Radio geluid uitval en of met geluid luidspreker valt weg
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ »
Zo, ik ben even rustig geweest, andere dingen regelen.
Als ik met de S40 op stap ga en de radio aan heb, dan valt het me op dat het geluid aan de chauffeurszijde af en toe wegvalt.
De auto is niet (meer) voorzien van een Volvo radio.
Toen ik hem kocht zat er zo'n doos van WatsSound (met ingebouwde Bluetooth, type WS164B) in.
Vanaf het begin dus al dat wegvallen van geluid, maar daar wil ik nu wat aan gaan doen.
Volgens de handleiding van de auto zitten er 6 luidsprekers in.
Daarvan zijn de dash-luidsprekers (intern in de radio) gekoppeld aan de deurluidsprekers.
Dat zal bij die WS radio natuurlijk niet het geval zijn en mogelijk de storing veroorzaken.
Die in de chauffeursdeur hoor ik dus af en toe wegvallen.
Het is me nog niet opgevallen of de dash-luidsprekers het doen.
Voor zover ik kon zien, zijn die wel aanwezig.
Die in de deuren zijn ook aanwezig.
De hoedenplankluidsprekers zijn door een vorige eigenaar er uit gerukt.
Dat is te zien aan de beschadigde bedrading, die overigens geen sluiting maakt.
Fout kan in de radio zelf zitten (defecte uitgang), maar kan ook elders in het systeem (bedrading slecht, luidspreker slecht) zitten.
Met een losse 4 Ohms luidspreker zou moeten zijn na te gaan of het een luidspreker- of radio-uitgangprobleem.
Wat zijn de ervaringen met het originele spul (in het bijzonder de luidsprekers) in dit model Volvo.
Als die WS radio veel problemen geeft kan ik misschien beter ook even een andere radio aanhaken voor testen.
Zijn er onder jullie die ervaringen hebben met die WS radio?
Re: Niet-Volvo radio met luidsprekeruitval
Het wegvallen van een speaker, zit waarschijnlijk op 2 plekken
1) in je speaker
2) in de radio zelf.
Vanaf de radio gaan de kabels je linkerhoek in, waar 1 set (via stekkers) naar je kabelboom loopt die in het dashboard zit verwerkt.
De andere kabels lopen door de hoofdboom je deuren in, en verder naar achteren in de kabelboom van je kofferbakruimte.
Er zit nergens een filter tussen alleen in de speakers in de dashboard zelf zit het 1 en het ander in de speaker zelf verwerkt zodat dit hoge tonen produceerd.
Kortom..... ik zou de speaker dr uit trekken en deze een vervangen door een ander, dan zou het probleem al opgelost moeten zijn.
WelmoedJ
Daar gaan we mee aan de slag.
Zo'n filter bij de luidspreker kan inderdaad de boel behoorlijk verkl@ten.
Ik laat wel weer weten wat ik gevonden heb.
joostg
Af en toe elektrische storing?
Bericht door joostg »
Allen,
Verleden week is het kabeltje van mijn iphone in de sigaren (12v) aansluiting gevallen. Een flits(je) kortom kortsluiting. De 12v aansluiting gaf geen spanning meer. Ik dacht nieuwe zekering erin (accesoires zekering onder de motorkap) vervangen. Gekke was wel dat deze niet kapot was. De 12v aansluiting doet het echter nog steeds niet. Is deze ergens anders op aan gesloten?
Vanaf dit mom ent ging ook de radio gek doen. Hij valt soms plots uit en het lijk dan net alsof hij geen spanning meer heeft. Gaat af en toe na bijvoorbeeld een half uur spontaan weer aan. Als de auto een tijdje uit is geweest doet de radio het wel weer even. Ik dacht aan een probleem van de radio zelf. Kortom radio eruit gehaald. Het enige wat er nu nog inhangt (gekoppeld aan de radio kabels) is mijn parrot. Hier mijn telefoon op aangesloten. Op die manier toch nog prima muziek in de auto. De parrot doet echter hetzelfde als de radio. Valt onverklaarbaar uit.
Waar gaat dit mis? Moet ik nog andere zekeringen controleren? Zo ja, welke? Of is er iets anders aan de hand? Ik snap het niet meer.
Ik hoop dat iemand me in de juiste richting kan wijzen!
Alvast bedankt,
Joost
Re: Af en toe elektrische storing?
Onder je dashboard zit ook een zekeringkast .
Staat ook in je boekje
nvdstaaij
Bericht door nvdstaaij »
Ik had hetzelfde probleem af en toe, heel heel af en toe. zelf heb ik ook een parrot er op aangesloten, toen ik de parrot er uit haalde deed hij ook niet raar meer. en ook mijn 12v stekker gaf soms een "kortsluiting" maar niks ging kapot bij mij bleef hij het gewoon doen.
Onder in het dashbord zit ook een zekeringkast, kijk even na of er daar niet wat geklapt is, als daar alles in orde is zou ik het zijpaneel bij de bijrijderstoel (bij de voeten bij het middenpaneel zodat je achter je dashbord kan kijken) er uit halen en de 12v er uit moneteren en de kabels volgen, eventueel een nieuwe 12v er in zetten.
