motor start en loopt slecht op benzine
wbe
Re: motor start en loopt slecht op benzine
Bericht door wbe »
Oke hoop morgen tijd te hebben om het te proberen want is nu een beetje laat om nog bezig
maar iedereen alvast bedankt voor de tips
Melvin
Bericht door Melvin »
RichardV40 schreef:Relais er uit. Dan loopt ie zeker op benzine
Relais eruit, en dan loopt zeker niet meer op benzine en lpg. Want dan is er geen verbinding meer met beide series injectoren... :sleeping En, als het het oude systeem van Vialle betreft, kan het relais (zijn er dan eigenlijk twee) er niet uit maar zit vast in de kabelboom.
wbe
Bericht door wbe »
Oke dan zijn dat vast die twee naast de accu met een v er op. Die kunnen er bij mij inderdaad niet af. Er zit nog wel een klein relais naast, die heb ik vanochtend los gehaald en daarna gestart maar maakte geen verschil.
wbe
Bericht door wbe »
Heb net het relais voor cil 1 & 4 verwisseld gewoon kabels door knippen en kruis blokjes er tussen het had behoorlijk veel invloed als ik er met een schroeven draaier op tikte hoop dat het nu morgen beter is
Melvin
Ik zou dan investeren in een nieuwe relais (nieuwe type) met bijbehorende kabelboom. Dit vergt enig soldeer/puzzel werk, maar zo als je nu beschrijft zijn de relais defect. Er op tikken mag geen effect op het loopgedrag van de motor hebben. Vanzelf wordt het niet beter.
wbe
Bericht door wbe »
Ik heb 1 van de relais ook al verwisseld maar het heeft nog steeds geen invloed op het starten
wbe
Bericht door wbe »
Hallo
ik heb gister de relais helemaal buite gesloten door de kabels door te verbinden maar ook dat heeft geen invloed op het starten weet nu ff niet meer wat ik nog proberen kan miss een sensor of zo ?
Groet watze
Wat is momenteel nu precies het probleem? Slecht starten of ook lopen?
wbe
Bericht door wbe »
Eigenlijk beide maar vooral het starten
Ik zou toch je injectoren laten testen/reinigen. Als ze vervuild zijn (geraakt), kan je motor slecht gaan lopen. Ze werken met nauwe toleranties.
Of eerst vervangen door andere set (donor) om te kijken of dat verschil maakt.
hij had ze al eens vervangen van een donor wagen.
al kunnen deze natuurlijk ook vuil zijn geraakt door rommel in de benzine.
wbe
Bericht door wbe »
Maar al hij 1maal gelopen heeft en je doet em meteen uit start ie wel meteen
Maak er eens een filmpje van. Ben na 3 pagina's wel nieuwschierig hoe je wagen start
wbe
Bericht door wbe »
Das ook wel een goed idee zal ik binnenkort eens doen
wbe
Bericht door wbe »
Nog even over de relais het systeem wat ik er nu op heb heeft dus twee kleine zwarte relais maar heb hier nog een sloper staan met 1 grotere grijs relais daar staat vitaltronic by vialle op welk systeem is nou nieuw en welke oud ?
Melvin
De twee kleine zwarte relais van het oude systeem. Die kan je ook niet meer nieuw krijgen.
Ik heb een how-to gemaakt waar ook het schema voor het nieuwe systeem in staat.
wbe
Bericht door wbe »
Oke zal ik het andere systeem er binnen kort eens op zetten
wbe
Bericht door wbe »
[youtube][/youtube]
Dit is een na nacht stil te hebben gestaan
Laatst gewijzigd door wbe op za 20 jul 2013, 09:39, 2 keer totaal gewijzigd.
wbe
Bericht door wbe »
En dit meteen er na heeft dus nog maar een paar sec Gelopen
[youtube][/youtube]
Ik heb inmiddels de twee kleine relais ook al verwisseld voor 1 grote maar ook dat maakt geen verschil
Rijd op zich redelijk maar slaat soms wel ff over vooral als je over een drempel of zo rijd
Laatst gewijzigd door MarcO op za 20 jul 2013, 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Video zichtbaar gemaakt
Met betrekking tot het starten en lopen, zie ik niet bijster veel verschil met de jouwe en de mijn, als deze koud is.
