uitroepteken brand bij koude buitentemperatuur
AppieT4
Bericht door AppieT4 »
Zodra het buiten rond 1 a 2 graden is brandt af en toe een lampje in het dashboard. Heb even gezocht en het had te maken met remvloeistof. Het klopt ook wel want draaide de dop eraf om te kijken, met het losdraaien siste het een beetje zat waarschijnlijk druk op wat niet hoort:s dus dop er rustig op gedraaid anders is die ontluchtingsgaatje in je rubber zo dicht met te vast draaien. Daarna had ik alleen met het draaien naar rechts van het stuur in de bochten dat hij alleen ging branden. En na werk terug naar huis rond 14.00 wanneer het lekker warm is buiten. Helemaal geen lampje of wat dan ook dat brandt dus heel vaag. Iemand hiermee bekend?
Re: uitroepteken brand bij koude buitentemperatuur
Vloeistof zet meestal uit als het warmer is dus dat zou het kunnen verklaren.
Hoe vaak moet je bijvullen?
AppieT4
Moet juist niet bijvullen. Laatst had het vacuum gezogen omdat de dop te strak zat waardoor de vloeistof level heel hoog was daardoor brandde hij en nu heb ik daar geen last van niveau verschil ofzo maar brand als ik naar rechts stuur bij elke bocht.
Ik zou systeem ontluchten
en gelijk kijken of je hulpkoppelingcilinder niet lekt :vertag
AppieT4
Het rare ervan is kwam ik net achter het is alleen als je ver naar rechts draaid. Waarom alleen bij het draaien naar rechts?
Jannibal42
Bericht door Jannibal42 »
Even een schop omhoog, want mijn auto heeft nu exact hetzelfde probleem: als ik naar rechts stuur gaat het EBD/Remvloeistof lampje branden (een rood uitroepteken).
De vloeistof staat op de max, de remmen voelen solide aan.
Ik heb een aantal weken geleden de achterste schijven en blokken vervangen en de handrem opnieuw afgesteld. blokken op de voorzijde zijn nog goed.
Heeft iemand ooit ontdekt wat hier nou de oorzaak van is?
Dutchie
Bericht door Dutchie »
Ik heb hetzelfde probleem; remlampje gaat branden bij bocht naar links. Ik ben erachter gekomen dat het rubber in de dop van het remvloeistofreservoir slap is geworden en naar beneden zakt. Daardoor zakt de vlotter naar beneden => lampje gaat branden. Ik ga eens kijken of ik een betere dop op de sloop kan vinden, want vind het behoorlijk irritant.
