een goeie. Heb je, of iemand anders misschien een (vadis)plaatje van de aansluitingen? Moet dat van onderaf? Heb geen vadis meer helaas, dus kan het zelf niet nazoeken...
