Alles over de kosten / Prijzen van onderhoudsbeurten bij allerlei garages
- Roepnaam: Evert
Gisteren eens bij de dealer gevraagd wat men rekent voor een kleine beurt en dit ook gedaan waar de auto vandaan komt.
LPG specialist vraagt circa 90 euro - 4 liter olie plus filter was het uitgangspunt.
De dealer hier geeft aan de dat een kleine beurt wat anders is als olie en filter maar als vergelijk rekent men voor hetzelfde 140 euro.
Doet men wat men normaal zou doen dan moet ik rekenen op een rekening van 387 euro.
Ik vraag wat men extra doet met dit mega verschil en ik krijg er geen antwoord uit anders dan.. "euh meer als alleen olie en een filter"
Wat doet men in godsnaam meer voor dat bedrag? met ze allen lunchen?
Is dit een gewoon bedrag? weet iemand wat men echt doet bij een kleine beurt?
Re: Kleine beurt prijs.
euh Dealer of Stealer??
Ik had ook wat info ingewonnen,
De kosten van een kleine beurt liggen tussen de € 43.50 tot € 69,50
het verschil zit hem in de olie soort. (Euromaster)
Grote beurt (180.000 km) Er van uitgaande dat de auto altijd netjes volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden,
Zou de beurt gaan kosten € 295,00 incl. btw. (multimerk dealer)
Deze beurt bevat:
· Olie + oliefilter vervangen
· Bougies vervangen
· Luchtfilter en interieurfilter vervangen
· Vloeistoffen controleren en evt. bijvullen
· Remmen controle.
· Algehele controle van de auto.
Deze beurt bevat:
· Bougies vervangen
· Remmen controle.
- Roepnaam: Evert
Kijk dat zijn antwoorden..
Dan snap ik dat ze duurder zijn, dan krijg je ook meer voor dat geld als de simpele oliehap vervang actie.
Bedankt voor het reageren
- stefmen
Keuring + Beurt Volvo S40 2.0T
Nou... In mei is het weer zover.. De S40 moet naar de garage voor APK + Beurt.. Er zijn vrij veel zaken die moeten gebeuren en ik wou eens even jullie advies hierover wat me dit zou moeten gaan kosten ongeveer...
Komt ie dan:
- APK + Grote beurt (bougies; 5k geleden vervangen, remolie; geen idee, dist. riem; al vervangen).
- 2 nieuwe voorbanden (195/55/15).
- Rammel bij het plots gas induwen, schakelen en remmen (schokkerig) laten verhelpen.
- 'Schurend' geluid bij multiriem (http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=37&t=2279) fixen.
- Koplamp had vorige keer slecht lichtbeeld (zal nu afkeur zijn...), vervangen??
- Piepen remmen verhelpen.
- Raamrubbers vervangen?
- Nog andere bekende dingen die vervangen moeten worden op mijn KM-stand?? (245.000?).
Is er iemand in de omgeving van Limburg die dit wel zou willen doen (met verstand van Volvo's)? Of ken je iemand? Ik hou me aanbevolen
Komt ie dan:
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Keuring + Beurt Volvo S40 2.0T
Ben heel erg benieuwd wat dit is.....?! Ik heb heel af en toe ook wel eens een wat schokkerig gedrag bij plots gas induwen of loslaten.
Koplampen zou ik ff demonteren en schoonmaken, misschien dat het je inlays zijn dan moeten er nieuwe in.
Ik zou echt een aantal zaken zelf proberen te doen. Als ik je "klachten" zie zitten er zaken tussen waar niet direct een oorzaak voor is, dus daar gaan onderzoeksuren in zitten, dat zijn dure uurtjes want daarna moet er ook nog aan de oplossing gewerkt worden.
Succes!
Succes!
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- stefmen
Auto heeft beurt gehad. Kwam zonder problemen door de APK heen! Zelfs de koplamp die vorige keer een slecht lichtbeeld had volgens de dealer zat nu zelfs niet tussen de opmerkingen!...
De rammel die ik hierboven beschrijf ligt waarschijnlijk aan de motorsteun (aan de kant van de passagier). Deze is bij mij ver op, wat te zien is aan het feit dat er stukken lak wegzijn aan de uiteinden van de steun (schiet dus te ver door).
