Vandaag kunnen testen, maar de Pro Vision anti fog gel werkt nu althans niet. Sjeezert komt dit door de temperatuur?? Aangezien jij aangeeft dat het zo goed werkt, niet in de winter? Staat niets van op de verpakking.....
Heb de boel goed ontvet met een sopje met een druppel dreft, etc.
Jammer, het lijkt er toch op dat de enige echt goede oplossing de buizen aanpakken is. Mmm, toch maar een keer tijd voor gaan maken;(
ChrisV40 schreef:Ontwaseming is inderdaad een kwaaltje van de x40 modellen. Er is een terugroepaktie op geweest voor modellen tot 1999 / 200 als ik me niet vergis, maar als jouw vorige eigenaar daar geen gehoor aan gegeven heeft ben je nu dus de sjaak.
Ook latere modellen hebben hier nog steeds last van. De engineering afdeling van Volvo heeft dit helaas niet opgelost.
Je kunt controleren of de ontwaseming goed werkt door de blower vol open te zetten op de voor ruit. Hier moet dan behoorlijk wat lucht tegen de voorruit komen en wat ook belangrijk is, aan beide kanten evenveel! Je kunt de luchtstroom eventueel vergelijken met de luchtstroomvol open door de "in je gezicht" blowers aan de voorkant van het dashboard.
De oplossing is helaas nogal duur. Je moet nemelijk het hele dashboard er uit halen en de pakking vervangen door een nieuwe / betere? De materiaalkosten zijn te verwaarlozen maar de werkuren zijn des te kostbaarder. Kun je dit zelf dan ben je uiteraard voor weinig klaar.
Ik heb de mijne laten "plakken" door de dealer in hoogeveen. Dan hoeft niet alles los / er uit en dat scheelt kosten. Ik geloof dat ik toen iets van 180 euro betaald heb en de dealer heeft een gedeelte van de kosten op zich genomen, maar weet niet exact meer welk bedrag. Werkt tot nog toe nog steeds goed.
Zou mooi zijn als iemand een how-to heeft hoe het dashboard te verwijderen.
Als je dit zo ziet dan zou je haast zeggen, daar kan ik wel bij om eens even een lekker stuk tape omheen te plakken en zodoende de boel dicht te houden. Denk je dat dat mogelijk is? Of kun je er moeilijk bij komen?
Dat is the sucker inderdaad wouter! Het gaat dan om de grijzige foam laag die je in het midden ziet zitten. Bij jou zo te zien in goede staat, wanneer hij los is laat het aan de onderkant van de strip los.
Kun je de andere kant niet makkelijk via de middenconsole bereiken? dan hoeft niet hele dashboard eruit. Bij mij ontwasemt ie aardig, maar dan alleen aan de BIJRIJDER kant. heb ik natuurlijk niks aan :-)
Ik denk dat ik binnenkort een gooi ga doen; dan wil ik de bekabeling voor de iPhone afronden en lampjes in de midden airco paneel vervangen, dus dan moet ie midden toch helemaal open. Maar dankzij het plaatje hierboven weet ik waar ik naar moet zoeken
Zo te zien is dat ding niet bereikbaar vanuit de middenconsole. Moet je echt dat ding zover openmaken om erbij te kunnen? En volstaat dan een laagje duct tape niet gewoon?
Mooie plaatjes. Is er ook een beschrijving van het loshalen van de hele dashboard en is het echt nodig om hem zover te strippen als sjoerdb heeft gedaan? Ben ook wel benieuwd hoe hij het vervolgens heeft opgelost. Ik zie nu alleen het euvel :-). Op de vorige pag zie ik sjoerdb trouwen zeggen dat het deze zomer gaat gebeuren maar kennelijk was de nood te hoog?
-edit: wacht ff, sjoerdb heeft de plaatjes ook weer van iemand anders... Toch geïnteresseerd in een omschrijving, iemand?
Vraag me af of dat zin heeft. Zo te zien heeft die luchtverdeler zelf een dead spot links van het midden. Daar kun je niet tegenaan plakken. Hooguit wat lekkende lucht erbij halen maar daar gaat die dode plek in de airflow niet van weg. Ik denk er nog over na wat te doen. Eerst via midden en stuur proberen want ik zou niet weten hoe je de dash helemaal optilt. Rob, waar komen die foto's vandaan? Niet bereikbaar voor commentaar? :-)
Bij mijn weten is dit ook slechts 1 van de 2 problemen van de ontwaseming.
Ik herinnerde me gisteren namelijk dat het probleem tweeledig is. Ten eerste lekt de pakking zoals in foto's aangegeven. Ten tweede zit er onder tegen het dashboard een verdeelbuis geplakt die de lucht, die uit de middenconsole komt, verdeelt over het raam. Maar die buis is geplakt tegen de onderkant van het dashboard aan. Deze plaknaad laat ook los. Dus dan lekt hier lucht uit en heb je wederom slechte ontwaseming.
Om dit te verhelpen hebben ze bij mijn auto het dash een stukje los gehaald en de boel weer geplakt. (Volvo Dealer Hoogeveen). Dit heeft voor mij goed geholpen en de kosten vielen redelijk mee (180 euro geloof ik). Misschien kun je de dealer in Hoogeveen bellen om te vragen hoe een en ander moet.
Wat een kolere gezeur met die ontwaseming eigenlijk, zou je niet verwachten van Volvo.
