Natte honden lucht uit de airco
Hallo, wie heeft het ook wel eens geroken als de airco aangaat dat er een muffe (natte honden) lucht uit komt?
Ik heb de oplossing hiervoor gevonden op een ander forum en deze is:
- je maakt even een ritje op de snelweg, geen airco aan
- als de motor goed warm is zet je de airco op de warmste stand en de blower voluit
- als je het niet meer uithoudt van de warmte doe je je achterramen een klein stukje open zodat de hitte een beetje weg kan
- doe dit ongeveer een kwartiertje en doe dan de airco uit
- de eerstvolgende keer dat je de auto pakt en de airco aanzet, heb je kans op een heel klein beetje muffe lucht,
dit is na een kleine minuut verdwenen en de airco ruikt weer als vanouds!
- laten reinigen bij de stealer is €49 dit kan je in je zak houden
Bij mij heeft het in ieder geval gewerkt!
P.S. ik heb ook het interieur filter uitgestofzuigd, deze was nog vrij nieuw en zat vol met blaadjes en andere troep.
- Koolstof
- Bouwjaar: 2006
Re: Natte honden lucht uit de airco
Hoi ,
Goeie tip, die ga ik proberen maarrr....
Je schrijft dat als je het niet meer uithoud van de warmte dat je dan de ramen een stukje open kan doen. Maar je hoeft er toch niet in te zitten als de kachel aan staat ? Of moet dit tijdens het rijden gebeuren ?
- Zeurdoos
Je kan er zelf ook een speciaal reinigingssetje voor kopen want weet niet of je zo wel alle bacteriën dood die namelijk deze lucht maken
Ik ben er wel in blijven zitten op de snelweg doordat de airco op z'n heetst staat verdroogd het vocht bij de verdamper en is de muffe lucht over!
Ik stond er ook wat sceptisch tegenover, maar nu de lucht weg is ben ik overtuigd!
Ik ben benieuwd hoelang het duurt voor het eventueel terugkomt? Maar dan probeer ik het gewoon weer!
- Zeurdoos
Zo'n spuitbus met die schimmel doder en bacterie verdelger is ook maar 10,- en werkt heel simpel
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
moet je NIET in blijven zitten! ja ziet er ook handig uit.....
- Zeurdoos
Nee dat lijkt me ook niet zo erg handig
Je kunt na 14 jaar ook de accumulator eens vervangen....
??? mijn auto is uit 2004 en wat zou het voor nut hebben om die te vervangen dan?
Omdat die dingen ook om de 10 jaar officieel vervangen moeten worden, omdat de werking van het apparaat uitgewerkt is.
ok, nou bedankt voor de tip! ;-)
De accumulator/droger heeft namelijk een aantal taken, o.a het verzamelen en binden van vocht (water) in het systeem.
Dat je systeem dus meurt, betekend dus dat er toch iets van vocht in je systeem zit, wat je gaat ruiken.
Dan kan ik haast niet anders concluderen dat dat ding niet zijn werk meer doet, en je airco systeem ook niet helemaal optimaal werkt.
Het is namelijk verder een gesloten systeem.
Na elke werkzaamheden aan het airco systeem moet dat ding eigenlijk vervangen worden (volgens het Volvo programma Vadis/Vida)
Hangt wel een prijskaartje aan, ben je wel weer jaren van het probleem af.
En anders vraag je het voor de zekerheid even na bij de airco boer (die geen stealer is en toch er ook 65 euro voor vraagt voor het nalopen van het systeem) of de dealer.
- VinceLW
De truc met de verwarming ga ik zeker proberen. Onze airco heeft met de grote beurt een "airco-fresh" behandeling gehad en dat werkte. Een week of twee. Zonde van het geld is mijn conclusie.
Is die accumulator zelf te vervangen, of is dat echt een klusje voor de garage?
Volvo V40 D2 Summum
Informeer eens bij Willie Harberink Vincent.
Zit in Oldenzaal dus vlakbij.
Even ( zonder de link te plaatsen ) googlen op de autoaircospecialist.
Landelijk en ook buiten Nederland goed bekend en beter kun je niet treffen.
- VinceLW
Hallo, hier even een kleine update over de natte honden lucht! Na een week ongeveer rook het weer niet echt fris, nu kwam de stank zodra de blower aangezet werdt, na enkele minuten verdween het weer en bij het aanzetten van de airco rook het toch een beetje onfris, na een tijdje verdwijnt dit weer en wen je er waarschijnlijk aan.
Toch weer een keer de airco warm gestookt en toen was de meur weer weg.....het is dus toch een tijdelijke oplossing dat het werkt. Misschien toch maar eens goed schoon laten maken en hopelijk is het dan wel echt weg!
groeten René
groeten René
Sowieso.interieurfilter ieder jaar vervangen. Verder zul je toch zeker n professionele reinigingsbeurt s moeten proberen. Heb t n paar jaar terug laten doen, maar ruimt nog steeds duidelijk frisser dan daarvoor. Zoek n specialist die t grondig doet, anders is t zo weer terug.
Ik heb bijna 2 maanden geleden mijn interieurfilter vervangen, en zo'n spuitbusding geprobeerd. De eerste week vond ik mijn auto eerder chemisch ruiken, dan lekker en nu rijdt de natte hond alweer regelmatig mee
Heb in het verleden bij mijn peugeot 206 een soort schuim in de luchtinlaat gespoten, dat werkte goed. Heb er de jaren geen last meer gehad van rare luchtjes. Maar dat spul schijnt niet zo goed voor mens en milieu te zijn dus mag niet meer verkocht worden...
Dat reinigen van de airco (gaat volgens mij om de verdamper), doet de dealer dat? of moet je opzoek gaan naar een specialist? Ik woon in Ridderkerk dus als iemand een tip heeft in deze regio?
Ben ook wel benieuwd of het vervangen van die accumelator zelf te doen is?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Die accumulator draagt totaal niets bij aan de "natte honden lucht", want dat ding zit niet in de luchtstroom maar in het (semi hermetisch gesloten) koudemiddelcircuit. En is daarom ook niet zelf te doen, maar alleen door iemand met een STEK-erkenning.
Ah...
Heb hem toch zelf vervangen/geplaatst.
Alleen het systeem nog laten checken en vullen.
