Re: Automatische antenne stoort heel erg
Ja dat is waar.
- Roepnaam: Evert
Aiaiai... jullie hebben makkelijk praten..ik moet nog gaan kijken
Ik heb de mazzel dat die bij mij het eerst nog deed
Bij mijn v40 stoort de antenne ook heel erg.
Ik heb geen idee waar het aanligt.
De kabel zit ook in me radio dus dat is het niet.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Volvo V40 1.8 / 04-1999 / 244 CLASSIC GREEN / DARK GREEN
Misschien een slechte ontvangst van de zenders zelf.
Volgens mij ligt het daar ook niet aan.
Want alle zenders hebben storing.
De een meer dan de ander dat wel.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Wat ik in mijn vorige auto had (Honda Civic 1.4is uit 1996) hahaha jaja en ik heb nu een Volvo, EGT EEN WERELD VAN VERSCHIL!!!!
Anyway, daar kwam het door de radio, deze had een zwak voor zenders met een toch iets mindere signaalsterkte?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- rlottmann
Re: Welke antenne voor een S40?
A lot of tips,
Bedankt mensen.
Bedankt mensen.
- Roepnaam: Evert
Volautomat. motorantenne smeren? komt deels omhoog. - done!
Hallo forumers..
Heeft iemand ervaring met het niet geheel omhoog komen van de antenne?
Hij komt voor 80% omhoog en weigert geheel verder te gaan.
Het is slechts een klein stukje, na driekwart lengte stopt hij maar het top stukje komt dan nog wel verder omhoog.
Smeren met silicone spray of heeft iemand een betere tip?
en euh, alvast bedankt voor het lezen en de tip he..
Laatst gewijzigd door Volvo knuppel op zo 20 sep 2009, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Berkant
Re: Volautomat. motorantenne smeren? komt deels omhoog.
Bekend probleem, smeren zal kunnen helpen maar als ik het me goed herinner is er iets van een tandwieltje aan de binnenkant niet goed of kapot
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
komt ie dan met moeite omhoog of stopt ie gewoon ineens?
- Roepnaam: Evert
Komt gewoon soepel omhoog net als anders echter 2 delen van het top segment blijven in zitten.
Tandwieltje? ik dacht altijd dat er een soort van stijve kabel doorheen ging van binnen?
Heb momenteel ook wat minder ontvangst op de radio (al een paar weken) maar ik geloof niet dat dit hierdoor zal komen.
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Kan goed zijn dat die kabel gebroken is. Heb eigenlijk geen idee of je zo'n antenne een beetje makkelijk kunt demonteren, maar dat zou je kunnen bekijken. Ik dacht dat je bij Hirschmann antennes die kabel kon vervangen....
- Roepnaam: Evert
grrr, hij is een jaar oud maar euh.. zal na me verhuizing vast geen bon meer vinden
Ik zal eens smeren, als het niet werkt demonteren en als ik pech heb de zaak eens vervangen ben ik bang.
Maar ja, mooi klusje voor de zondag ofzo.. tnx voor het meedenken
Is hij niet een beetje krom waardor hij blijft hangen, ik had ook dat ze op onverklaarbare reden krom was.
Recht gebogen zo goed en kwaad als het ging en olie er op en op en neer op en neer enz. Met andere woorden hij gaat weer helemaal omhoog.
Ik bedoel de antenne voordat er weer andere gedachten opkomen bij sommigen.
Laatst gewijzigd door huub1 op zo 13 sep 2009, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Berkant
Hehehe dacht al wat zegt onze Huub nou dan weer
En idd antenne kan wel iets gebogen worden zal meestal door de rijwind komen
- Roepnaam: Evert
Ik had hier ook al aan lopen denken, zelfs ik kwam met dezelfde bedenking.. oh jee, dit is link om te zeggen.
Helaas, hij is kaars recht.
Dat die van alles op vangt van wind was me al opgevallen.. getuige me git zwarte vingers .
Er kleeft werkelijk van alles aan , ik ben vrijdag vrij dus ik denk dat ik dan eens een poging ga doen om te kijken wat er aan de hand is.
antenne voet vernieuwen
Hallo beste forum leden is er iemand die al eens de voet van zijn antenne heeft vervangen. Mijn v40 stamt uit 2002 en na al die jaren op het dak te hebben gezetten is de onderste rand die op het dak zit niet echt mooi meer. Je mag gerust zeggen lelijk. Ik heb er al eens aan getrokken om te voelen hoe vast hij zit. Maar hier werd ik niet veel wijzer van.
wie kan mij vertellen hoe dit moet, al vast bedankt
ifor
ifor
- Roepnaam: Berkant
Re: antenne voet vernieuwen
Volgens mij zit deze aan de binnenkant vast dus vanuit onder de hemelbekleding
Moet ik dan de hele hemel er uit halen? Dat lijkt mij best een rot klus!
dat lijkt me ook een rotklus. Zou het niet net zo vast zitten als de kop van de achtersproeier? Dus kwestie van naar voor of naar achter duwen en eruit wippen? Dat zou me logisch in de oren klinken, maar ja, het leven is niet altijd logisch....
