Alles over velgen repareren opknappen spuiten coaten richten
- Roepnaam: Tijs
Re: Alle vragen over beschadigde velgen repareren opknappen
@ jur
Ik heb momenteel twee wielen bij de reparateur, ze worden gericht, opgelast/ afgedraaid, gestraald en gepoedercoat.
Als het goed is kan ik ze aanstaande zaterdag weer ophalen.
Ik zal de resultaten uiteraard plaatsen, wel iets kleurverschil met de originele kleur, maar ze zijn beide voor de linkerkant van de auto, dus dat valt niet op.
Is zeker goed zelf te doen Arie. Heb zelf ook al de nodige wielen opgeknapt.
Gaat alleen héél veel tijd in de voorbereiding zitten met schuren en evt. plamuren van kleine plekjes. Maar vind 't dan altijd weer gaaf als ze helemaal strak zijn. Spuiten doe ik gewoon met velgenlak en blanke van Motip.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Het geeft me weer moed om dit te lezen en spaart zo te zien mijn portemonee.
Ik klop wel aan voor tips and trics als ik zover ben Jaap.
Da's goed hoorArie schreef:Het geeft me weer moed om dit te lezen en spaart zo te zien mijn portemonee.
Ik heb ze gewoon met autolak gespoten. Is veel meer keuze in kleur dan van velgenlak. Hierna 5 lagen blanke lak erop die wel bestand is tegen olie, remslijpsel enz.. Het werk zit hem inderdaad meer in de voorbereiding (75%) dan in het spuiten zelf (25%). Als je de voorbereiding niet grondig genoeg doet, zie je dat zeker in het eindresultaat. Dus veel geduld hebben en precies kunnen en willen werken.
@ Arie : mocht het zover komen, geef je maar een gil.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Komt helemaal goed Marike, dank je voor je aanbod. Die wintervelgen van mij zien er niet meer uit en moeten voor de winter gedaan worden.
Dus klop ik bij jou en Jaap aan voor advies. Kan niet meer mis gaan.
- Roepnaam: PP
Velgen overspuiten?
Mijn velgen worden steeds lelijker. De vorige eigenaar heeft ze nooit schoongemaakt met als resultaat bobbeltjes onder de lak die steeds verder uitbreiden, ondanks mijn regime van schoonmaken.
Nou zat ik even te denken aan het laten overspuiten (wellicht gelijk iets donkerder). Weet iemand wat dat ongeveer kost, waar het wellicht goedkoop is en waar ik op moet letten?
(ja, we hadden hier een topic over, maar kan het niet meer vinden, denk dat dat pre-crash was)
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Velgen overspuiten?
Beetje afhankelijk van je velg afmeting wat er precies moet gebeuren (alleen spuiten of poedercoaten of ook schades wegwerken en ontlakken) en wat voor kleur je wenst...
Ik denk dat je rekening mag houden met een bedrag vanaf € 400 ,- (alleen spuiten/coaten) en daarbovenop komen nog kosten voor andere wensen.... andere kleur lak, schades, afdraaien etc. en hou er rekening mee dat je je velgen even kwijt bent.
Je kan dus even niet rijden in je auto!
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- Roepnaam: PP
daar was ik al bang voor. Daar kan je bijna nieuwe velgen voor kopen...
Parelstralen en poedercoaten kost rond de €45/50 per velg.
Strabeco in Tilburg is een hele bekende op dat terrein.
Maxpower kan (denk ik) ook wel wat voor je betekenen.
Poedercoat is veel harder (en beter) dan spuiten, velgen zijn af-fabriek vrijwel alemaal gepoedercoat.
Nooit zomaar laten stralen, dan krijg je een sinaasappel terug, (glas)parelstralen of logen zijn de magische woorden.
Reken je ook een rondje demonteren banden/monteren banden/balanceren mee?
Zag pas ergens 60.- per velg. Kan alleen de naam van het bedrijf niet meer vinden
Als het doorgaat heb ik binnenkort misschien zelf een straalkast
- Roepnaam: Evert
4 velgen voor 185 euro..is dan 15 inch heb je een andere maat dan kost het ook anders.
Kijken even hier, een kennis van me heeft het hier ooit een keer laten doen.
http://www.velgenalsnieuw.nl/
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Anders zou je Rob (de bouwer) eens moeten vragen PP, die heeft toen zijn Gaspra's ook laten doen. Zagen er als nieuw uit..
- Roepnaam: Tijs
Kijk even in mijn WDB, mijn velgen (twee stuks) zijn drie weken geleden gedaan.
Ze zijn "gerestyled" , dus stralen, repareren van stoeprandschades (oplassen/ afdraaien), poedercoaten.
Ook de binnenkant wordt helemaal mee gedaan, dus spiegelglad rondom !!
De foto's spreken boekdelen.
Kosten : 52,50 per velg tot 16", mocht er gericht moeten worden komt er 30,- bij
Het gaat om de Stellars van PP dus 15"
poedercoaten stellar en gaspra tips gevraagd
ik heb voor mijn v40 een setje stellar voor de winter en gaspra voor de zomer. ik ben nu zover dat de stellars leeg zijn van banden en wil ik gaan poedercoaten.
momenteel zit ik te denken over het bedrijf www.velgenalsnieuw.nl, daar wordt 195 euro incl btw voor een set van 4 velgen gevraagd.
zijn er tips en truuks voor dit of misschien heeft iemand anders een voorstel voor een goed bedrag/bedrijf??
Velgen spuiten: velgenlak in blik verkrijgbaar?
Heb tot nu toe altijd spuitwerk met spuitbussen gedaan (kleine onderdelen en velgen).
Nu ben ik op zoek naar velgenlak om icm 'n compressor te gebruiken. Heb alleen het idee dat die alleen in spuitbussen te verkrijgen is... iemand tips?
PS: Ja, plastidip is ook 'n optie, maar prefeer vooralsnog toch gewone lak
Laatst gewijzigd door sdirkx op vr 16 aug 2013, 13:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Velgen spuiten: lak in blik verkrijgbaar?
Meen dat er genoeg blik verf is die doormidden van een spuit ( via compressor ) te spuiten is.
Even naar een carrosserie bedrijf gaan en daar kan je kiezen voor de gewenste kleur en 1/4 liter laten mengen.
Je moet rekening houden dat de verf op het ogenblik alleen nog op waterbasis te verkrijgen is en daarom zal je ook een blanke laag er op moeten spuiten die ook in spuitbussen te krijgen is. Beter is het m.i. om velgenlak te gebruiken dan ben je in 1 x klaar.
pas geleden lak op kleur laten maken bij een bedrijf
was wel een spuitbus maar ik vroeg hoeveel ik nodig had om golf cabrio te spuiten
1,5 liter had ik meer dan genoeg, liter prijs was 75 euro voor metalic lak, blanke lak rond 50 euro p/liter
