Welke banden kiezen? (ALLEEN ZOMERBANDEN)
Hinse
Roepnaam: Hinse
Re: Banden
Bericht door Hinse »
Toyo! Dat was het ja! :tumbup
Ik kreeg ze bij de Craters toen er nog zo'n 5 of 6 mm opzat. Helaas zat er binnen een paar uur een dikke schroef scheef in een van de banden, dus heb ik die vervangen voor een Michelin. Ondertussen de Toyo's vervangen voor Firestone, en die beginnen nu verder te slijten dan de Michelin :tumbdown
VOLVO S40 2.0T 2001 RHD 300.000 and gone! NU: S60 D5 Summum 2007
Hinse
Roepnaam: Hinse
Re: Banden
Toyo Proxes waren het. Ongeveer deze:
davotje
Re: Banden
Bericht door davotje »
hinse schreef:Toyo Proxes waren het. Ongeveer deze:
Ik heb ook (gelijkaardig, niet exact zelfde profiel, maar veel gelijkenissen) zo'n banden gekregen bij m'n velgen. Ze Staan nu vooraan en maken vrij veel geluid :tumbdown (toch tov uniroyal rallye 550)
Had jij dat ook?
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
Re: Banden
Bericht door dirk30 »
ik heb de Kumho ECSTA SPT steken en vind het een goede band en het rolgeluid valt wel mee, toch tegenover de vorige die ik had
wouter1220
Re: Banden
Bericht door wouter1220 »
Ik zweer nog steeds bij mijn Toyo Proxes T1r's
Ik denk dat persoonlijke voorkeur ook voor zo'n 50% meespeelt.
- Mijn toyo`s heb ik aangeschaft voor veel grip bij droog weer. Bij nat weer rij ik toch erg rustig. Nadeel is dat deze snel "opgummen" vanwege
de zachtere compound.
- Wie van doorrijden houd in typisch Nederlands weer kan beter voor Uniroyals gaan bijvoorbeeld.
- Michelin Premacy's zijn weer goeie allround banden, goeie grip op droog en nat en een goeie slijtvastheid.
- Wie onder zijn slopel corset de goedkoopste banden wil hebben om m door de APK te tillen kan kijken voor Vikings. Compound stoeptegel. Geen grip en zijn ook niet op te gummen.
Ik ben het ook eens met de heersende mening: Blijf weg van de goedkope meuk uit azie (Wanli, Hangcock enz).
Echter wil ik wel het belletje lekprikken van de gedachten dat goeie banden dan wel Michellin of Continental (Bridgestone of Goodyear for that matter zijn). Kumho's, Toyo's en Yokohama's (kwaliteitsbanden uit Azië) zijn minstens net zo goed als de gevestigde "westerse" banden.
djOnAz
Re: Banden
Bericht door djOnAz »
Het leek me wat idioot om een nieuw topic aan te maken, want ik heb een "banden-vraagje":
Ik heb vorige zaterdag 2 nieuwe voorbanden (Uniroyal) op mijn V40 laten leggen. De dag nadat ze erop lagen heb ik ze nogmaals opgepompt omdat ze behoorlijk zacht stonden. Gisteren (nog geen week later) checkte ik ze opnieuw aan een pompstation en de banden bleken behoorlijk wat "bar" kwijt. Ik heb ze gisteren tot 2.7 (of 2.8) opgepompt en vandaag stonden ze terug aan 2.6. Moet ik me om iets zorgen maken (iewat slordige montage bijvoorbeeld, of een klein lekje...) of is normaal?
Vriendelijke groet,
djOnAz
-PP-
Roepnaam: PP
Re: Banden
Bericht door -PP- »
Dat lijkt me toch wel enigzins zorgwekkend ja. 0,1 bar kwijt in een dag is veel te veel. Dat raak ik in een maand misschien kwijt...
Overigens rij ik, net als dirk30, op kumho ecsta spt's 15 inch en die zijn verdomt lastig op te gummen. Intussen toch minstens 30.000 km er op gedaan en 5 rondes nurburgring, en ze zijn nog prima. Rolgeluid vind ik absoluut prima, en grip op droog wegdek is perfect.
djOnAz
Re: Banden
Dan breng ik deze middag een bezoekje aan de dealer...
