Die Lange
Re: Niet droog in de auto (water bij reservewiel)?
Bericht door Die Lange »
volvoS40 schreef:Rubbertje halen is uiteindelijk sneller, makkelijker en goedkoper :P
ik vind 45 e en 2x 9.50 e aardig aan de prijs
en is het dan opgelost is nog maar de vraag
als je het niet meer wit dan kit :-D
grtn dennis
opaslof
Bericht door opaslof »
Ik ben in het weekend en gisteravond weer even beziggeweest: heb nu de 4 rubbers allemaal vervangen, en het achterkleprubber dus.
Ook het sproeikopje nog van een stukje fiets binnenband voorzien want het bestaande rubbertje was behoorlijk vergaan.
Maar...
...nog steeds beetje water. Het lijkt toch nog iets verder van boven te komen dan ik dacht, ergens langs de dakstrips (geen roofrails) of in de overgang van plaatdelen in de hoek rechtsboven als je de klep omhoog hebt.
Vanavond laatste poging voor ik (tijdelijk) de binnenbekleding weer even terugplaats voor LPG inbouw.
Misschien kan ik nog even een fotootje van het water-spoor plaatsen.
Maar wat je zegt: ik moet nu ook aan de kit (alleen nog even zien waar ik 'm op moet smeren :D )
opaslof
Voor de foto van het waterspoor heb ik gisteravond geen tijd meer gehad.
Als de auto terug is van de garage misschien eens proberen de dakstrips eraf te halen.
Begreep ik goed dat je die eraf kunt 'klikken'?
Blijft een gemeen goedje, dat water...
johntje
Bericht door johntje »
hallo mede forumleden ik heb effe dit topic door ziten lezen
ik heb ook het probleem dat er water bij me reservewiel staat
het zit rechts-achter ik heb al een halfe auto uit elkaar gehaald
en de achterbumper er al af gehad ook daar is niks te vinden
ben ook al met kit bezig geweest maar het lek nog steets zou het kunne
dat het van de dak steunen kan komen en hoe kan ik deze verwijderen ??
als iemand tips heeft of nog mogelijk heden heeft voor het op sporen van het lek
ik hoor het graag
gr john
Ztmjeroen
Bericht door Ztmjeroen »
De dakrails zit geschroeft aan de uiteinden, die kapjes kan je eraf halen om de schroeven los te halen, 1 voor en 1 achter per rails.
De dakbelijning zelf zit met plastic clips aan de carroserie vast, kwestie van voorzichtig lostrekken dus.
Maar inprincipe zit hier geen ''gat'' door het dak heen oid, lijkt me niet meest voor de hand liggend dat hier een lekkage zit.
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
johntje schreef:hallo mede forumleden ik heb effe dit topic door ziten lezen
ik hoor het graag
gr john
Achterlichten, daar zit het probleem. Daar zit een kitrand omheen die op een gegeven moment uitdroogt ofzo...
Ik heb t ook pas geconstateerd. Soms loopt er wel een straal water uit mn kofferklep bij de chroomstrip, als ik de klep open doe...?
Ztmjeroen
Keerring van het achterklepslot misschien?
jdeleur
Bericht door jdeleur »
En die is maar iets van 1 euro :-D
Dus het proberen waard.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Langs het ruitesproeiertje op de achterklep schijnt het ook nog wel eens te gaan lekken.
Hmm, kan een hoop zijn. Eerst maar 's kijken of/hoe er water in de achterklep kan zijn gekomen dan.
jdeleur
Tijdens het wassen op de sloten gespoten misschien?
Staat in de handleiding dat je dit zoveel mogelijk moet voorkomen.
johntje
udate van me zoek tocht
udate van de water lekkage heb gister tot laat in de avond bezig geweest met speuren naar het lek heb me achter lichten los gehad daar was alles droog en het ruber vernieuw van de koffer ook gelijk effe de ruitsproeir na gekeken of het daar vandaan kwam maar niks te zien ook de dak dragers niks te zien de boel weer droog gemaakt en van morgen met een regen bui stond er weer wat water in dus we gaan vandaag weer verder kijken als ik de auto laat wasen door de was straat heb ik het niet dat is het vreemde er aan :wall
gr john
Daar let ik niet echt op inderdaad
johntje
update
daar ben ik weer ik ben tot heden nog bezig met me zoek tocht naar de lekage
zo het er nu naar uit zie komt het water van de scharniervan van de koffer klep vrijdag
gaan ze met een camera kijken tussen het plaat werk boven de achter lichten naar boven
en mischien dat we zo het lek kunnen vinden weet in tussen tijd wel hoe de auto in elkaar zit
:-D
gr john
DrumTheater
Bericht door DrumTheater »
Bij mij bleek de haak waar het slot op valt los te zitten, zodat er een paar centimeter speling in de klep zat. Dit verklaarde ook de uitlaatlucht die af en toe in de auto kwam.
Voor zover ik nu zie, is het waterprobleem hiermee verholpen!
V40 2.0 1996
tukkerdriver
Bericht door tukkerdriver »
Deze jongen heeft op dit moment een schaatsbaan om t reservewiel heen.
een voordeel, als je erdoor gaat verzink je niet.
in t voorjaar maar is kijken wat ik er aan kan doen
Pauldeweerd
Bericht door Pauldeweerd »
ik had een hele vijver bij mijn reservewiel.
alles gecontroleerd en gekit.
maar het water bleef. :think
het lekspoor komt van boven de achterlichten.
ik had het opgegeven en een wak in de bodem gemaakt. :whistle
symptoom bestrijding maar het is een stuk droger in de auto.
nu is de deur aan de bestuurders kan nat aan de onderzijde.
het rubber zit goed en ik vind geen lekspoor.
misschien de afwatering in de deur controleren.
Vijver... Heb je met de goudvissen gedaan ?
Ps: bij de dealer zijn rubbertjes te halen voor je achter verlichting.
Controleer de deur rubbers op scheuren.
En vervang deze. Meestal bij de wielkassen in de buurt wil het rubber graag lekken of stuk gaan.
Verder idd altijd je afwaterings gaatjes van je deur checken.
Ztmjeroen
Re: Vochtproblemen - help
Dat vochtprobleem bij je reservewiel is veel over geschreven op dit forum. Hiervoor dien je een aantal ''punten'' even aan te tippen met een beetje kit, zodat het goed afgedicht is. Bij de voorstoelen lijkt meer op een deur/raamrubber?
Zie onderstaande fotos, wellicht dat je hier iets aan hebt!! :jerry
