Welke x40 heb ik? model en line series die zijn uitgebracht
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Welke x40 heb ik? model en line series die zijn uitgebra
na het resetten bij de dealer van het airbag-lampje zag ik dit op factuur:
als iemand verder kan aanvullen
- Baudy
Welke uitvoering?
Heel simpele vraag: Hoe kom ik er achter welke uitvoering mijn Volvo V40 heeft?
1985 Volvo 740 2.0 LPG 101pk Leder + Schuifdak
2004 Volvo V40 1.9 D 115pk Sports Edition
Hallo, ik wil hier ook even een vraag stellen :)
Als ik via https://ovi.rdw.nl kenteken check doe op 65-LD-RL
Daar staat dat mij auto uit 2002 komt check?
Echter als ik hier kijk: http://www.vindecoderz.com/
En daar mijn VIN in plak: YV1VW17K93F975163 (staat op het APK rapport)
Dan komt er te staan dat deze uit 2003 is..
Ook kan je het hier uitlezen met je VIN nummer bij de hand: http://www.volvoclub.org.uk/vin_40.shtml
Wat is de juiste wijze om dit te controleren? Ik wil graag weten welk model ik heb en uit welk jaar!
- Voordat je een topic aanmaakt, graag eerst zoeken. Misschien staat er al iets van op het forum.
WDB - LagerbergMa - Blueline V40 2.0
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Lijkt mij bouwjaar 2002, modeljaar 2003.
Als je de echte bouwdatum wilt weten (en niet de tenaamstelling datum), die staat tegen in het plaatje wat tegen je schutbord is geslagen (waar ook je kleurcode staat).
En wat ik dan ook nog graag wil weten is welk model het is :)? EUROPA? Dat is ook vrij lastig. Zelfs met de prijslijst/optielijst van 2002 ernaast!
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Deze prijslijst lijkt me daar wel voor geschikt?LagerbergMa schreef: En wat ik dan ook nog graag wil weten is welk model het is :)? EUROPA? Dat is ook vrij lastig. Zelfs met de prijslijst/optielijst van 2002 ernaast!
Heb je achterin een neerklapbare armsteun in het midden en een leder stuur? Dan heb je Europa Elegance. Heb je leren stoelen? Dan heb je Europa Sports. Heb je dit allemaal niet heb je Europa.
Europa Elegance it is :) Thanks.. :)
- R.O.B
Je VIN kan je in dit topic ontcijferen: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=34&t=579
Een apart topic over bouwjaren en modeljaren: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=4707
- Roepnaam: Martijn
Ik heb één van de laatste ph1.5 Volvo's van april 2000 met eindnummer 557075. Eigenlijk heb ik hele kale 1.6 uitvoering, maar toch heeft de eerste eigenaar een boordcomputer, buitentemp meter, achterspoiler, cruisecontrol en metallic lak als optie gekozen.....
Heb zo even de papieren niet bij de hand, maar als het een standaard uitvoering is, kan het wezen dat er toch een paar opties zijn bij genomen.
- Roepnaam: Martijn
volvoS40 schreef:Heb zo even de papieren niet bij de hand, maar als het een standaard uitvoering is, kan het wezen dat er toch een paar opties zijn bij genomen.
Dat vermoed ik ook, als ik zo eens de optielijst zie was het mogelijk om voor elke X40 opties afzonderlijk bij te bestellen.
of zelfs te schrappen... zo zijn er ook een paar T4 modellen die werkelijk niets bijzonders hebben, en zo saai zijn ingerecht, dat je haast denkt dat het geen T4 is.
- Roepnaam: Martijn
Dat is dus een wolf in caviakleren.....volvoS40 schreef:of zelfs te schrappen... zo zijn er ook een paar T4 modellen die werkelijk niets bijzonders hebben, en zo saai zijn ingerecht, dat je haast denkt dat het geen T4 is.
