Alles over VIDA en icm DICE
Re: Alles over VIDA en icm DICE
Even met netstat kijken welke poorten door welk programma in gebruik zijn. Poort 80 moet vrij zijn voor de virtuele webserver.
https://support.rackspace.com/how-to/ch ... h-netstat/
Als dit niet werkt:
Verwijder Skype en alle versies van de sql server en probeer vida te installeren.
Als dit niet werkt:
Gisteren samen met DinanT geprobeerd mijn '96 S40 uit te lezen met zijn vida/dice combinatie.
ik heb wel de goede stekker in de voetenruimte zitten, maar zijn software gaf een foutmelding dat een auto voor 1999 niet uitgelezen kon worden met zijn versie.
heeft een van jullie ervaring met het uitlezen van een S op leeftijd? kan dat gewoon, maar heb je andere spullen nodig? of kan het helemaal niet?
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
Is geen OBD2 maar standaard OBD, (OBD1).
Voor de dice er kwam is er een ouder systeem die dit wel uit leest.
Je zou ook een oudere obd (usb) lezer kunnen nemen, deze wil wel werken. Uitlezen en resetten. Motormannigmand kom je niet in..
Obd met usb dus (via laptop of pc) geen bluethoot, dat werkt niet.
- R.O.B
Apparaat van DinanT was via USB, gingen ook lampjes knipperen op het kastje.
Vida gaf alleen aan dat hij niets kon vinden. is het dan juiste hardware met verkeerde software?
of moet er ook een ander kastje zijn dan het nieuwere DICE kastje?
Dank voor het topic Rob, zal het eens doorspitten
Dice is anders dan een cheapy obd lezer
- Roepnaam: Johan
Hoi Texaco/ Nico,
Ik zie dat jij ook een bj 2003 diesel 115 pk hebt en een diagnose uitvoert met Vida 2013, Nederlands.
Hebben de Phase 2 diesel auto's 2001~2004 nu een OBD(1) of een OBD2 aansluiting ?
Ik ben op zoek naar een diagnose scanner. Zowel een universeel OBD2 als specifiek Volvo OBD(1) scanner kunnen niet communiceren met mijn ECM (motor management) en TCM.
Bij ABS en SRS kom ik er wel in (met OBD1zo te zien)
Kun jij jouw opstelling/configuratie vertellen of gaat het om professionele apparatuur ?
Voorts kom ik in een artikel van 2015 gewoon gratis software tegen: Volvo Vida DiCE 2014D (for win 7)
Heeft dat DiCE een speciale betekenis ?
Werkt dat allemaal zo of moet je je wel degelijk aanmelden voor een service/contract vorm van Vida ?
Aangezien de rest van mijn vraag vooral over de mogelijkheden van de ELM327 voor een phase 2 diesel gaat, staat het vervolg hier: viewtopic.php?f=45&t=6987&start=140#p357075
Laatst gewijzigd door hervelt op do 21 sep 2017, 18:47, 5 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Slang van turbo naar intercooler (olie in ; gescheurd enz
Vida is de software van Volvo, met daarin onderdelen, reparatiehandleidingen etc...
DICE is de communicatie tool die in de auto op de OBD2 stekker aangesloten word, en langs de andere kant met usb op je laptop/computer met Vida, die de foutcodes ineens omzet in een duidelijker diagnose met mogelijke oplossingen.
Een universele uitleestool heb ik ook (elm327 ofzoiets), en die kan ook zaken realtime weergeven zoals toerental, en als ze er zijn ook foutcodes.
Een gratis of heel goedkope versie van Vida is meestal een gekraakte (illegale) versie, deze hoef je niet te activeren.
Je kan ook via de dealer een activatie regelen, dan ben je steeds verbonden met de Volvo-server en krijg je regelmatig software updates etc, maar dat schijnt nogal prijzig te zijn.
Een imitatie DICE kastje kost gemiddeld €100, komen ook meestal van China maar deze werken prima met Vida.
Voor betere en gedetailleerdere uitleg, hebben we het Vida/ DICE topic, daar zitten de gevorderden![:P :P](./images/smilies/tongue.gif)
viewtopic.php?f=45&t=6538&hilit=alles+over+dice
En meer over universele tools op OBD2 (die zou op alle phase 2 modellen moeten zitten)
viewtopic.php?f=45&t=6987&hilit=alles+over+dice
*Heb de opvolgende berichten verplaatst naar bovenstaand topic.
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Alle volvo's van na 2000/2001 hebben een OBD2 aansluiting.
Voor uitlezen en resetten kun je een OBD2 scanner gebruiken. Heb er zelf een van Autel waar ik vrij tevreden mee ben. Je kunt hier echt alleen de storingen meet uitlezen, resetten en het 'service' lampje resetten. Wil je specifieke Volvo functies aanpassen dan zul je een DICE met vida nodig hebben. De software is op meerdere plekken (wellicht iets minder legaal) te downloaden. Echter om dit te kunnen gebruiken heb je een DICE interface nodig. Het uitlees apparaat zeg maar. Deze zijn vrij prijzig!
