- john
Re: Usb op orginele radio
ik heb ook de usb en ik heb geen zwart draadje. ook geen zekering er tussen trouwens.
Ik zou hem ook gewoon bij een (zwarte draad) schroef er tussen draaien.
Heb alles aan geloten usb ipod snoer en aux 3.5 stekker. alles werkt top.
Als je muziek gaat luisteren moet hij wel op de juiste stand staan. dus:
ipod/iphone stand voor apple zeg maar.
usb stand voor usb stick.
aux voor een Andre mp3 speler of iets.
Het instellen daarvan kan je hier vinden.
http://gromaudio.com/docs/Modes_insert.pdf
effe een weetje maar wel handig ;-)
succes morgen is echt een eitje om te installeren.....
groet
John
groet
John
Heb je dan toevallig een Phase I (94-00) of al een tijdje geleden besteld? Wel vreemd hoor.ik heb ook de usb en ik heb geen zwart draadje. ook geen zekering er tussen trouwens.
Misschien is de aardedraad en de zekering/filter een nieuwe versie van de GROM.
- ChrisV40
Ik heb een IMVI als aux op mijn HU1205 en die heb ik ook alleen op de plus aangesloten. Want toen deed ie het al. Geen idee waar de massa dan vandaan komt, maar zolang het werkt zal me dat ook een zorg zijn.
- john
sdirkx schreef:Heb je dan toevallig een Phase I (94-00) of al een tijdje geleden besteld? Wel vreemd hoor.ik heb ook de usb en ik heb geen zwart draadje. ook geen zekering er tussen trouwens.
Ik heb hem overgenomen van mike.
Die heeft van april denk ik ongeveer begin van het topci blad 1
Deze had ook een rode draad inplaats van geel voor stroom.
het is de zelfde kast met snoer. voor een phase 3 2002
al geinstalleerd?
Groet
John
Dat is voor stabiliteit en storingen tegen te gaanChrisV40 schreef:Ik heb een IMVI als aux op mijn HU1205 en die heb ik ook alleen op de plus aangesloten. Want toen deed ie het al. Geen idee waar de massa dan vandaan komt, maar zolang het werkt zal me dat ook een zorg zijn.
- john
hier een paar fototjes hoe het zit
Ducktape voor extra bescherming. haakse stekker is niet echt over na gedacht.
Want het snoer loopt strak over de onderkant van het gat van de radio .
Hier moet nog een telefoonhouder komen om hem knap teplaatsen
Hier de usb en de 3.5 stekker dan kan ik er altijd bij.
zonder er last van te hebben.
De aansluiting met het mooie blauwe dopje werkt goed en simple.
hoef niks te knippen
Hier het kastje met aansluitingen.
Nog 1 foto voor de liefhebbers....
Het product nummer
Nou nu weet iedereen hoe het zit
Groet
John
Het product nummer
Groet
John
Wat een afschuwlijke manier van stroom aftappen..
Na goed voor dummie's wel de mooiste oplossing misschien..
Ik zou het persoonlijk op een knappere manier oplossen.
- john
myalexx schreef:Wat een afschuwlijke manier van stroom aftappen..
Ps. We weten heus wel dat je eigelijk moet strippen effe solderen dan krimpkousje en dan klaar....
Ik bedoel niet persee dat jullie dummies zijn, alleen iemand die niet technisch is kan dit de oplossing zijn.john schreef:myalexx schreef:Wat een afschuwlijke manier van stroom aftappen..
ik vind het niet mooi, het steekt uit en als het los schiet en metaal komt tegen massa heb je kortsluiting.
gewoon solderen met een mooie krimpkous
Dan is het model vernieuwd (aardedraad en zekering+filter toegevoegd). Ph1<->Ph2-verschil ik nog niet helemaal....john schreef:sdirkx schreef: Heb je dan toevallig een Phase I (94-00) of al een tijdje geleden besteld? Wel vreemd hoor.
al geinstalleerd?
Groet
John
Ik kreeg gisterenavond de GROM binnen, dus nee.. nog geen mogelijkheid voor gehad. Uiterlijk zaterdag moet lukken.
dat blauwe gevalletje staat me ook niet aan dat is het eerste wat ik eraf knip en vast soldeer met een amp stekkertje ( in geval van nood bij storingen)
maar nu valt me wel 1 ding op.. die dikke rode draad heeft iemand al gemeten of dat een vaste spanning is of juist mee geschakeld word via contact?
dit zeg ik juist omdat ik dit eerder heb meegemaakt op een andere auto.. en zonder te meten zo aangesloten en toevallig komt de auto 4 weken stil te staan.. met als gevolg lege accu. en dit was keer op keer.. maar na lang zoeken en denken kwam het oorzaak boven water me grom-device.
Zal wel constant zijn. Als je je HU aan kunt zetten zonder contact aan, dan weet je 't.
Stroomverbruik is maar heel laag. Misschien hoger bij de oude versie (rode draad ipv gele draad).
Technical specs:
Operating temperature: -40C - +85C (-50F - +200F)
Operational current: ~150mA
Standby current: ~2mA
SN Ratio: 70dB
DAC resolution: 18bit
Total harmonic distortion: 0.1%
iPhone/iPod wel eraf halen als je meer dan een week is. Neem aan dat je 'm niet weken in je auto laat..
Technical specs:
SN Ratio: 70dB
Operational current: ~150mA dat noem ik niet bepaald laag. en ja ik laat me ipod gewoon in de auto liggen en ik doe eens in de 6 maanden verversen van nieuwe mappen (lees mp3's)
en wanneer spreken we van ''Standby'' mode ? je sluit je grom device toch op een vaste spanning aan..
of zie ik dit verkeerd ?
b330 schreef:Operational current: ~150mA dat noem ik niet bepaald laag. en ja ik laat me ipod gewoon in de auto liggen en ik doe eens in de 6 maanden verversen van nieuwe mappen (lees mp3's)
Logischerwijs sluit je hem natuurlijk op de geschakelde spanning aan.
ik wil er juist mee zeggen dat die rode draad gewoon vaste spanning is achter je HU..
Constant ja, maar als de GROM-device niks doet is standby maar 2mA.
ipod aangesloten kan wel, maar moet je je auto's wel regelmatig gebruiken en niet lang stil laten staan (<1 week zeggen ze).
Als je slim bent sluit je die grom op je geschakelde spanning..
Heb je nooit last van leeglopende accu's en je ipod kan dan ook niet stiekem opladen en je accu leegtrekken..
Het is maar een tip...
Ja, is een optie. Maar heb en gebruik geen ipod. Zou 'm uberhaupt ook niet in m'n auto laten liggen.
Dat is ten 2e, maar waarom moet dat ding aanstaan als je radio uitstaatsdirkx schreef:Ja, is een optie. Maar heb en gebruik geen ipod. Zou 'm uberhaupt ook niet in m'n auto laten liggen.
Gewoon aan de geschakelde spanning, krijg je nooit gezeur met leeg lopende accu's door ondeugdelijke apparaten enz.
Heb de GROM aangesloten, maar... nog helemaal niks. Weet ook niet of die Posi-tap nou wel zo betrouwbaar is. De draad recht aan de stekker die je zou moeten gebruiken is te dik voor de posi-tap, dus heb 'm wat verderop gebruikt.
Zie ook hier bij John. Het dopje past niet meer over de schroefdraad, want draait er schuin op. Zo zou ik het niet laten zitten. Dat schiet los!:
Misschien zit 't 'm daar in. Eerst maar 's kijken of er wel spanning op de draad staat en of de zekering van de GROM nog heel is.