Het is nogal bekend dat parrot storingen kan geven, waarom? ik weet het niet. wat ik wel weet is dat ik alle kabeltjes van de parrot heb vervangen voor betere kabels en toen heb aangesloten en toen was mijn probleem weg.
Goa isn't just a music style... Goa is You! P.L.U.R!
<3 mijn V40
subarrator
Geen geluid uit speakers als 2e stekker is aangesloten
Bericht door subarrator »
Ik heb mijn radio aangesloten met een Volvo naar DIN verloopstekker. Aan de grote stekker zitten de aansluitingen voor de stroom en de tweeters, aan de kleine stekker de aansluitingen voor de speakers in de deuren en in de D-stijlen.
Dat alles heeft altijd goed gewerkt. Tot ik van de week 's morgens wilde wegrijden en er geen geluid meer uit de radio kwam. Kabels nagekeken....alles leek goed te zijn aangesloten. Dus mijn vermoeden was dat de radio zelf de geest had gegeven.
vandaag dus een andere radio ingebouwd. Een JVC. Nadat ik hem aangesloten kreeg ik de melding dat er een probleem was met de bekabeling. Die heb ik nagelopen...maar alles klopte. Uiteindelijk heb ik de kleine stekker even los gehad....en toen kwam er wel geluid....uit de tweeters. De storing zit dus in de aansluitingen van de speakers in de deuren of die van de D-stijlen. Maar als ik wat met de stekker rommel (hem er niet helemaal in duw) dan krijg ik wel geluid uit de speakers...zij het aan één kant of een andere kant. Net hoe je de stekker houdt.
Waar kan het probleem in zitten? Alle kabels heb ik nagelopen en alles lijkt me gewoon te kloppen. Zou er ergens sluiting kunnen zitten in een van de speakers? \
Wie kan me helpen?
Rickm89
Geluid valt soms weg
Bericht door Rickm89 »
Beste S/V40 Forummers,
Ik heb sinds de aanschaf van de V40 een vreemd probleem.. Als ik iets te hard optrek vanuit stilstand dan valt al het geluid van de radio weg en hoor ik de linker speaker in het dashboard tikken... Als ik dan weer een bocht naar links maak is het weer ok, rechts is het weer brak.
Ik heb zover ik kon de kabeltjes gecontroleerd... maar de Radio blijft wel aan, maar de speakers niet. En het lijkt me gek dat van alle 6+1sub de speakers het geluid wegvalt en de radio niet uit gaat...
Wie heeft er voor mij een tip of een oplossing? Ik word een beetje horendol als ik het nieuws wil luisteren maar halverwege of net voor de fileinformatie valt het hele zooitje weg.
Groetjes!
Rick
Re: Geluid valt soms weg
stekker los of kabel breuk
succes
Ik vermoed toch stekker, heb ik ook gehad :wall
Rickm89
Dat is dan neem ik aan de stekker van de speakerkabels? Ik heb een radio die zeg maar een apart stekkertje nodig heeft dus de stroomvoorziening en de speakerbedrading zit met beide stekkertjes in een verloopje.
Re: Radio geluid uitval en of met geluid luidspreker valt we
ik bedoel stekker van de speaker zelf (H)
Rickm89
Alle speakers houden er mee op, niet alleen 1.. Da's het gekke
Of al je speakers gaan via dezelfde stekker.
Rickm89
Ja, die ISO-stekker die elke auto heeft.
idd, check of de stekker waar dus als je speakers mee verbonden zijn, of die wel goed zit.
Als deze een beetje los zit, klipje af is gebroken, of iets dergelijks, kan dit voor vervelende eigenschappen zorgen.
TvH
Bericht door TvH »
Ik hen ooit in een andere auto gehad dat er sluiting in 1 van de speakers zat, hierdoor valt ook al het geluid weg maar blijft de radio wel aan.
Dus als alles in je dash goed is zou ik het als eerste zoeken in de speaker in de bestuurdersdeur daar zat bij mij het probleem toen namelijk ook, 1 van de draden kon gek genoeg sluiting maken naar massa.
Rickm89
Nou, inderdaad! Gisteravond onderweg naar huis weer uitvallende speakers... Zoals je al aangaf TvH zat het in de linkerdeur speaker... want gaf er een klap tegenaan en het begon weer te zingen. Paar keer geprobeerd en werkt inderdaad.
Van 't weekend eens even kijken.
TvH
Bericht door TvH »
Is het idd die speaker :p
Haha exact wat ik toen ook deed, maar uiteindelijk gaat ook dat niet meer werken kwam ik binnen een week achter ;)
Rickm89
Denk niet dat ik dit makkelijk verholpen krijg :(
EasyRider
Model: 850
Bouwjaar: 1995
Roepnaam: Ivan
Bericht door EasyRider »
Is snel verholpen hoor....
- Je rijd naar n sloop
- zoekt 2 speakers 13cm doorsnee
- plugt de stekkertjes om en schroeft ze vast in je deur , kapje dr voor en klaar
Kind kan de was doen :-D
