Overige vragen stoelverwarming bv stuk of standaardinstelling aanpassen
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Standaardinstelling stoelverwarming aanpassen
Hoe dan?
Want uitzetten is uiteraard het probleem niet. Ik wil dat ie niet automatisch standaard aan springt.
En ja, zou goed kunnen, dat daar die vlekken van komen.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Daar vraag je wat, ik heb ook wel eens gehad dat ie zomaar aansprong, maar na direct uitzetten was de volgende keer het weer normaal. Ik heb geen flauw benul om eerlijk te zijn maar ik ben wel benieuwd!
Bij temperaturen onder het vriespunt gaat hij vanzelf aan. Daarboven moet je denk ik bij de dealer laten veranderen.
- Roepnaam: Tijs
Klopt dat doet de mijne ook, of veranderen mogelijk is weet ik niet.
- Roepnaam: Berkant
Kun je bij de dealer in laten stellen, ik weet dat Wouter ook dit systeem heeft en wellicht kan hij dit ook aanpassen voor je.
- EnigmaEll
Tja, wel apart dat hij dat doet als het 13 graden is..
Lijkt me dat de vorige/ eerste eigenaar dit toch niet heeft laten instellen.
Storinkje?
Welke nick heeft Wouter?
Storinkje?
- EnigmaEll
Hahahahah. Oh, zoo makkelijk. :-)
Stoelverwarming?
De stoelverwarming in mijn V40 helemaal slecht is. Het is heel langzaam om te verwarmen (8 minuut of zo).
Ik heb bij een Engels Volvo forum gelezen, dat het is mogelijk voor een Volvo dealer om de stoelverwarming instelling aan te passen, zo dat het sneller verwarmt.
Ik heb twee Volvo dealers gebeld, maar ze hebben van dit nooit gehoord.
Weet iemand van een Volvo-dealer die dit kan doen?
Bedankt
Bedankt
Re: Stoelverwarming?
Ik kan het met Volvo dice, heb ik in mijn S40 uit 2000 ook gedaan
Dus mogelijk om temp voor stand 1 en 2 apart in te stellen, zelf links en recht kan verschillen van elkaar
Maar ik denk dat jouw dealer geen zin in heeft
Dan gaan we samen...
- Voordat je een topic aanmaakt, graag eerst zoeken. Misschien staat er al iets van op het forum.
WDB - LagerbergMa - Blueline V40 2.0
- dutchlimits
Er staat ook iets hierover in t instructie boekje
- volvonick
Wie kan mij het trucje vertellen waarbij de stoelverwarming van een ph3 automatisch aan springt bij een bepaalde temperatuur. Ik heb ergens gelezen dat je een soort geheugen in kan stellen alleen kan ik het niet meer vinden. Als ik de stoelverwarming schakelaar lang vasthoud gaan beide lampjes knipperen, moet ik daar een trucje mee doen?
Als het buiten vriest gaat de stoelverwarming automatisch aan.
Bij welke temperatuur heb ik nooit kunnen vinden.
Ook het aanpassen van de stoel temperatuur is me nog niet gelukt.
- volvonick
Temperatuur kan alleen softwarematig aangepast worden. De automatische aan functie kan ik meende ik naar wens ingesteld worden?
Zoals meerderen heb ik ook een Dice....ik zie de waardes wel, maar kan ze niet veranderen.
- bluemaster
Ik heb het op de meet bij de auto van Jos gedaan, maar ik weet ook zo even niet meer waar het precies zit. Maar het kan dus wel.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