Onderhoud / beurt; iemand die mij hierbij kan helpen?
Goeie dag,
Ik ging onlangs naar de Serva voor een paar controle punten en een offerte voor een grote beurt en daar werd ik in me gezicht geslagen met een bedrag van om en nabij €1300.
Dit was omdat de riemen vervangen moeten worden maar daar vervangt men zelf niet eens de benzine filter?!?
Ivm een topic die ik ooit een gestart ben (vebruik) wil ik daar graag toch iemand bij die een goeie kijk op deze blokken (4204T2) heeft (had eens iemand hier gezien met een groene S40 die ze blok heeft herbouwd weet alleen niet meer wie dat is.
Zou iemand van de " monteur " mij hiermee kunnen helpen?
Dus een grote beurt (wat daar ook allemaal onder mag vallen) maar ook technische controle, dus eventueel timing controleren, controle van slangen, turbo druk/compressie etc etc.
Ik ben bereid voor de arbeid goed te betalen en ben bewust van geen garantie/aansprakelijkheid
Graag contact hierover als men intresse heeft voor een bij verdienste
Groet,
Rick
Groet,
Rick
Prijzen verlaagd onderhoud voor de oudere modellen!!
Was gister bij de Volvo dealer Svala want mn veer linkvoor was gebroken op 2 plaatsen .
Zit die beste man te vertellen dat ze de prijzen verlaagd hebben voor onderhoud voor de oudere modellen.
3 weken terug was de distributie riem 435 euro,nu 100 euro minder.
Hetzelfde voor een onderhoudsbeurt,ook 100 euro goedkoper.
Hebben meer mensen dit gehoort??
Ik heb er in ieder geval gebruik van gemaakt,veer vervangen(207 euro),beurt, distributie riem en APK compleet voor 760 euro. Een koopje. Alles incl btw natuurlijk.
Re: Prijzen verlaagd onderhoud voor de oudere modellen!!
Dit is denk ik een SVALA groep actie :
Exclusief voor de Volvo S40 en V40
Volvo veiligheidsinspectie
APK keuring
Olie verversen en olie filter vervangen
Een jaar Volvo assistance, wegenhulp in Europa
229 euro
APK keuring
229 euro
Ja klopt precies wat je zegt Wouter.
Vin het een goede actie,zeker ook die van de distributie riem,scheelt 100 euro.
Voor mn buurman haalden ze ook 100 euro af voor de distributie riem,die heeft een 850 T5R.Vond ik erg netjes.
deze heb ik ook in de bus had.Wouter schreef:Dit is denk ik een SVALA groep actie :
APK keuring
229 euro
Hopen dat volgende jaar prijzen het zelfde zijn dan kan ik mijn ANWB op zeggen (129p/jaar)
Gister auto weer gehaald,ben erg tevreden.
-Kl beurt gehad
-distririem vervangen + spanrollen
-voor veer vervangen,was gebroken.(207 euro incl)
-nieuwe stabilisator stang.
-APk
-2 nieuwe voorbanden 205/50 r16
-nieuwe achter ruitewisser.
-4 nieuwe lampjes in automaat verlichting.
-jaar Volvo assistance, wegenhulp in Europa
Dit alles voor 1186 euro incl btw.Hoop geld maar zeker wel netjes gerekend door de dealer.
Was ook bij een bovag garage geweest voor de riem+spanrollen en moest alleen daarvoor al 630 euro hebben incl btw.
Ben dus erg tevree
-Kl beurt gehad
-APk
Ben dus erg tevree
- wicky
bij alle volvo dealers in nederland zijn de prijzen verlaagd voor onderhoud aan een s/v 40
gr WICKY
gr WICKY
- stefmen
Ik kreeg inderdaad ook een brief in de bus over een grote beurt van 229 euro! (zie http://www.volvocars.com/nl/sales-servi ... beurt.aspx)
Zijn er al mensen die er ervaringen mee hebben? Kost het ook echt 229 euro, of komt er nog 100+ euro standaard bij? (het blijven dealers he...)
