Dakhemel laat los hangen hemelbekleding plafond
hallo
ik wou vragen of er meer mensen zijn die het probleem hebben dat de stof van het hemeltje los laat en dus gaat hangen. vooral in het midden hangt hij nogal door en dat is lastig want dan kom je er steeds met je hoofd tegen aan.
als er iemand is die dit ook had en een goede manier weet om het op te lossen dan hoor ik dat graag.
groeten Watze
groeten Watze
Re: hemeltje gaat hangen
Probeer via de sloop een andere te regelen. Als die in het midden los laat is het lastig om hem weer mooi strak te krijgen lijkt mij.
hoi,
we hebben nu spuitlijm opgehaald en bizon tix. we gaan het van het weekend even proberen om het zo op te lossen.
Bedankt voor de tip. daar kunnen we altijd nog even kijken
Hemeldak spannen of lijmen??
Mijn hemeltje is een beetje los bij de kuiltjes van de zonnenkleppen. Is het mogelijk om via een injectienaald/spuit er lijm onder te spuiten? Of om het hele paneel der uit te slopen en dan faceliften door boven aan te trekken en nieten?... of met spuitlijm dan vast te maken? wat is wijsheid!!!
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Hemeldak spannen of lijmen??
Ik zou het eerst proberen met een spuitje zoals je zelf voorstelt
ja maar wat voor lijm dan??
- corhog
- Roepnaam: Cor
Hobbylijm, dun en transparant?
- meeus
- Roepnaam: Yo
textiel lijm nemen dat is in een spuitbus ook beschikbaar van pattex en bison. werkt maar wel de gebruiksaanwijzing volgen anders gaat het fout.
En als het te ver heen is kan je overtrekken met een ander stufke (wel eerst de oude verwijderen)
Of gewoon een nieuwe bestellen en installeren (is niet zo moeilijk, al gedaan) wel beetje goochelen met de zetels
Mr Blue ~ The Blue Pearl - 175.000KM | 2001 | 19 Yrs | 1Yr on LPG
RIP O.J ~ My Little Tank - 326.000KM | 2001 | 18 Yrs on LPG | Compression 98%
Beste mede-forummers,
Ik rijd en S40 ph2, hier is in 2003 door de vorige eigenaar bij de volvo dealer een Webasto zonnedak in laten bouwen.
Nu is alleen de hemelbekleding gaan uitzakken, achter de b-stijl is het nog wel redelijk
maar tussen de a en b stijl is het niet zo best, aan de rand van portierrubber zit gewoon een gapend gat tussen hemelbekleding en deurrubber
heeft iemand hier ervaring mee, en hoe is dit aan te pakken
Re: hangen hemelbekleding
Tis misschien niet echt proffesioneel maar de kit zou een uitweg bieden.
Kwal van V40 aan de achterkant van de auto tegen de rubber van koffer bovenzijde.
Lijm met spuit wordt lelijk. Textiellijm is dik en komt door t doek heen.
Je kan dan een ontvetter pakken om het weer netjes te krijgen maar ik zou het bij een garage laten spannen.
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Maar als zij het kunnen, waarom wij dan niet? Bij mij zit het los bij de achterklep (kris had dat ook). Ik zou het wel eens willen vast maken!
- corhog
- Roepnaam: Cor
Ik ookDodo-tje schreef:Maar als zij het kunnen, waarom wij dan niet? Bij mij zit het los bij de achterklep (kris had dat ook). Ik zou het wel eens willen vast maken!
- Roepnaam: Jeroen
En ik heb een ideetje waarbij ik een stroomlijntje vanaf de verlichting boven de achterbank naar de zijkanten moet trekken dus ik zou ook wel willen weten hoe en wat
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Kortom, waar blijft de wijze heer of dame met expertise op dit vlak!
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn vorige volvo s40 uit 1996. De hemel begon te hangen. Heb dit geprobeerd te lijmen met speciale lijm hiervoor. Het werd alleen steeds erger.
Mijn tip is hetzelfde doen als ik toen heb gedaan: Een nieuwe hemel op de kop tikken op de sloop. Volgens mij kostte me dit zo'n 70 euro of zo. In een middag erin gezet. Is ie weer als nieuw..
is dat vast te lijmen dan??bij mijn v40 phase1 is achterkant ook los. welke lijm bijv
- wicky
lijm werkt niet is mijn ervaring.
de fohmlaag verteert en laat los.
nieuw hemeltje erin is de mooiste oplossing.
ik betaalde voor een hemel bekleden van een 940 (zelfde probleem) dacht ik 100 euro.
gr WICKY
gr WICKY
- Ronald Rijnbout
Dakhemel V40 laat los , iemand een oplossing
Tja de titel zegt het al,
gisteren kwam ik er achter dat mijn hemel op 3 plaatsen aan het loskomen is (je wilt niet weten hoe ik baal )
Iemand een oplossing of kan ik beter een andere hemel plaatsen?
Alvast bedankt,
Ronald
Alvast bedankt,
Ronald
zie hier, een heel topic erover.
