Alles over VIDA en icm DICE
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Re: Alles over VIDA en icm DICE
Bericht door Bigdog »
Win7 SP1, Professional, of Ultimate heb je nodig, anders gaat het ook niet werken.
Tevens even nazien of het een 32bit, of 64bit versie betreft, dit zowel voor Windows, alsook Vida.
Volvo, what else.
Dutchaudio
5
Bericht door Dutchaudio »
Heb win7 Prof 64 bit sp1en ie11, installer werkt tot aan de selectie van de schijf C
En deze dice en software waren nog geen 60 euro geen prijzen zoals in de andere topic vermeld
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Als je PC aan de Vida eis voldoet heb je dus een andere Vida nodig.
Gezien de prijs was het te proberen.
Volvo, what else.
Rekening houdend met bovenstaande moet er ook genoeg ruimte zijn op de schijf en geheugen. Is dit niet voldoende dan wil hij niet installeren.
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Alle .Net updates boven 4 kunnen roet in het eten gooien.
Staat er een hogere versie op, dan deïnstaleren, ander gaat het zeker niet werken.
Volvo, what else.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Bij deze is dit topic weer geopend.
Denk alstublieft na over wat openbaar wordt gedeeld en lees desnoods de regels voor dit topic door, voordat je iets plaatst of deelt (staan bovenaan het eerste bericht van dit topic). :vertag
We hebben er geen plezier in politie agentje te moeten spelen, maar op overtreding van de regels zullen we serieus actie ondernemen.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Gewoon voor de info, bestaat er een 2014D in het Nederlands?
Heb al via verschillende bronnen verkregen exemplaren geprobeerd, maar krijg slechts een beperkte hoeveelheid talen te zien in de lijst zoals Spaans, Duits, Frans, uiteraard Engels maar geen Nederlands.
Heb een 2013A draaien, in Nederlands maar zou graag iets recenter gaan. En Vdash vereist ook een 2014 versie.
Vandaar de vraag, indien de 2014D in NL bestaat, moet ik wat dieper gaan zoeken.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Voor zover ik weet is er een 2014D multilanguage waar Nederlands bij inbegrepen is
Gefabriceerd door op een glasplaatje te tikken
V40special
Bericht door V40special »
Ik heb een 2014D versie met de Nederlandse taal. Bestaat dus gewoon. Inloggen met '4'.
Roepnaam: Nico
Inlog codes zijn me bekend.
Doet niks aan de taal, enkel aan de regio voor de wagens.
Taalinstelling zit hem in de installatie.
Goed te weten dat er dus effectief een NL versie bestaat.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Ja, wat je wel moeten weten is dat je niet en-en kunt installeren.
Je kunt wel bijv eng en nl aanvinken... maar dat lijkt niet te werken (al een aantal maal geprobeerd).
Als je gewoon alleen NL aanvinkt tijdens de installatie gaat het wel goed.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Talen van de VIDA 2014D Multi1 Versie, het ondersteunt 12 talen:
Duits, fins, italiaans, nederlands, turks, Spaans, Frans, Zweeds, Portugees, Russisch, engels (UK), Engels (us)
Standaard wordt de Multi3 versie meestal meegeleverd. Daar zit o.a niet Duits, Nederlands en Turks op.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Dit wist ik niet. Dank je voor deze opheldering, Johan :tumbup
Roepnaam: Nico
Dat is inderdaad goed om te weten.
Ondertussen is het gelukt. Ook even 'vdash' erbij, die vereist ook vida 2014.
Maar deze moet dan wel op een fysieke computer/laptop draaien, virtual doet vdash niet veel.
eo40
4
Bericht door eo40 »
Ik heb een V40 mk 1.5 en ik kan met mijn DICE niet mijn instellingen van de CEM veranderen. deze word niet gevonden. Ik heb wel gelezen dat dat pas kan vanaf de mk2.
Ik wil de CEM programmeren dat ik voor mistlichten heb.
De schakelaar is al vervangen voor een met mist voorlicht en dit werkt. Uitgaand signaal naar CEM is ook correct want signaal mkomt aan in CEM.
De 2 uitgangen (dashboard lampje en mistlampen zelf) van de CEM worden helaas niet geactiveerd. Lampje op dashboard werkt wel door 12v op de stekker te zetten dan de uitgang van de CEM (groen mist voorlicht lampje in het cluster)
Ik heb 2 CEMs maar helaas beide geen voormistlichten in de software aan staan.
Wie zou me kunnen helpen met het programmeren van een van mijn CEMs?
Dan kunnen de mistlichten er ook in aangezien het anders APK afkeur is als ze niet werken.
Zou zomaar eens kunnen dat deze nog een relais boven het dashboard heeft liggen.
eo40
4
Bericht door eo40 »
De CEM heeft ook het relais voor de voor mistlichten en als ik deze activeer mbv gewoon 12 op de printplaat zetten dan gaat op het dashboard het lampje aan. dus enigste wat bij mij ontbreekt is de optie aanzetten in de CEM.
Inderdaad lijkt de programmeer mogelijkheid bij de mk 1.5 dus niet aangesloten te zijn. Blijkbaar wel bij de mk2. maar wie o wie kan ik zover krijgen om mijn CEM even te programmeren voor dit in zijn/haar mk2. (A)
Hier zit vast wel iemand tussen die dat voor je wil doen -> viewtopic.php?f=58&t=13276
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Wellicht handig om je woonplaats even toe te voegen aan jouw profiel, zodat de andere kunnen zien of je in de buurt woont of niet.
Webdagboeken:
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Is er iemand in de buurt van Apeldoorn, die mijn auto uit zou kunnen lezen.
Zit een airbag storing in, waarschijnlijk rechter gordijn airbag..
V40 2.0 2003 sports edition/
