Hetzelfde geld ook voor nr 13
![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/Android.png)
Mijn persoonlijk ervaring/mening is dat het vervangen van alleen de fuseekogel zelf door er een nieuwe in te persen niet echt een gouden oplossing is. Ik had het zelfde probleem en heb met goed zoeken twee draagarmen (NIEUW) voor 125,= gevonden. Hiermee vervang je ook meteen de rubbers van de draagarm en weet je zeker dat de nieuwe fuseekogel er ook 100% recht in geperst is.EdT4 schreef:Mensjes, even een vraag: fuseekogel rechts is kaput. Ik zag dat originele draagarm 180 kost, maar dat enkel fuseekogel ook mogelijk is als je kan persen (en die mogelijkheid heb ik). Welke fuseekogel moet ik hebben (ik zag bijv. die van Febi Bilstein voor 35)?
Strikt genomen wel. Zo staat het ook in VIDA.Jimipepsie schreef:Wellicht heeft iemand antwoord op de volgende vraag:
Moet de auto opnieuw worden uitgelijnd als je de bovenste draagarmen hebt vervangen?
Heb een topic hierover gevonden, zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... fuseekogelfmaassen schreef:Dat heb ik ook te horen gekregen.
Ik had dus geen zin om een 200 euro daarvoor te betalen als ik het misschien zelf met 10 euro kan oplossen.
volvoS40 schreef:dat had ik dus bij de mijne, hebben ook een zooitje amateurs mee bezig gehouden, fuse niet goed, en draagarm verlast, stuur stond zo scheef als de neten.Roffel-Patje schreef:Je moet ze alleen zelf in de draagarm persen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. Maar het stelt niets voor.
PAS OP!! dat je je homokineethoes niet beschadigd.
voor een ervaren monteur is dit een klusje van 30-45 minuten per kant.
dus laat het lekker aan de ervaren monteur over, en ga niet zelf lopen kntten.
