Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
Misschien een rare vraag, maar wanneer ik mijn bagageafdekhoes bevestig aan de haken aan de D-stijlen komen de kunststof kappen een centimeter of 2 los van de D-stijl. Volgens mij is dit niet normaal, maar ik zie geen bevestigingspunten die los zijn of afgebroken. Iemand een idee?
Re: Bagageafdekhoesbevestiging aan D-stijlen
Zo uit mijn hoofd zitten die kappen met 2 of 3 inklikdingen in de carroserie, zijn een soort metalen pluggen die in de kappen gehaakt zitten, zijn waarschijnlijk uit de kappen losgeschoten,kun je als er niks afgebroken is er zo weer inschuiven.Gewoon ff loshalen dan zie je wat ik bedoel.Moet je wel ff opletten voor je gaat trekken,zitten ook 1 of 2schroeven waarvan er 1 verstopt zit achter je speakerrooster.
Alles nog eens goed bekeken, maar er zit niets wat vastgeklikt kan zitten of hebben gezeten! Het lijkt wel of het bevestigingspunt waar het lampje bij zit is uitgerekt door de warmte en dat het daardoor open gaat staan.
Niemand anders hier problemen mee??
Ja ik ook, rechts achter laat hij bij mij ook los, ik wil eigenlijk kijken of ik zoiets nieuws kan bestellen?? iemand een idee?
Volvo V40 2.0AUT EXCLUSIVE
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Alles mbt hoedeplank x40 (bv icm hondenrek, d stijl bev. enz
bel even naar de Volvo-dealer, er zijn hier setjes voor te koop waardoor je hoedenplank iets meer naar achteren geplaatst wordt. Erg makkelijk want dan ontstaat er genoeg ruimte voor het rek en hoedenplank.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Afgebroken ophanging hoedenplank
Vraag is even of meer mensen hier last van hebben of dat het lomp gebruik is geweest van mijn kant.
De V40 heeft een kort hoedenplankje met daaraan een rol hoes.
Bij mij zijn inmiddels beide plastic 'stokjes' die de plank op zijn plek houden afgebroken
Dit terwijl er toch niet gek mee gedaan wordt, wel intensief gebruikt met verhuizen, op/af op/af etc.
Makkelijk te vervangen zijn ze ook niet lijkt me, want ze zitten aan het stuk binnenbekleding waar ook de gordels uitkomen.
Iemand anders hier ervaring mee?
Greetz
Apex
Greetz
Apex
Re: Afgebroken ophanging hoedenplank
Bij mijn v40 waren vorige eigenaren behoorlijk lomp ... Van die plank is bij mij alleen een zo'n boogje afgebroken.
Hmm,
Heb ook niet het idee dat ik er zo lomp mee ben omgegaan.
Zal weleens informeren bij de dealer.
Anders wordt het denk ik zoeken naar een sloopauto om daar de onderdelen uit te halen...
Met een beetje geluk kan je voor 15 euro een hoedeplank van de sloop plukken
De hoedenplak is nog prima, het gaat om de pinnetjes waar deze op rust, die voorkomen dat de plank naar achter toe getrokken wordt door de bagagehoes.
Heb er even een fototje van gemaakt
pinnetje dat afgebroken is staat er bij, dat hoort vast te zitten aan het 'witte' plekje dat je ziet...
Moet echt dat hele interieur deel gaan vervangen ben ik bang...
- V40 bezitter
Re: hondenrek geplaatst hoe verder met hoedenplank?
Wat is dat setje precies en wat zijn de kosten? Is trouwens het bevestigings dak ook los te koop?
Thnx!
Thnx!
kayjens schreef:Thanx, ga wel even langs. Groeten
Volvo for life
- V40 bezitter
Bij de dealer geweest, maar het zegt hun helemaal niets. Waarom heb ik dat toch altijd. Wie help mij aan wat meer info een onderdeelnummer zou het beste zijn, foto...
Bestiging voor hemel wel besteld, kosten maar liefst 32,- voor die paar onbenullige kleine spullen. Maar goed we moeten het toch hebben.
V40 bezitter schreef:Wat is dat setje precies en wat zijn de kosten? Is trouwens het bevestigings dak ook los te koop?
Thnx!
Volvo for life
Vreemd dat ze het niet kennen, het is gewoon een hoedenplankverlengsetje (mooi woord voor scrabble)...
Ik meende dat het nog geen 15,- kostte.
- V40 bezitter
Idd vreemd, is dit de officiele benaming? Geen nr...
Driver-X schreef:Vreemd dat ze het niet kennen, het is gewoon een hoedenplankverlengsetje (mooi woord voor scrabble)...
Volvo for life
Zou het nummer op deze link de juiste zijn?
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 210540.htm
En dan het 2de nummer: 30887 089-8
- V40 bezitter
Bedankt, ga ik ze doormailen!
Driver-X schreef:Zou het nummer op deze link de juiste zijn?
Volvo for life
Alles over bagagenet / bagage net hondennet
wellicht onnozele vraag, maar heel handig met ik niet met autos vandaar;
hoe monteer ik mijn net aangeschafte bagage/hondennet?
Re: bagage/honden net installeren
Hondennet of rek?
Sorry maar dit wordt nog wel eens door elkaar gehaald.
Heb je er geen beschrijving bij zitten dan?
Voor het rek, kijk hier even.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=895
tis een hondennet, dus ik denk dat ie iets anders gemonteerd wordt dan het rek toch?
- Roepnaam: Danny
De bevesteging in het dat is het zelfde als bij een net,
enkel bij een net zit er ook nog een bevestiging voor de onderkant die je vast moet bouten.
zal morgen eens fotoos maken.
