heb kortsluiting! iemand een bedrading schema?
w.rusman
Re: vreemde storing
Bericht door w.rusman »
Misschien een vreemd voorstel, maar loop je achterlichten/remlichten even na om te kijken of de lampjes er goed in zitten (of er verkeerde lampen in zitten).
Ik heb een keer eerder een auto gehad met vergelijkbare vage problemen, daar bleek in plaats van een lampje met 2 gloeidraden (remlicht + verlichting) iemand een lampje met 1 gloeidraad in gezet te hebben. Hierdoor kreeg je dus kortsluiting bij het remmen wat heel vreemde meldingen en gedrag van een stuur unit geeft.
Nissan micra K12
Hansje
Re: vreemde storing
Bericht door Hansje »
Uitlezen bij een Volvo-dealer.
Let the Moose go loose
w.rusman
Re: vreemde storing
of lezen wat hij schrijft (A)
Nissan micra K12
Hansje
Re: vreemde storing
Precies,
er staat niet of dit bij de Volvo dealer is uitgelezen.
Bosch/Facom of andere universele aanbieders van uitleesapparatuur, hebben hier idd grote moeite mee.
Mocht dit met Vida/Dice ook niet lukken, heb je een geheel andere uitdaging (cem).
w.rusman
Re: vreemde storing
OBD is OBD, die communicatie zal naar mijn altijd moeten lukken, zelfs met zo'n bluetooth ding voor je telefoon.
Specifieke CAN bus opties oke, maar zelfs die kan mijn chinese multimerk kloon uitlezen bij elke auto die ik er tot nu toe aan gekoppeld heb.
Nissan micra K12
ronker
Roepnaam: Ronald
Re: vreemde storing
Bericht door ronker »
Maar de vroege ECU's zijn nou net niet helemaal OBD, iets met een net ff andere pinbezetting oid. Ik geloof dat het vooral de Fenix ECU's zijn die niet of nauwelijks te benaderen zijn.
Rubenvb
Re: boardcomputer
Bericht door Rubenvb »
Waar woon je ergens in de buurt? ik heb namelijk een dice en reguliere uitlees apparatuur dus ik zou even voor je kunnen kijken. stuur maar een PM als je interesse hebt!
Re: vreemde storing
In deze lijst kun je zien wie in de buurt woont in Zeeland. http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 58&t=13276
patje1010
Re: vreemde storing
Bericht door patje1010 »
Hoi allen,
Hierbij de vermoedelijke oorzaak van de storing. Het was even zoeken maar kwam er per ongeluk achter. Morgen even een stuk kabelboom vervangen en dan maar afwachten.
Gr Patrick
Roepnaam: Nico
Re: vreemde storing
Bericht door texaco »
Ow was daarmee gebeurd..
patje1010
Re: vreemde storing
Als ik zo bekijk zal er op een of andere manier sluiting geweest zijn. Kabelboom voelt hard en niet echt buigzaam aan dus zal behoorlijk warm geweest zijn. En zoals je ziet zit er ook geen beschermlaag meer om de kabel heen. Deze lag tegen het chassis cq carrosserie aan.
ronker
Roepnaam: Ronald
Re: vreemde storing
:O Zo te zien nog geluk dat het alleen bij vreemde storingen is gebleven, voor hetzelfde geld fikt de boel uit :tumbdown
Doet me denken aan een storing die ik had, auto was een Alfa 156, dan wel spanning achterin de auto, dan weer niets, wel verlichting, dan weer niet, enz.
Auto was voorzien van een G3 instalatie en bij het monteren van de gasleiding hadden ze die met zelftappers tegen de bodem aangeschroeft, jammere was alleen dat de zelftappers zo'n 10mm te lang waren en ze er eentje precies in de kabelboom naar achteren hadden gezet :wall
Ik vond het pas nadat het hele interieur inclusief vloerbedekking was verwijderd :swear
patje1010
Re: vreemde storing
Allen,
Storing is verholpen. Kabelboom gedeeltelijk vervangen en alles was weer goed. Tevens kon de garage weer in de computer komen en dus gelijk alle meldingen een reset gegeven.
Gr Patrick
