Bedankt voor je reactie. Die truuc met dat 'GIFT' ken ik inderdaad. Heb ik ook al een aantal keren gedaan, werkt prima ja
Ik sleutel inderdaad niks zelf, maar misschien wil ik het nog wel eens proberen. Ik zal morgen even een foto plaatsen van 'under the hood' en als dan iemand zo vriendelijk wil zijn om het even te omcirkelen waar ik precies moet zoeken, want ik zie zosnel niet iets wat ik strakker kan zetten. Sorry, maar ik ben als het op auto's aankomt totaal niet-handig en elke keer als ik iets probeer gaat erg iets kapot
De dealer had gemaild en hij had waarschijnlijk een turbo voor me had. Of dat betekend dat hij een bedrijf heeft gevonden die dit doet repareren (waar ik steeds meer de indruk van krijg dat dit het probleem waarschijnlijk niet gaat verhelpen, zie ik dat goed?), of dat hij ergens een nieuwe turbo vandaan heeft weten te halen. We gaan het zien.
Nogmaals dank voor alle reacties, ik leer veel! Hou jullie op de hoogte.
Edit: Ik bedenk me net iets.. Ze hebben die fijnafstelling al eens goed gezet zoals de monteur ook aangeeft(bij het vervangen van de vacuümdoos). Het geluid is toen wel even weggeweest (dit heb ik gehoord, er was inderdaad bijna niks meer te horen), maar het geluid kwam binnen een aantal dagen weer terug. Dit betekend dus dat dit al uitgesloten kan worden:
Ik neem aan dat de fijnafstelling waar de monteur het over heeft in eerder genoemde mail hetzelfde is als het actuatorstangetje? Als dit zo is, dan kan het hier dus niet aan liggen aangezien ze deze al aangedraaid hadden (en dat klopt ook, want het geluid is even weggeweest), maar kwam niet lang daarna terug.. Volgen jullie mijn logica een beetje?Geert T4 schreef:Heb je nou het actuatorstangetje als eens wat strakker gezet? Daarmee zou ik zeker beginnen als ie voor de rest goed loopt en geen rare geluiden maakt behalve wat ratelen..
