Versnelling maakt geluid (fluiten / gieren) in 5
ronnymennings
Bericht door ronnymennings »
Mijn S40 2.0 Heeft een gierend geluid in z'n 4 en vooral in z'n 5 op de autobahn. Lagers??
Ik vind ook dat deze gevoelloos schakeld en duidelijk "klongk"geluid hoort bij het schakelen van 1 naar 2...
Is dit normaal of is de bak bijna stuk.
Heeft nog geen 200.000km gelopen......
Iemand die deze ervaring bekent is???
V401999
Re: Gevoelloos schakelen, gierend geluid in 5e versnelling
Bericht door V401999 »
Is het gierende geluid alleen in 4e en 5e versnelling?
Is het geluid weg zodra je de koppeling intrapt?
ronnymennings
Als ik de koppeling intrap en de bak ontlast is het weg, het is erg belasting afhankelijk.
vooral in de 5e versnelling.
Bericht door schaefer »
waarschijnlijk idd je bak. Lagers gaan waarschijnlijk kapoet. Je kunt hooguit nog 's kijken wat een oliewissel van de bak doet, maar vrees het ergste....
ronnymennings
nou dan ga ik eerst maar eens een olie wissel doen, wat voor specificatie's moet erin trouwens?
V401999
Is het een fluitend/huilend geluid of echt een hard gierend geluid?
ronnymennings
Als ik gewoon onbelast 120 rijdt, hoor je bijna niets, ga ik acceleren volgas dan gaat ie echt fluiten..... het is echt belasting afhankelijk....eigenlijk alleen in 4 maar vooral in z'n 5...
Mr-officer
Roepnaam:
Bericht door Mr-officer »
Denk ook dat je bak zich aan het voorbereiden is om richting de hemelen te rijzen... :tumbdown
Ik adviseer je om een revisiebak aan te schaffen en je oude bak als "statiegeld" erbij in te ruilen.
En anders je eigen bak laten maken.
Als je bak eraf is, kijk even gelijk naar he drukgroep en je koppelingsplaat. Als deze ook vervangen moeten worden, dan kan je dat gelijk even doen. Het kost wel wat, maar het scheelt je later wel weer het uitbouwen en inbouwen van de bak.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Cheers! :-D
JohanH
Roepnaam: Johan
Bericht door JohanH »
Kijken naar je bak en drukgroep? Als de auto al 2 ton heeft gelopen adviseer ik om als er een revisie bak of 2e hands bak onder komt om die gelijk mee te vervangen, boel licht er toch onderuit en is goedkoper als later weer eens opnieuw te doen.
richard
Bericht door richard »
Ik heb een soortgelijk probleem, alleen een licht fluitend geluid in z'n vier.
Schakelen doet hij verder goed.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Licht fluiten is niet vreemd en ernstig.
Mijn auto fluit licht en dat vanaf aankoop 250000km, nu staat er 340000 op.
Wordt het geluid janken (dus harder) dan wordt het verhaal anders.
Moeilijk schakelen achteruit, een, vier en vijf.
Zijn hoogst waarschijnlijk op te lossen door nieuwe schakel bussen voor en achter en opnieuw afstellen van schakelstang.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 979#p45979
Het schakelen doe ik mijn auto zeer bewust bij de gepaste snelheid voor de versnelling.
Achteruit en z'n een als de auto echt stilstaat en "voelen" of de versnelling oppakt en niet doordrukken.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
richard
Re: Versnelling maakt geluid in 5
De hoes is goed zelf te vervangen, kost je ongeveer 1 a 1.5 uur. Materiaal: 65 euro voor olie en 90 euro voor de hoezen uit mijn hoofd. 225euro laten doen klinkt niet gek.
De bakolie is te checken door de plug eruit te halen, dan moet het er net niet uitlopen.
crimiesa
Bericht door crimiesa »
even een vraagje, heeft je bak dit geintje overleefd??
heb hetzelfde probleem, diagnose is hetzelfde, aandrijfashoes defect en daardoor versnellingsbakolieverleis, bijgeluid in de 5e versnelling.
de dealer waar hij nu staat kan geen garantie geven dat de bak geen schade opgelopen heeft.
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Ik heb het zelf ook gehad, denk ongeveer een maand mee gereden. Nu is hij sinds 2 weken gemaakt en alle bijgeluiden zijn ook weer weg :tumbup
crimiesa
ben erg benieuwd, nog niet aan een nieuwe auto toe, hou jullie op de hoogte!!
twanvz
Bericht door twanvz »
Hey luister eens, ik heb dus mijn V40 sinds een week en vanaf het begin maakte hij ook die fluittoon in zn 5.
Bleek inderdaad ook dat de ashoes lek was dus die heb ik laten vervangen en olie weer aan laten vullen.
Echter, nu hoor ik nog steeds die fluittoon in zn 5, maar wel een stuk zachter.
Als ik gas los laat of koppeling in trap dan is die fluittoon weg.
Ik begrijp dat er nu een tandwiel vervangen moet worden en dat er een kap af moet bij de versnellingsbak en dat je daar dat tandwiel kan vervangen?
Of moet er ook een lager vervangen worden of iets?
Ik begrijp dat zo'n klusje een uurtje weer is? Hoe duur zijn de onderdelen die ik nodig heb en wat gebeurt er als ik hier gewoon meer door zou rijden?
twanvz
ik merk trouwens dat ik af en toe die fluittoon ook in zn 4 hoor, maar heel veel zachter dan in zn 5.
(niet dat het in zn 5 oorverdovend is, maar het is wel aanwezig).
2 tandwielen + 2 lagers vervangen dan dus toch?
zonder dat de bak er uit hoeft.
ik zal zo dealer eens bellen voor kosten.
twanvz
dealer gebeld.
lagers kosten 80 euro per stuk.
tandwiel 5e versnelling kost 220 euro.
prijzen incl btw.
waarschijnlijk hoef ik alleen lager te vervangen, dan ben ik dus 80 euro kwijt aan dat onderdeel.
arbeid is als ik het goed heb een uur.
hopelijk zou dat afdoende zijn..... in zijn 4e versnelling hoor ik soms ook zacht die fluittoon..... twijfel of ik dat lager ook moet vervangen dan..
Op je versnellingsbak zit een aftappunt (onderop) en een vulpunt (halverwege).
In principe zit je bak 'vol' als je via het vulpunt de bak vult met olie, tot het eruit komt lopen.
Ik heb zelf gisteren mijn bakolie vervangen.
Maar omdat de vijfde versnelling bovenin de bak ligt, krijgt deze het moeilijkst olie (daarom fluit de 5 ook altijd en geen andere versnellingen). Ik heb daarom de auto voor wat opgebokt, zodat er 250/300 ml meer olie in kon. De versnellingsbak is een gesloten systeem wat niet onder hoge druk komt te staan, je keerring zal er daarom niet uitknallen. Dan is 't gefluit meestal al stuk minder.