6 mei is mijn S40 weer aan een beurt toe en ik vrees dat er toch wel e.e.a. vervangen moeten worden... Wat zal ik doen? Gewone garage of dit de dealer toevertrouwen?...
- wicky
wat is er mis met een dealer die gewoon vaste prijzen aanhoud.
orginele onderdelen gebruikt en vast zit aan prijsmenu´s.
ik zou gewoon naar de dealer gaan en afspraken maken over het wat er moet gebeuren.
ik ben uit ervaring niet zo groot voorstander van universele garage´s.
de goeie uitgezonderd natuurlijk.
gr WICKY
gr WICKY
groot onderhoud; iemand die mij hierbij kan helpen?
Na een klein jaartje zonder grote onderhoudskosten zitten er toch een paar zaken aan te komen: met 15000km moet de distributiesnaar vervangen worden en de koppelingsplaten moeten vervangen; daarbij wil ik ook de krukaskeerring uit voorzorg vervangen.
Is er iemand in de buurt van Oldebroek/Zwolle (ong 50km) die mij hierbij kan helpen? Hoeft uiteraard niet gratis.
Het liefst doe ik het zelf maar het is me net iets te groot allemaal. Daarnaast mis ik ook het gereedschap als een motortakel.
Hoor het graag!
Japiooo
Hoor het graag!
Japiooo
Webdagboek: viewtopic.php?f=14&t=4571
- TPW
Kosten onderhoudsbeurt vakgarage
Dag allemaal,
Vandaag voor het eerst mn "nieuwe" S naar een beurt gedaan. Heb er maar een grote onderhoudsbeurt van gemaakt, omdat de auto wel was onderhouden maar toch vaak bij kwikfit, en door vorige eigenaar is de d-riem 20.000 km te laat vervangen, waardoor ik even zeker wilde weten dat ik geen kat in de zak gekocht heb.
De auto bleek in prima staat gelukkig. Dus wel een koopje gedaan.
Ik schrok wel een beetje van de rekening, bij vakgarage Jan kok in Dordrecht. Ik wil hier even checken of dit een normaal bedrag is....
Ik betaal 378 euro voor het volgende (prijzen ex btw, totaal incl btw):
Grote beurt 140 euro
Luchtfilter 18 euro
brandstoffilter 19,50 euro
interieurfilter 26,90 euro
5,6 liter 5w40 olie 75,04 euro
koelvloeistof 4,25 euro
ruitenwisservloeistof 1,75 euro. (sufferd die ik ben...)
Dieselreiniger 19,80 euro.
Is dit alles een beetje redelijk? Ik had iets lagere prijzen verwacht van een uni-garage? De dieselreiniger was om de brandstofpomp te sparen, zei hij. Kan ik me iets bij voorstellen, maar hoe lang werkt dat dan?
De filters zaten aardig verstopt allemaal, vind ik wel fijn dat het vervangen is.
Kortom: De zaken die ze gedaan hebben vind ik prima, maar het geld viel me tegen. Terecht?
Luchtfilter 18 euro
Re: Kosten onderhoudsbeurt vakgarage
Grote beurt 140,=. Is dat enkel de arbeid?
Ik zie geen oliefilter?
Remvloeistof niet vervangen? Niet onbelangrijk!
De prijs vind ik niet gek hoor.
Staat standaard op de rekening.TPW schreef:ruitenwisservloeistof 1,75 euro. (sufferd die ik ben...)
Of je tankje nu vol zit of niet.
- TPW
Oliefilter en remvloeistof was blijkbaar niet nodig. (oliefilter lijkt me logisch bij een wissel, maar goed?) Hij had alles opengetrokken zei ie, deed ie altijd als hij een voor hem nieuwe auto tegenkwam. De remmerij is in zijn geheel vervangen bij de beurt van de vorige eigenaar, op 207.000 km, dus 16.000 km geleden. Zou dus misschien niet nodig zijn om dat te vervangen.sdirkx schreef:Grote beurt 140,=. Is dat enkel de arbeid?
Die 140 euro is de arbeid denk ik, er staan 22 eenheden van 6,50 op de rekening. Wat zo'n eenheid dan inhoudt weet ik niet. Lijkt me 5 minuten ofzo .
