Raamschermen / Zonneschermen / Zonneklep
Beste leden
Een probleem : mijn vriendin wil de zonneklep naar beneden doen maar dat lukt niet meer. Ze blijft half naar beneden staan. Ze wil ook niet meer volledig omhoog... Heel vreemd ...
Iemand een idee wat het probleem is ?
Re: Zonneklep blijft half open staan
Dit is even het enige wat ik vinden kan.
Wordt je niet veel wijzer van.
Anders inderdaad even naar de sloop?
Zoveel zullen ze niet kosten maar ik zou hem eerst even openhalen.
Ik vind nergens een vijs om de zonnenklep open te maken ... ?
Enige hulp blijft welkom
Bij het laatste stukje openklappen of dicht klappen gaat hij normaal vanzelf.
Hier moet dus iets van een veertje achter zitten.
Micchien kun je de klep uit de pen trekken?
Ja en dat laatste deel doet hij niet meer vanzelf. Maar die veer kan je toch niet met het blote oog zien? Die zit toch ergens in de zonneklep ingewerkt? of niet ?
Iemand ervaring met deze raamschermen (tegen regen en wind) van AC Tuning?
http://actuning.nl/catalog/product_info ... cts_id=198
Hoe monteer je ze? Zijn ze diefstalgevoelig?
Re: Raamschermen
Ik weet dat er 2 verschillende montage mogelijkheden zijn dacht iets met lijm en iets van klemmetjes
Roland Berk heeft ze ook op zn V zitten.Die heeft ze alleen bij een automaterialenzaak gehaald,waren net zo duur als die van ac tuning.
Misschien PM sturen.
Re: Raamschermen
Je schuift ze tussen het raam en de rubber in.
Werkt super, 's zomers kun je een shagie draaien zonder dat de buil leeg waait. en 's winters kan je raam open zonder dat je haar wegwaait en je oor eraf vriest.
Diefstalgevoelig:
Ja: je kunt ze er ook zo weer vanaf schuiven
Nee: dingen hebben amper waarde, dus de kans dat ze gestolen worden is erg klein.
Samengevat: the ultimate uitbreiding voor rokers...
Diefstalgevoelig:
Re: Raamschermen
Wat is zijn forumnaam?Roland Berk heeft ze ook op zn V zitten.Die heeft ze alleen bij een automaterialenzaak gehaald,waren net zo duur als die van ac tuning.
Re: Raamschermen
sdirkx schreef:Wat is zijn forumnaam?Roland Berk heeft ze ook op zn V zitten.Die heeft ze alleen bij een automaterialenzaak gehaald,waren net zo duur als die van ac tuning.
http://volvo40forum.nl/forum/memberlist ... ile&u=1282
Re: Raamschermen
Peukiemon ook.
Re: Raamschermen
Peukimon vertelde me dat ze hem prima bevallen en hij niet meer zonder wil.
Misschien moet ik ze dan maar gewoon proberen
Re: Raamschermen
Me2sdirkx schreef:Peukimon vertelde me dat ze hem prima bevallen en hij niet meer zonder wil.
Volvo V40 1.8 Europa Nordic 2004
Re: Raamschermen
Denk dat het super strak zal staan bij zo'n mooie zwarte kleur.sdirkx schreef:Peukimon vertelde me dat ze hem prima bevallen en hij niet meer zonder wil.
Re: Raamschermen
Waar heb je ze nu vandaan?sdirkx schreef:Ze zijn binnen gekomen. Zal in m'n WDB wel wat posten...
Ben benieuwd naar de foto's.
Re: Raamschermen
Daar wordt zeker een hoop aangeboden,mag ik vragen wat ze gekost hebben?
Re: Raamschermen
Rond de 40 euri omgerekend d8 ik.. bij AC Tuning zijn ze (uiteraard) wat duurder. Schijnen dezelfde te zijn. Beetje zoeken loont dus.
Re: Raamschermen
Dat is zeker waar,ik heb gister chromen handgrepen in mijn kleur gescoord op ebay, 85 euro.Duurde wel een half jaar eer ik ze gevonden heb maar tog.Zoeken loont