Is het mogelijk dat de banden slecht gemonteerd zijn of er een foute uitlijning is?
Ik wil mezelf wat informeren zodat ik daar niet voor aap sta. (overigens wel vriendelijke mensen, maar ik wil niet de man met twee linkerhanden lijken! :-D )
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Banden
Bericht door V3lv3T »
semi-offtopic vind ik 2.8 bar eigenlijk wel erg veel :P
djOnAz
Re: Banden
Mja, ik weet dat er op de deurlijst iets staat van 2.3, maar dat vind ik (voor het type wagen) wel iets te weinig.
Geeft dat problemen indien ze zo hard staan?
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Banden
Dat ligt er maar net aan wat de banden kunnen hebben.
Aangezien lucht ook door je banden heen gaat, zou die hoge druk best eens de oorzaak kunnen zijn...
djOnAz
Re: Banden
Kan best kloppen, alleen ... de banden zien er vooran dan wel wat "plat" uit.
Het lijkt net of er te weinig lucht inzit?
Is 2.5 à 2.6 voor en achter dan beter?
Snowy
Re: Banden
Bericht door Snowy »
Hoeveel kilometers rijden de volvo rijders hier gemiddeld met jullie banden ik had onder mijn slopel astra een set banden die heb ik na 40.000-50.000 km vervangen
djOnAz
Re: Banden
Snowy schreef:Hoeveel kilometers rijden de volvo rijders hier gemiddeld met jullie banden ik had onder mijn slopel astra een set banden die heb ik na 40.000-50.000 km vervangen
De banden die ik zonet heb vervangen, hebben precies 105000 kilometer meegedraaid. Toen ik ze vervangen heb, waren ze bijna helemaal op. Er is redelijk wat snelweg mee gedaan. De andere banden kunnen ook nog een tijdje mee en liggen er vermoedelijk al een 80000 kilometer op.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Banden
Ik heb mijn volvo nog niet lang genoeg om de banden te moeten vervangen :P
@djonaz: Nou, ik heb ze op 2.4, en dan zijn te toch best hard.
je moet er wel rekening mee houden dat de lucht uitzet als de band warm wordt he...
Als je met koude banden 2,5bar hebt kan dat warm goed 2,7 of zelfs 2.8 zijn.
djOnAz
Re: Banden
Buuntje,
Het kan inderdaad wel kloppen wat je zegt omtrent het tijdstip waarop je er lucht in blaast.
Ik wist dat wel, maar ja, een mens vergeet af en toe iets... :P
Hoeveel "bar" blaas jij in je banden?
Alvast bedankt voor al jullie advies!
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Banden
Nu ik een vraagje, waarom eigenlijk minder bar in de achterbanden?
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Banden
Ok, maar zou het dan je wegligging ten goede komen om je achterste evenveel druk te geven?
Ik zet die van mij achteraan altijd gewoon hetzelfde namelijk. (zit wel een subje in maar die niet super zwaar)
Merk niets nadeligs iig, geen overstuur ofzo.
ThyZe
Re: Banden
Bericht door ThyZe »
Hoi Edwin,
Ik heb afgelopen vrijdag de "Falken ZIEX ZE-912" banden laten monteren (exact dezelfde als jij beschreef), omdat deze in 2008 in de VS als beste uit de tests kwamen (beter dan ALLE andere A-merken) en ook nog eens erg gunstig geprijsd zijn. Ik heb er nog niet veel mee gereden, maar tot nu toe voelen ze erg stabiel aan in de bochten. Nat weer en sneeuw heb ik nog niet meegemaakt dus daar kan ik nog niets over vertellen!
Hinse
Roepnaam: Hinse
Re: Banden
@ThyZe: Hoe is het met het geluid van de Falken? Wat had je hiervoor erop liggen? Kan je dus een vergelijking maken met het vorige merk?
Tnks
