Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startmotor
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: V40 start niet (met nieuwe accu) startonderbreker?
Dynamo checken is makkelijk, als de auto draait, even op de + en - pool een multimeter zetten, zou minstens 13 volt moeten tonen, bij een goeie meer dan 14 volt.
Als je 11 - 12 volt meet, is je dynamo stuk.
Dus misschien beter even de massakabel eerst controleren
Ga ik ook proberen... Even voor de zekerheid; je hebt het over de + en - accupolen toch? (Sorry... in elektra ben ik echt een oen
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ja, op de polen, met batterij dus nog volledig aangesloten in de wagen.
Je kan heel eenvoudig checken of het probleem zit in de massa kabel
Heb je startkabels ? Zoja , haal dan eerst de massakabel los van de accu als je een andere auto in de buurt hebt kan je heel eenvoudig enkel de massa kabel op jou min pool zetten en op de min pool van de andere auto.
Heb je dit niet tot je beschikking dan zoek je in je motorruimte een ander massa punt ( vaak op de chassispoot ) en dan zet je de kabel daarop...
Succes
Succes
- dutchlimits
Starten lukt soms niet
Nog steeds startproblemen na een andere startmotor. Het ging even goed. Vaak start hij in 1x maar wanneer het probleem zich voordoet moet je soms 3x proberen om te starten. Je hoort de relais ook heel snel tikken wanneer dit zich voordoet.
Wie heeft hier ervaring mee? Massakabel misschien? Die krengen zijn duur, dus wil eerst even informeren.
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: Starten lukt soms niet
Zijn hele topics over
En massa kabel gewoonnzelf maken en kost nog geen bos wortels
- Roepnaam: Lex
kan een zwakke bendix zijn,heb nog een nieuwe startmotor voor je.
- dutchlimits
Zit net een nieuwe startmotor op... Wat Ivar zegt, ik ga zelf eens een massakabel fabriceren uit een audiokabel, zien wat er gebeurd.. Heb al paar keer gehad dat zelfs de klok was gereset na dit, dus dan is de auto helemaal zonder stroom op dat moment, morgen maar ff naar de audioshop
Audi S7 4.0TFSI V8
- dutchlimits
Tja maar de vraag blijft altijd of die ook goed zijn ? Hoe weet je dat ?
Audi S7 4.0TFSI V8
Ik heb nog diesel phase ii staan, dese staart en loopt zonder problemen
binnenkort demonteren
En ik meen dat ze bij de dealer niet meer kunnen leveren
- dutchlimits
Oh? Stuur maar een pb wat de kabel moet kosten..
Op eBay staan ze voor bijna 100 euro, beetje te dol voor een kabeltje.
Audi S7 4.0TFSI V8
Je kunt ook altijd bij mitsubitsi binnen stappen
Carismas heeft een identieke motorruimte als de x40.
Geld ook voor ruitenwissermotoren, radiator, koelvloeistof potjes etc
- dutchlimits
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startm
Heren,
Startmotor al vervangen, maar dit was me nog niet opgevallen, het probleem is nog steeds aanwezig. Zodra mijn euvel zich voordoet gaat het lampje van startblokkering knipperen.
Relais tikt dan soms eventjes en wil soms eventjes aanslaan, maar wordt onderbroken. Soms na 10 keer proberen lukt het, soms werkt die in 1x.
Ligt dit aan de sleutel of aan contactslot?
Audi S7 4.0TFSI V8
Massa al gecheckt ? Spanning accu nagemeten ?
Als er te weinig spanning is, wil je startmotor amper tot niet rond waarbij je relais ook gaat tikken, net als dat je startblokerings lampje als een bezetene gaat knipperen.
Als je contact ring / sleutel slecht is blijft het lampje langer branden en/of knippers deze langzamer.
Het kan zelf zijn dat in je display FF word weer gegeven (tijdens het starten)
- dutchlimits
Massa is gecheckt ja (alleen de kabel kan je niet doorheen kijken), accu moet goed zijn want zodra die start ook na 10 keer is dat met volle teugen, ik kan ook een andere accu proberen,heb nog een nieuwe in de corrado
Ik probeer eerst een andere accu
Het viel me trouwens ook op dat startblokkeeringslichtje ook soms knippert als ik nog niet heb geprobeerd te starten, is dat ook normaal?
Audi S7 4.0TFSI V8
- navigator
Ik heb sinds deze week een vreemd probleem. Soms als ik de sleutel omdraai dan maakt de auto een geluid alsof de accu leeg is, de startmotor gaat niet rond en de auto doet niks. De ik dat een tweede en soms derde keer dan slaat hij zonder moeite aan. Waar moet ik het probleem in zoeken? Er is geen sprake van een tikkend relais zoals normaal bij een lege accu. Hij doet dit voornamelijk als de motor warm is.
Koude start gaat prima
[youtube][/youtube]
Warme start eerst wel, daarna krijgt hij een soort blackout, geen getik, alleen een licht zoemend geluid en de tellers slaan zwart uit
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Laatst gewijzigd door navigator op di 15 dec 2015, 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Zundapp 518-20 / Suzuki VX800 / Volvo V40 1998
Je video's zijn privé
- navigator
Nu niet meer!
Ik zie ze gewoon hoor
Ahnavigator schreef:Nu niet meer!