Aanmelden voor service contract hoeft niet. Maar helemaal legaal is het ook niet, om Vida te downloaden en die te gebruiken.... but heay....if it works, it works![:-D :-D](./images/smilies/d060.gif)
![Afbeelding](https://i.imgur.com/C65lLUV.png)
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Je kan via AliExpress voor nog geen € 100 een DICE icm VIDA kopen. Da's een Chinese legale versie... ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Instagram: @brambo.jpg
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Hahahahahahah uhuhh..... denk dat ze daar bij Volvo anders over denken... je krijgt er ook gewoon een gebrande CD/DVD bij met de software hahaha
Maar zoals ik al zei: if it works, it works.![:-D :-D](./images/smilies/d060.gif)
Webdagboeken:
Webdagboeken:
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Hahaha, I know
Daarom ook Chinees legaal, die houden er iets andere standaarden op na dan wij
- Roepnaam: Johan
Hoi,jbruijs schreef: ↑ma 25 sep 2017, 11:57 Alle volvo's van na 2000/2001 hebben een OBD2 aansluiting.
Ik ben afgelopen weekend al wat wijzer geworden, met dank aan mede forumlid R.O.B.
Ik weet nu dat er niets mis is met mijn OBD2 aansluiting want met Vida en Dice zijn gewoon mijn systemen uit te lezen.
Ik heb drie handscanners geprobeerd, 1 van Autel en 2 van iCarsoft. Die van Autel was een universele OBD2 scanner waarmee ik er bij mijn auto niet in kon komen.
De twee iCarsoft handscanners waren ook specifiek voor Saab/Volvo bedoeld. (Universeel OBD2 in combinatie met uitgebreid specifiek Saab/Volvo en zou op dat gebied ook de oudere modellen uit het pre-OBD tijdperk (<2000) ondersteunen.) Helaas kon ik alleen maar in mijn ABS en Airbag systemen komen maar niet bij het motormanagenent.
Het schijnt dat in het verleden de Autel EU702 wel in alle motormanagenent ECU's kon komen. Ook in de Fenix, maar welk type er in mijn Phase II diesel zit weet ik niet. (Iemand ..?)
De opvolger daarvan, de MD802 kost echter €380,-, zowat het dubbele van zijn voorganger.
Ik zie wel goedkopere Chinese klonen maar daar vertrouw ik niet op. De webshop diagnoseapparatuur .nl heeft me tot nu toe uitstekend geholpen.
Van andere merken heb ik verder niets gevonden wat specifiek uitgebreider Volvo aan kan.
De elm327 blijkt dus ook in de Volvo systemen te kunnen komen. Ook iets om mee te experimenteren ja maar zou wel minder uitgebreid zijn dacht ik.
Ongeacht mijn Volvo dus wel OBD2 is is deze dus niet OBD2 compliant. Met een universele OBD2 handscanner kom je er niet in.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Enkel het algemene generieke OBD2 gedeelte, voor specifieke Volvo zaken als airbags en ABS zal je nog steeds een professioneel apparaat nodig hebben.
Inmiddels zijn er dices te krijgen op AliExpress voor 53 Euro (dan heten ze wel dobbelstenen....
). Ik ben benieuwd of iemand recente ervaringen heeft met deze apparaten?
Deze bijvoorbeeld
Deze bijvoorbeeld
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
Ik heb onlnags de onderstaande gekocht van die verkoper op Ebay. Helemaal niks mis mee
https://www.ebay.com/itm/2017-Newest-VI ... SwQTVWA8ZA
- RobertV
Ik heb zo’n dice laten overkomen van aliexpress. Leest mijn auto (2004 v40) keurig uit op fouten en warmings. Ik kan ook de tellercalibratie ed starten. Een werkende versie voor wat ik gebruik.
Even opletten want in principe komt er ook nog invoerbelasting bij.
Oké, dan ga ik daar eens kijken want ik kreeg vorige week een kortingscode van Ebay in de e-mail..BartJeroen schreef: ↑ma 15 jan 2018, 10:50 Ik heb onlnags de onderstaande gekocht van die verkoper op Ebay. Helemaal niks mis mee
Bedoel je daarmee dat een niet originele Dice niet alles kan wat de originele kan of heb je de andere functies niet geprobeerd?RobertV schreef: ↑ma 15 jan 2018, 17:08 Ik heb zo’n dice laten overkomen van aliexpress. Leest mijn auto (2004 v40) keurig uit op fouten en warmings. Ik kan ook de tellercalibratie ed starten. Een werkende versie voor wat ik gebruik.
- RobertV
Rest heb ik niet geprobeerd. Ging mij om het uitlezen en de status van alle modules omdat ik een storingsmelding kreeg die maar bleef terugkomen.
