Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor, demonteren
Re: Alles over; Ik heb stekkers gevonden, waar dienen ze voo
Dat durf ik zo niet te zeggen.
De blauwe stekker is de kindersloten
Oja, waar je nog motoren voor nodig had. Geen idee of die er bij mij al in zitten.
even kijken. Je kan het niet missen
V70 2.4T AWD
Onder de asbak, voor de versnellingspook zitten drie knoppen / dummies. Stoel verwarming (links en rechts apart) zit daar, maar die stekkers zijn grijs. Middelste knop is volgens mij DSA, zou dat hem kunnen zijn?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Nee, dat is hem niet. Die drie stekkers zijn aangesloten.
- scottreeder
- Model: 850
of voor t alarm,voor de ultrasoon detectoren
In het dashboard zijn inderdaad nog twee mogelijkheden. De ene daarvan is aangesloten (deuren vergrendelen), de andere niet. Maar de stekker op de foto is van een ander soort dan die op de knoppen van de stoelverwarming en DSA worden aangesloten. De draden zijn, als ik het me goed herinner de volgende kleuren: Rood, geel, blauw en zwart.
Voor het alarm klinkt dan nog wel aannemelijk.
carkit nokia. is een loze kabel, met een beetje goed trekken, trek je die hele kabel zo onder je tapijt vandaan.
Stekkers onder de bestuurderstoel
Ik zit met een vaag vraagstuk. Ik heb het hele forum doorgespit op zoek naar antwoorden maar door de vaak conflicterende posts over dit onderwerp kom ik er niet uit. Graag jullie hulp.
AANLEIDING:
Ik heb een V40 2003 waarvan de stoelverwarming van de bestuurderstoel het niet doet (noch rug, noch zitting, passagierstoel is wel oké) en het storingslampje van de airbag brandt op het dashbord. Een combinatieprobleem dus, en vanwege het risico van spontaan afgaande airbags in de stoel zoek ik betrouwbare informatie voordat ik aan de slag ga.
WAARNEMING:
Er is een kabel met vier draden (grijs, bruin en twee maal geel) afgeknipt vlak bij de groene connector.
Op de linker grijze connector komen (niet goed zichtbaar) een grijze en een zwarte draad uit.
Ik heb de volgende vragen:
1. wat kan de reden zijn dat iemand deze vier draden heeft doorgeknipt?
2. Is het KONGSBERG kastje slechts een aansluitdoos of zit er ook electronica in? Zo ja, met welke functie?
3. Wat zit er aangesloten op de groene vierdraads connector?
4. Wat zit er aangesloten op de linker grijze connector?
5. Wat zit er aangesloten op de rechter grijze connector?
6. Waarvoor dient de groene connector met de twee draden op dezelfde foto rechts?
Aan de andere zijde van de bestuurderstoel zitten ook nog twee connectoren. Een grijze compleet onbedraad en links daarvan een groene met een geel/zwarte en wit/zwarte draad.
7. Waar is deze (wederom) groene connector voor?
AANLEIDING:
WAARNEMING:
eerste foto,
Meest rechtse verbinding met 2 polige blauw witte kabel, is je airbag voor de passagierstoel.
Meest linkse brede stekker, 2 kabels, gordel verklikker.
laatste foto
Als hier aan de groene stekker de zelde oranje/gele kabel uitkomt je stoel in, is deze ook van de airbag.
Grijze, stoelverwarming of gordel verklikker, als deze bijde werken..... weet ik het niet
laatste foto
2 onbekende stekkers??
Hallo forummers,
ik heb vandaag mijn HU1205 vervangen voor een JVC sd80bt radio.
Met het plaatsen van de microfoon wou ik de knop naast de boordcomputer console verwijderen.
Nu bleek hier een stekker in te zitten. Uit nieuwsgierigheid haal ik de andere ook even los.
En wat blijkt, hier zit ook een stekker in.
Kan iemand mij vertellen wat voor stekkers dit zijn?
Ik heb enkele foto's gemaakt:
(blauw stekkertje)
(witte stekker, geel labeltje)
Alvast bedankt!
(blauw stekkertje)
Alvast bedankt!
Re: 2 onbekende stekkers??
bericht verkast
Antwoord staat hier wel tussen.
Ik zat al te zoeken op onbekende stekkers enz maar kon niks vinden.
Bedankt voor het verplaatsen. Ik ga dit topic doornemen!
- Deniz
Re: Alles over Stekkers; gevonden waar dienen ze voor demont
Het is natuurlijk een 460, Maar weet iemand waarvoor dit is?:
Het is dus 3 polig, Misschien komt het ook voor in de x40?
Alvast Bedankt
Alvast Bedankt
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
Waar zit de stekker.
Waar komt het vandaan of achter weg.
Interieur of motor ruimte.
- Deniz
Oh vergeten te vermelden:
Het bevind zich achter de koplamp er zijn er dus 2 van.
De bedrading komt volgens mij vanaf de kabelboom die naar de motorruimte gaat.
Ik vermoed koplamp wisser motoren
