Ik ben benieuwd wat de uitslag is!!!Ultimaatje schreef: ↑di 29 aug 2017, 00:17 Morgen gaat de S40 van LQC19 ook voor hevige trillingen naar de garage.
Vandaag al op de brug gehad. Met proefrit.
Inmiddels weten ze bijna zeker wat de oorzaak is.
Als het morgen avond over is, volgt er meer......
Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
trillen gehele auto
- Model: S40new
Re: trillen gehele auto
- Ultimaatje
- Roepnaam: Stephan
De uitslag is nog niet definitief.
Het wachten is op een nieuwe aandrijfas rechts. Niet leverbaar. Oude terug geplaats en is al minder. Het heeft met binnenste homokyneet te maken.
Geen speling in de draairichting maar in de hoogte.
Pas vanaf oktober weer leverbaar
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Hoor graag of dat de oplossing was! Trillingen in de auto/het stuur is een onderwerp dat best regelmatig voorkomt lijkt het.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- marcelossendrijver
Heeft de trillingen te maken met homokineet? Ik heb hetzelfde probleem met trillingen van de auto, zelfs alle steunen vervangen. Nog steeds hetzelfde. Nou heb ik ook problemen met de aandrijfassen. Hoe kan de trilling veroorzaakt worden door een slechte homokineet?
Volvo v40 1999 1.8 autom.
De binnenste homokineet schuift niet in/uit maar geeft alleen de mogelijkheid om de hoek van de as te veranderen. Als daar speling op komt krijg je een onbalans (aandrijfas zit niet meer in het midden op de aansluiting in de versnellingsbak) maar hoor je bijna nooit geratel.
Afgaande van jouw verhaal wil ik me er een beetje op inhaken. Mijn S40 heeft 4 Maxis banden. Ik heb de auto kort en die auto kocht ik met 4 maxis banden met 6,5mm profiel. Nu trilt die auto ook en heb ik de banden gebalanceerd en wat bleek: de banden zijn niet rond. Hierdoor zal de auto trillen. Mijn vraag is : wat voor merk banden heb je eronder en hoe zien je banden eruit qua slijtage. Zijn ze scheef gesleten (gecupt zoals dat genoemt word)?
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Trillen, dat zijn van die klachten, waar je volledig op leeg kunt lopen.
Banden kun je nazien, desnoods een andere set proberen, waarvan je weet dat die geen trillingen veroorzaken.
As kun je van de sloop halen en van tevoren afspreken dat hij weer retour kan, indien er geen positief verschil uitkomt.
Toplagers kun je inderdaad nazien, alsook wiellagers.
Maar het kan ook nog een andere oorzaak hebben.
Wellicht is het handiger eens een goede Volvo specialist op te zoeken, die goed bekend is met m.n. de x40 series.
Kan goed zijn dat je hiermee wel eens flink wat geld zou kunnen uitsparen.
Blijft een rotklacht, succes met de afhandeling.
Volvo, what else.
Het trillen is niet tijdens rijden, dus uit de banden komt t zeker niet. Het is als de auto stil staat, enorme trilling in stuur en dashboard, bijna een massagestoel. Wordt er hopeloos van omdat ik niet kan vinden wat t is. Alle motorsteunen zijn vervangen. (waren ook slecht) Maar nu lijkt de trilling zelfs erger.
Inderdaad Bigdog, maar deze trilling is heftig, stuur, dashboard....alles trilt. Niet tijdens rijden. Maar in stationair stand (heb een automaat overigens). Steunen alles vervangen. Automaat geflushed, niks geholpen.....
- PKing
- Roepnaam: Peter
Zijn alle motorsteunen vervangen door nieuwe, of door tweedehands?
Wanneer je voorzichtig een krik met daarop een plankje onder het carter zet, en de motor iets opkrikt wordt het dan minder?
Trillen tijdens stilstand..... dan lijken me lagers en alle andere rijdende onderdelen uitgesloten.
Hoe rustig ligt het blok in de motorrubbers? Je hebt de rubbers vervangen maar als het blok ongelijk loopt schud de motor.
Als ik de automaat in D zet trilt hij enorm, zet ik hem in zijn N dan minder. Ik heb er wel net een FK set onder zitten, maar had de trilling daarvoor ook al. Mijn linker aandrijfas maakt ook geluid, zal dit met de enorme trilling te maken kunnen hebben?
Doordat je de motorsteunen hebt vernieuwd zorg je ervoor dat alles wer wat stugger is en daarmee worden vibraties erger doorgegeven. Je homokineet is het niet want als de auto stilstaat dan staan die ook stil. Kijk naar je motor of ie erg schud en is dat over het gehele toerenbereik? Houd de motor in of iets dergelijks?
Nee motor houdt niet in. Waar zit je aan te denken?
Als de bougies stuk zijn of een slechte verbinding hebben of er een bobine niet helemaal je dat is dan kan hij wel eens op 3 pitten hobbelen en dan schud het ook behoorlijk dus trillen. Wat ik er wel uitmaak is dat het puur in de motor zit. Maar omdat hij niet inhoud word het al een stuk interesanter. Heb je toevallig al een keer de auto laten uitlezen? Is er een stekker los of iets opvallends? Brandstof verbruik, is ie heeeeel zuinig (kapotte injector) of heel duur (kapotte injector valt uittelezen) het is nu een beetje gissen
Ik zie dat het nog niet genoemd is. Heb je een dubbelmassavliegwiel? Als die niet goed meer is schud de hele auto ook nogal schijnbaar..
From bottom to top!
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Het is een automaat.
Laatst gewijzigd door Bigdog op di 17 okt 2017, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo, what else.
Buiten dat het een automaat is voel je die alleen schokken bij een toerental verandering. Als je 30 seconden stationair draait merk je echt niet of ie stuk is of niet......
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
V40 1.8 Europa automaat 2001 km stand 304.000
Normaal schakel gedrag.... maar bij 70 km/u gevaarlijk schudden... heel heftig zelf. Bij 3 verschillende uitlijn bedrijven laten afstellen.
Ook met onze 3 keer gebalanceerde winterwielen heftig schudden ... ten einde raad bij 3 verschillende keurstations APK laten keuren ...jah... het kostte een paar centen maar dat gaf wel de meeste zekerheid... diagnose lichte olie lekkage bij de aandrijfassen en voelbare speling . en daardoor APK afgekeurd. WOW...dus de keuze geen V40 meer of herstellen... ik koos voor herstel... als de auto verder goed en nog mooi is dan was mij dat die € 600 all-in wel waard...Na herstel in 1 dag APK goedgekeurd en schudden over... rijdt en schakelt weer heerlijk... en dat bij meer dan 300.00 km op de teller...
