turbo control valve (tcv)
quincy
Re: turbo control valve (tcv)
Bericht door quincy »
na veel lezen wil ik dit topic toch weer ff een schop geven.
er worden veel suggesties gegeven voor OEM tcv's. maar mensen die er 1 hebben ipv de dure versie van IPD hebben die dan een link waar het product dan wel te verkrijgen is.
ik vraag mij af of dit ook onder de tcv valt, ik denk zelf van wel.
als ik rijd wil het soms voorkomen dat als ik volgas geef in 2, 3, 4 of 5e versnelling dat je de auto voelt inhouden en kort daarna voelt dat je accelereert (ook te zien op turbo-druk meter, de druk houd rond de 0,2 bar in en schiet dan door naar 0,4/0,5 bar). is dit een symptoom van de tcv die defect raakt??
vaccum kleppen zijn al gedaan door de group-buy kleppen.
Mvg
Rob
Eigenaar
Eigenaar
Bericht door Rob »
Heb even niet staandebij of je een 2.0T of T4 hebt. Maar kan ook met ontsteking te maken hebben. Je rijdt op RON98 hoop ik?
Mbt de TCV: vervangen is weten.....
ET levert ook IPD in NL als enig als ik me niet vergis....!
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie »
quincy
meerdere dingen:
ron 98 is hoeft niet per defenitie in mijn auto (2.0T zie links onder me naam), dit staat in mijn tank klep. maaaar!! rijdt er deze maand wel op ;) lijkt wel wat mooier te lopen maar niet super qua druk.
en wat dan qua ontsteking?, zitten zgan ori bougies in, kabels zitten netjes in die beschermings hoesjes(ben naam ff kwijt) en zijn goed (volvo garage naar gekeken+ik zelf).
bobines zou het kunnen zijn maar ik heb geen hikken, stoten of stoteren v/d auto. soms is een miss-fire (laag in toeren in 3 ofzo)
en die ipd heb ik inderdaad gezien. Maar omdat hier andere tcv's werden gepresenteerd die de helft goedkoper zijn en minstens zo goed vroeg ik mij af waar hebben jullie die vandaan.
en rob, inderdaad anders zit er maar 1 ding op nieuwe! :)
M'n originele TCV had het begeven, dus dan net zo goed een betere plaatsen. Ook al zijn de voordelen misschien minimaal.
Oh, ga die foto even verplaatsen...
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Inmiddels de heavy duty IPD tcv geplaatst en het bevalt zeer goed. Zie WDB voor verdere bevindingen.
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Iemand enig idee waar ik een nieuwe tcv aan kan komen voor mijn T4 ? Op de site van ET staan ze nu alleen nog maar voor de 5 cilinders turbo. Mijn druk blijft ook veel te laag dus wil eerst eens proberen om een nieuwe tcv te installeren :-D
Dealert, eurotje of 60
maikelv
Roepnaam: Maikel
Tnx Marco ga ik daar van de week eens informeren :tumbup
MarcO schreef:Dealert, eurotje of 60
Hmm, dacht eerder 120 euro
Voor nonturbo idd rond 60euro
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
krismazur schreef:Hmm, dacht eerder 120 euro
:O Kris ... ben je wakker..? Een turbo control valve voor een nonturbo ... ? :whistle (H)
:P
Idd, is voor non turbo en heet anders,
lijkt erg veel op TCV
Air valve 9458450, en heeft 2 in/uithangen voor slangen, is ook bevestigd naast luchtfilterhuis
dus, sorry :wall :wall :wall
DinanT
Model: S80
Ow inderdaad, dingetje lijkt er wel een beetje op ... :D (H)
Yup, zou het na moeten kijken wat ik betaald heb maar ik dacht iets van 60. Maar goed op de sloop kan ook natuurlijk.
Nemisoz
6
Tcv en??
Bericht door Nemisoz »
Er zitten twee van deze units onder de motorkap. De rechtse is de TCV, de linker is kapot. Kan iemand mij vertellen hoe het heet en wat het doet?
Er zijn maar een paar verschillen te ontdekken.
- de bevestiging
- verschil in kunstof eindpijpjes(diameter)
- verschil in metalen/RVS pijpje(lengte)
De onderste is de tcv, de bovenste gaat het om.
Alvast bedankt !
De TCV regelt turbo druk en die andere heeft met EVAP te maken. Check dit topic maar.. https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... =37&t=5773
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Wat Marco zegt. Is de regelklep voor het evap (koolstoffilter) systeem. Deze kleppen zijn niet uitwisselbaar (aansluitingen zijn anders).
Deze zou je volgens mij moeten hebben: https://www.auto-onderdelen24.nl/pierburg/965566
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Nemisoz
6
Topper! Bedankt
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje »
Heren/dames, ik zit met een vraag waar ik het antwoord niet op gevonden krijg.
Ik had van Wouzziej hier op het forum een TCV overgenomen met drie slangetjes (van pas een jaar oud, dus blij mee).
Nu wilde ik deze gaan verruilen voor het exemplaar in mijn auto, maar wat schetst mijn verbazing?
Bij mij lijkt er één slangetje een soort van afgedopt te zijn :O
Volgens Steffen z'n beschrijving aan het begin van dit topic zou dat het slangetje moeten zijn wat naar de luchtinlaat gaat.
Kan iemand mij uitleggen of er in mijn auto iets niet klopt of dat ik een verkeerde versie van Wouter heb overgenomen? :wtf
Ja, ik moet de motorruimte nog schoonmaken :whistle
Volvo for life
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Dat is je evap klep. Zit bij je radiator.
Is geen TCV.
De TCV zit bij je luchtfilter.
Webdagboeken:
