Re: antenne voet vernieuwen
Ik heb echt geen idee. Ik wacht wel tot er iemand is die het zeker weet. Voor dat ik een deuk in het dak druk of krassen maak. Dat zou zonde zijn. Maar ieder geval fijn dat je met me meedenkt.
- Roepnaam: Berkant
Misschien kan iemand even kijken in vadis
Dankzij een linkje van Rob:
Volgens mij maakt het niet uit of het om een gecombineerde radio/telefoonantenn of alleen een radioantenne gaat. In deze handleiding is te lezen dat het idd van binnenuit moet en niet zoals de sproeikop van de achterruitenwisser.
Linkje naar de montagehandleiding
dank je hier kan ik wat mee ga direkt even kijken.
Daar word ik niet echt vrolijk van wat een werk is dat. Dat is niet even wisselen. Bedankt voor de link. Maar ik denk dat ik toch maar iets anders ga verzinnen. Misschien iets wat ik er overheen kan plaatsen? Is misschien iets makkelijker.
- rlottmann
Antenne uitschuif sleuteltje
Beste V-Fans,
Onlangs heb een handmatige antenne ingebouwd (V40)
echter als ik deze wil uitschuiven heb je daar een sleuteltje met 2 pinnetjes voor nodig. Wie weet hoe deze eruit ziet?
Bedankt,
Robert
Bedankt,
Robert
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Re: Antenne uitschuif sleuteltje
Ik denk dat je zo'n sleuteltje bedoelt zoals op de foto in deze advertentie te zien is?
antenne sleuteltje
antenne sleuteltje
- rlottmann
Lijkt er wel op..... Men moet hem er dan achter haken of zo.DinanT schreef:Ik denk dat je zo'n sleuteltje bedoelt zoals op de foto in deze advertentie te zien is?
antenne sleuteltje
Na Googlen vond ik niets. Zelf maken is volgens mij het makkelijkste.
Met 2 haakjes eraan die elk een andere kant op staan.
Ik ga maar eens aan de knutsel....
- Roepnaam: Berkant
Is simpel zelf te maken, let wel op dat je straks een uitgeschoven antenne hebt en niet zomaar de wasstraat inrijd zoals ik ooit heb gedaan, omdat je niet gewend bent de antenne terug in te schuiven
- rlottmann
Gebeurt niet,The Real Master schreef:Is simpel zelf te maken, let wel op dat je straks een uitgeschoven antenne hebt en niet zomaar de wasstraat inrijd zoals ik ooit heb gedaan, omdat je niet gewend bent de antenne terug in te schuiven
Was met de hand
- Roepnaam: Evert
Re: Volautomat. motorantenne smeren? komt deels omhoog. - done!
Heb je zin in een dolletje?
Gewapend met een bus siliconenspray en een auto sleutel gaan we naar de auto.
Dan bedenk ik me.. euh hoe spuit ik erin als ik in de auto zorg dat de antenne omhoog komt.
Even snel, ja ale.. het is zondag hoor.
stuk omhoog en dan sleutel om.. jammer gaat weer in..
Sjips, dan maar even snel..dus..
Sleutel erin, doe hem om en wil net gaan spuiten met de bus als ik zie dat die al omhoog staat, geen kiertje te bekennen.
Goed dan maar de sleutel om als ik de auto in buk, en snel in de gleuf spuiten... zo heb ik alle vijf de componenten in weten te spuiten.
Zal een leuk schouwspel zijn geweest, en het was het waard, hij gaat weer volledig omhoog
En ik bedoel dan de antenne van me auto, dat even voor de doordenkers
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
- Roepnaam: Berkant
Is dit ook gefilmd maar als je hem uit laat schuiven kan je hem toch rustig met de hand inschuiven
Hahaha, ik zie het voor me.
- Roepnaam: Evert
Dat dacht ik ook.. geen beweging in te krijgen..The Real Master schreef:Is dit ook gefilmd maar als je hem uit laat schuiven kan je hem toch rustig met de hand inschuiven
En nee, ik hoop van ganse harte dat er geen filmpjes op duiken
- Volvodriver86
Ik heb zo'n sleuteltje liggen. Zal hem even opzoeken en een foto van maken.
- rlottmann
Oke zou mooi zijn.Volvodriver86 schreef:Ik heb zo'n sleuteltje liggen. Zal hem even opzoeken en een foto van maken.
Tx
- Volvodriver86
Zo heb ik mijn antenne ingeschoven.
En ik heb dit pennetje erbij gekregen.
- rlottmann
Okee, dit is duidelijk.Volvodriver86 schreef:Zo heb ik mijn antenne ingeschoven.
Er zitten 2 haakjes aan om omhoog te trekken.
Kei bedankt voor de moeite,
Robert
- Roepnaam: Berkant
Is niet om omhoog te trekken je moet hem het eerste stuk eruit draaien met die sleutel en daarna met de hand verder.
Het sleuteltje dient er dus niet voor om omhoog te wippen maar om eruit te draaien
