Flushen AUTOMAAT?? Verversen olie
- Roepnaam: Tijs
Ben eigenlijk van plan om zowel het motorblok als ook de automaat te laten "flushen", wie heeft hier ervaring mee? Goede en/ of slechte ??
Het schijnt dat de bak een stuk soepeler moet gaan schakelen, maarja schone schijn , maneschijn, zonneschijn....
- R.O.B
Re: Flushen automaat ??
Ik weet niet precies wat je bij een automaatbak onder flushen verstaat, maar ik dacht dat bij elke x aantal km's er gewoon nieuwe olie in de bak gedaan moet worden. Gewoon onderhoud zeg maar.
Edit. In Vadis lees ik dat het in principe niet hoeft, tenzij er bepaalde foutcode's zijn of de wagen veel gebruikt wordt met trekken van bv een aanhanger. Dan zou het om de 75000+/-5000km ververst moeten worden.
Het lijkt me zelf gewoon verstandig om het bij een bepaald aantal x km's te doen. Volgens mij versta je dit dan ook onder 'flushen'.
Zie deze engelse topic :
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... 608bf28d11
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
- Roepnaam: Tijs
Zo, wouter da's wat je noemt een link waar je wat mee kunt !! Bedankt, zal de jongens van de garage vragen hoe zij dit aanpakken, en mbv jouw link eentuele aanvullingen geven !! Ook wel eens leuk, als je hen vertellen kunt hoe het moet !!
- Roepnaam: Tijs
Niemand ervaring met het flushen van de bak ??
Nee, ik was het al wel een tijdje van plan om de bak wat soepeler te laten schakelen. Maar ja, de auto gaat nu weg...
- Roepnaam: Tijs
@Jaapiooo
Da's nog veel erger dan een bak die wat minder soepel schakelt !!
Niet als er een auto voor terug komt die veel soepeler schakelt
hallo, ik heb vandaag de automatische bak voorzien van nieuwe olie.
Om te weten hoeveel olie erin moet, heb ik de oude opgevangen. was 3 ltr.
De bak bevat 6,1 ltr. Er blijft dus nog wat oude olie achter. Hij schakelt merkbaar soepeler. Als advies kreeg ik om dit nogmaals te doen na een paar duizend km, zodat meer oude olie ververst zou worden.
m vr gr
Gerard
m vr gr
Gerard
Wat is er dan precies merkbaar?
Wat voor verandering merk jij?
- Roepnaam: Tijs
" Gerard
Lees even de bovenstaande link van Wouter, dan zie je hoe je het eigenlijk zou moeten doen.
- Roepnaam: Tijs
Volgende week donderdag gaat het gebeuren, dan wordt hij door Autrans onder handen genomen.
Als het resultaat netzo goed is als bij de 6 verslinder Slopel van m'n maatje ben ik dik tevreden.
Jullie gaan het horen.......
Laatst gewijzigd door Tijs op za 24 jul 2010, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb het van de week ook bij de V70 laten doen. Auto gaf vaak een duidelijke schok als ik 'm in D zette.
Garage heeft dit nog als service gedaan
Tevens nieuwe software erin gezet zodat de bak weer aan mijn rijstijl kan wennen.
Schakelt weer superrrr!!!
- Roepnaam: Tijs
Da's netjes, kost toch een lieve duit anders. Mooi dat het een goed resultaat heeft !!!
- Roepnaam: Tijs
Nou, zojuist de auto opgehaald bij Autrans.
Wat een verschil !!! Je kent hem bijna niet meer terug. 1 naar 2 voel je nog heel iets, de overige versnellingen moet je echt goed luisteren, want voelen doe je niks meer !!
Hij was er hard aan toe volgens de monteur, geen verdere rare dingen kunnen ontdekken. De software is opnieuw erin gezet, kan hij zich helemaal naar het baasje vormen.
Een echte aanrader voor de automaat rijders onder ons !!!
- Speed
- Roepnaam: Joost
Hmm nu ik ook automaat rijdt, moet ik hier ook maar eens naar kijken, want ik heb ook een duidelijke schok als ik hem in D zet. Wat kost dat olie laten verwisselen nou?
- Arie
- Roepnaam: Arie
Als je snel bent Joost krijg je deze maand nog dit voordeeltje
- Roepnaam: Tijs
@speed
Je voelt wel altijd een schokje als je hem in D zet, het gaat om het schakelen zelf, dat wordt er zoveel soepeler van.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Bij die van mij voel ik ook altijd een schokje, maar dan 1 of 2 seconden nadat ik hem in -D- gezet heb. Dat is een normaal verschijnsel.
- Roepnaam: Tijs
Dat is gewoon dat je de bak mee laat lopen, even normaal als dat hij langzaam vooruit gaat wanneer je de rem loslaat.
