Dashboard verlichting uit bij licht uit-0.
- ExportZeeuw
Hallo allemaal,
ik weet niet waar ik deze vraag moet onderbrengen dus vandaar hier (admin HELP!! )
Mijn vraag is dus als volgt.
hoe moet ik iets aanpassen zodat mijn dashboardverlichting ook uit gaat zodra ik mijn verlichtingknop op uit (stand 0) zet.
Dashboardlampjes zijn redelijk duur en moeilijk te verkrijgen in Duitsland, dus wil ze sparen door ze uit te laten als ik ze niet nodig heb.
Heeft iemand een know-how (lieftst met afbeeldingen) hoe ik deze uit kan krijgen als mijn verlichting uit staat?
Stand 0 - Verlichting uit (dashboardverlichting bij deze ook), alles is uit op dashboard na.
Stand 1 - Stadslicht en dash aan.
Stand 2 - Dim, stads en dashboard aan.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Dashboard verlichting uit bij licht uit-0.
Ik heb je topic verplaatst naar de goede plek..
Ik weet geen enkele manier om je dashboard verlichting helemaal uit te krijgen bij stand 0 van je lichtschakelaar. Er is wel een how-to beschikbaar voor de dimlichten.
Ik denk dus dat je nog iets aan de schakelaar moet aanpassen om dit mogelijk te maken.
Wat veel simpeler is om je dashboard verlichting maximaal te dimmen. Daardoor branden de lampjes minder vel en gaan ook minder snel kapot.
- ExportZeeuw
Het gaat ook hierom dat het display overdag (zelfs met dimmen) zeer slecht is af te lezen van de autoradio (illumination).
Dimmen doe ik op maximale stand, toch blijft het het probleem bestaan met de autoradio.
Bij mijn vorige auto's (Mercury Grand Marquis, Ford Thunderbird, Jeep Cherokee en Ford Explorer kon je dit simpel verhelpen door een Zekering een steek te verplaatsen.
Always on modus.
Always on modus.
Wacht ff...je had het over dashboard verlichting en nu heb je het over de radio....ja die zijn gekoppeld als je een HU hebt.
Maar wat is je probleem nu precies en wat wil je bereiken, want ik snap het niet meer denk ik.
Je wilt je dashboard verlichting uit zetten en je radio verlichting hoog?
Ik zou de verlichting denk ik gaan schakelen met de relay die er voor zorgt dat verlichting uitstaat in de stand die je beschrijft...
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Volgens mij gaan de lampjes niet echt veel langer mee door te dimmen. Maar snap het probleem niet helemaal. Je kunt ze toch ook gewoon in NL bestellen en deze kunnen vaak gewoon per briefpost geleverd worden.
Wel raar dat ze in DE zo lastig te krijgen zijn. Juist veel onderdelen komen uit DE naar NL.
Ook niks te vinden op bijv.: http://www.schwedenteile.de ?
Er zal niet echt een simpele oplossing voor zijn, tenzij je wilt gaan knutselen met de elektra van de auto. Zou daar niet aam beginnen tenzij je heel zeker weer wat je doet.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- ExportZeeuw
dim en stadslichten uit, en dan idem het dashboardverlichting.
nu brand van de aftermarket radio constant de verlichting van de knoppen en is het display gedimt. zodra ik de oranje kabel loskoppel en dan de radio aan doe is het verlichting uit en brand het display wel maximaal.
- Roepnaam: Johan
Heb je je aftermarket autoradio wel met een Volvo naar DIN verloopkabel aangesloten ?
Oranje kabel ? Waarvan ? Wees wat duidelijker met je verhaal en antwoorden aub !
Denk dat je het eerder in de aansluiting (en soms ook instelling) van je autoradio moet zoeken.
Heb je het aansluitschema gecontroleerd of hij verkeerd aangesloten kan zitten ?
Bij sommige duurdere radio's kun je instellen of de toetsen verlichting aangesloten zit op de dashboard verlichting (dus ook dimbaar), of dat deze always-on is zodra je radio aan zet.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Volgens mij is het niet zo onduidelijk en wil ie gewoon de dashboard verlichting(verlichting km teller etc) uit hebben als ie zijn verlichting/koplampen ook uit hebt. Dat is bij alle andere auto's ook gebruikelijk.
Volvo V40 2.0T Sports edition
- ExportZeeuw
bedankt voor de verduidelijking
Dit dus, hoe is dit te doen zonder in de kabels te hoeven knippen.
Ik denk dat je dat in de licht schakelaar moet doen. Een tekening moet dat uitwijzen natuurlijk.
Phase 2 zou misschien via CEM kunnen, ook hier moet een tekening dit uitwijzen.
*Helaas even geen tijd om te zoeken*
